  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Kannst Du mir noch erklären, wofür der Clear Button ist?
    Der löscht den search Input und setzt den Baum zurück, (falls man sich verlaufen hat) :-)
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    OK
    Etwas gewöhnungsbedürftig ist noch, dass man aus dem Tree-View die Übernahme des Topics mit einem Doppelklick machen muss. Oft klickt man auf die manuelle Ansicht oder denkt man hat den topic ausgewählt und schließt den Dialog und wundert sich, warum das Topic nicht übernommen wurde.
    Meines Erachtens wäre es sinnvoll den aktiven State auch in dem Tree View als Read-Only anzuzeigen.
    Das sind halt kleine Anpassungen, um den Dialog etwas intuitiver zu machen. ;)
      und das Erstellen von Datenpunkten mit der automatischen Generierung der Hierarchien steht noch aus.
      Ja, das steht als Nächstes auf der Todo List, ich benutze das nicht.
      In der 0.5.0 gibt es jetzt eine Node "iob out+"1e86478c-08ba-4637-bdce-c3cbae54bdc0-grafik.png
      Die kann jetzt auch Objekte erstellen. Bin noch nicht groß zum Testen gekommen, insbesondere die Autodetect Funktion für den Payload-Type müsste mal durchgetestet werden. Wenn das alles gut ist, würde ich die Funktion in die iobout Node übernehmen.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @marc-berg Die 0.5.0 Version wird mir in der Palette nicht angeboten.
      Du kannst das aber mit meinem Subflow selbst testen.
      Im Prinzip hänge ich sonst nur noch die iob-Out Node dran. Die Angaben die in der iob-out stehen - stehen dann halt in der Prio über die automatischen Erkennungen.
      Im Topic steht ja - welche Datenpunkte zu beschreiben sind - egal, ob er bereits existiert oder nicht.
      Hier der Testflow:
      [{"id":"6e802f1553b18149","type":"subflow","name":"JSON or Obj to IOBroker","info":"# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.","category":"","in":[{"x":60,"y":160,"wires":[{"id":"554b8c663bcb46c2"}]}],"out":[{"x":2620,"y":280,"wires":[{"id":"0962842ebd23e0d7","port":0}]}],"env":[{"name":"top","type":"str","value":"objRoot"},{"name":"keepTopic","type":"bool","value":"false"}],"meta":{},"color":"#E2D96E","icon":"node-red/batch.svg"},{"id":"3e11e8338f694832","type":"split","z":"6e802f1553b18149","name":"split object","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"key","x":1370,"y":160,"wires":[["0562a4249c8b856b"]]},{"id":"0562a4249c8b856b","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"add key to topic","rules":[{"t":"set","p":"stateName","pt":"msg","to":"key","tot":"msg"},{"t":"change","p":"key","pt":"msg","from":".","fromt":"str","to":"_","tot":"str"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"topic  & '.' & key","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1560,"y":160,"wires":[["ddc90985bef0fafa"]]},{"id":"ddc90985bef0fafa","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"is type?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"array","vt":"array"},{"t":"istype","v":"object","vt":"object"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":1740,"y":160,"wires":[["bfce19b206660fbe"],["3e11e8338f694832"],["1a8c03d866b85b12"]]},{"id":"bfce19b206660fbe","type":"split","z":"6e802f1553b18149","name":"split array","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":780,"y":280,"wires":[["e89927810c6d75ec"]]},{"id":"e89927810c6d75ec","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"add index to topic","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"topic  & '.' & parts.index","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":970,"y":280,"wires":[["a4d1a5d04564dc77"]]},{"id":"f5d52c6a57d08904","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"finalize msg.topic","rules":[{"t":"set","p":"top","pt":"msg","to":"'0_userdata.0.' & top","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"top & '.' & topic","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2170,"y":240,"wires":[["0962842ebd23e0d7"]]},{"id":"1a8c03d866b85b12","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"is msg.top != null","property":"top","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"null"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1950,"y":280,"wires":[["f5d52c6a57d08904"],["74c895ce724750de"]]},{"id":"e023fe88445ce43e","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"","rules":[{"t":"delete","p":"topic","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":200,"wires":[["3649300b4c233b10"]]},{"id":"3649300b4c233b10","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"is type?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"json","vt":"json"},{"t":"istype","v":"array","vt":"array"},{"t":"istype","v":"object","vt":"object"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":600,"y":160,"wires":[["fc7913a8524badb7"],["bfce19b206660fbe"],["3e11e8338f694832"],["9ac3cc3681e8b6c6"]]},{"id":"1b8480cd2df7ba3f","type":"comment","z":"6e802f1553b18149","name":"Array","info":"","x":600,"y":280,"wires":[]},{"id":"b3541807672be040","type":"comment","z":"6e802f1553b18149","name":"object","info":"","x":1340,"y":100,"wires":[]},{"id":"a4d1a5d04564dc77","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"is type?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"object","vt":"object"},{"t":"istype","v":"array","vt":"array"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":1160,"y":280,"wires":[["3e11e8338f694832"],["bfce19b206660fbe"],["a096a93bb82b7a93"]]},{"id":"74c895ce724750de","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"finalize msg.topic","rules":[{"t":"set","p":"top","pt":"msg","to":"top","tot":"env"},{"t":"set","p":"top","pt":"msg","to":"'0_userdata.0.' & top","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"top & '.' & topic","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2170,"y":320,"wires":[["0962842ebd23e0d7"]]},{"id":"554b8c663bcb46c2","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"","property":"keepTopic","propertyType":"env","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":170,"y":160,"wires":[["e30ba9f0483285e4"],["e023fe88445ce43e"]]},{"id":"e30ba9f0483285e4","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"","rules":[{"t":"change","p":"topic","pt":"msg","from":"/","fromt":"str","to":".","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":120,"wires":[["3649300b4c233b10"]]},{"id":"0962842ebd23e0d7","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"translate invalid chars in topic","rules":[{"t":"change","p":"topic","pt":"msg","from":"..","fromt":"str","to":".","tot":"str"},{"t":"change","p":"topic","pt":"msg","from":"€","fromt":"str","to":"EUR","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2430,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"9ac3cc3681e8b6c6","type":"change","z":"6e802f1553b18149","name":"set topic, if empty","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"topic ? topic : $type(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":950,"y":200,"wires":[["a096a93bb82b7a93"]]},{"id":"fc7913a8524badb7","type":"json","z":"6e802f1553b18149","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":false,"x":750,"y":100,"wires":[["d9e7bdd4c48a8aa1"]]},{"id":"d9e7bdd4c48a8aa1","type":"switch","z":"6e802f1553b18149","name":"is type?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"array","vt":"array"},{"t":"istype","v":"object","vt":"object"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":900,"y":100,"wires":[["1520be42bcc2145e"],["1520be42bcc2145e"],["9ac3cc3681e8b6c6"]]},{"id":"a096a93bb82b7a93","type":"junction","z":"6e802f1553b18149","x":1380,"y":280,"wires":[["1a8c03d866b85b12"]]},{"id":"1520be42bcc2145e","type":"junction","z":"6e802f1553b18149","x":480,"y":20,"wires":[["3649300b4c233b10"]]},{"id":"8d36fab85a67b5f5","type":"subflow:6e802f1553b18149","z":"636428f191d4dd62","name":"","env":[{"name":"top","value":"Test2","type":"str"}],"x":650,"y":520,"wires":[["f6641df68daf3f73"]]},{"id":"80c5f230876a9366","type":"inject","z":"636428f191d4dd62","name":"Testobjekt","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"squadName\":\"Super hero squad\",\"homeTown\":\"Metro City\",\"formed\":2016,\"secretBase\":\"Super tower\",\"active\":true,\"members\":[{\"name\":\"Molecule Man\",\"age\":29,\"secretIdentity\":\"Dan Jukes\",\"powers\":[\"Radiation resistance\",\"Turning tiny\",\"Radiation blast\"],\"dressed\":{\"head\":\"Kopfbedeckung\"}},{\"name\":\"Madame Uppercut\",\"age\":69,\"secretIdentity\":\"Jane Wilson\",\"powers\":[\"Million tonne punch\",\"Damage resistance\",\"Superhuman reflexes\"]},{\"name\":\"Eternal Flame\",\"age\":1000000,\"secretIdentity\":\"Unknown\",\"powers\":[\"Immortality\",\"Heat Immunity\",\"Inferno\",\"Teleportation\",\"Interdimensional travel\"]}]}","payloadType":"json","x":420,"y":520,"wires":[["8d36fab85a67b5f5"]]},{"id":"f6641df68daf3f73","type":"debug","z":"636428f191d4dd62","name":"Objektbaum","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":520,"wires":[]}]
      Im Prinzip ist das das 6. Beispiel JSON String in meinem Subflow und so sollte der Baum dann auch aussehen:
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Ich muss jetzt für heute erst mal weg. Also lass Dir ruhig Zeit.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Meines Erachtens braucht es den Button aber nicht, weil der Refreshknopf ja auch die Suche zurücksetzt - aber Du bist der Chef. ;)
        • mickymM mickym
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Wenn man eine Vielzahl von States hat, kann das Refreshen schon mal länger dauern, deshalb diese einfache Alternative.
          Als very-very-very-nice-to-have möchte ich den refresh Button abschaffen und auf Objekt-Änderungen in Realtime reagieren.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Ich finde, dass Dein Refresh Button gut funktioniert. Im Adapter funktioniert der Refresh bis heute nicht und ich hatte das schon vor Jahren "angemerkt". - Also lieber ein funktionierender Refresh, als kein Refresh.
            • mickymM mickym
              OK
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              ---> 0.5.1 (es dauert meist eine halbe Stunde, bis es in der Palette erscheint)
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @marc-berg Also 0.5.0 schaut erst mal sehr gut aus.
                String, Boolean und Number wurden richtig erkannt. Das ist doch schon sehr gut!! Bei der Erkennung gehts ja auch nur um skalare Objekte. Auch die Updates funktionieren.
                Danke erst mal dafür.
                • mickymM mickym
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Es können auch Arrays, Objekte und Files erkannt werden. Ob das nun praktisch relevant sein könnte -- keine Ahnung. Besser haben als brauchen.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Na ja - die drösel ich ja mit dem Subflow auf. Sprich Du schreibst ein Array, Objekt in EINEN Datenpunkt und machst wieder ein JSON-Objekt daraus oder machst Du dann auch mehrere Datenpunkte daraus?
                    • mickymM mickym
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Sprich Du schreibst ein Array, Objekt in EINEN Datenpunkt oder machst Du dann auch mehrere Datenpunkte daraus?
                      Nein, das bleibt alles ein Datenpunkt. Diese "Intelligenz" möchte ich mir nicht antun.
                      mickymM P 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Na dann behält mein Subflow ja noch seinen Sinn. Also vielen Dank - wie gesagt produktiv werde ich es erst irgendwann in der Zukunft einsetzen, aber wenn ich noch mal was konkret testen soll, dann mache ich das gerne.
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          @marc-berg Die Verbindung steht. Die Uhrzeit an den Nodes läuft in einer anderen Zeitzone.
                          Die Uhrzeit könnte aber auch an meinem Docker-System liegen.
                          Ich will jetzt erstmal die Last auf dem ioBroker loggen.
                          Peterfido
                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peterfido
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                            Hm, bei mir geht es... Ich muss mal schauen, woher die Zeitzone kommt.
                            EDIT:
                             const timestamp = new Date().toLocaleTimeString();
                            Also im Moment wird die Zeitzone und locale vom Backend (also der Node-RED Server läuft) angenommen. Da müsstest du mal schauen. Obwohl es wohl besser wäre, an den Nodes die Zeitzone des Frontends anzuzeigen. Mal schauen, ob das einfach umsetzbar ist.
                            • P peterfido
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich statte meine Container standmäßig mit der localtime vom Host aus:
                                peterfido
                                @marc-berg Ja, da war ich nachlässig. Die Docker-VM ist normal nur für Stirling PDF. Da ist mir die Uhrzeit egal. Somit bitte meine Bemerkung mit der Uhrzeit ignorieren.
                                Für den Test hier habe ich dann noch Node-Red als Docker Container hinzugefügt.
                                Dass da ein autarkes Node-Red werkelt, wird bei den Mitgliedern aus dem Forum hier eher die Ausnahme sein.
                                Im ioBroker habe ich zwei Node-Red-Instanzen laufen. Eine für alles außer Eaton Easy und eine für Eaton Easy, da es zu Timeouts kam, welche ich so nicht wegbekommen hatte. Möglich, dass ich da mehr Ressourcen zuweisen müsste. Geht aber jetzt mit den zwei Instanzen zuverlässig stabil.
                                Peterfido
                                  peterfido
                                  @marc-berg Das abonnieren der 6 Temperaturwerte verlangt vom ioBroker keine großen Ressorcen. CPU und RAM geht im Grundrauschen mit unter. Netzwerkverkehr ist natürlich mehr geworden.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Selbst wenn man ganz brutal "*" abonniert, ist am ioBroker nichts zu merken. Solange man sich keine Schleifen fabriziert, sollte der externe Zugriff unproblematisch sein.
                                      Re: Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
                                      wie bereits mal in dem Parallelthread erwähnt, habe ich ein paar Nodes für die ioBroker-Anbindung für "Standalone Node-REDs" entwickelt. Nach dem ersten Entwurf auf Basis der REST-API wurde das ganze noch auf Websocket umgebaut.
                                      Das Paket richtet sich an Nutzer (wie mich), die Node-RED unabhängig von ioBroker betreiben möchten (und nicht als Adapter).
                                      Funktionen:
                                      • WebSocket-Verbindung zu ioBroker (über Web-, WebSocket- oder Admin-Adapter)
                                      • Bidirektionale Kommunikation (Lesen/Schreiben von States)
                                      • Wildcard-Pattern für Subscriptions (z.B. system.adapter.*.alive)
                                      • Interaktive State-Auswahl mit Suchfunktion
                                      • OAuth2-Authentifizierung und "No-Auth"-Modus
                                      • Automatische Wiederverbindung
                                      Das Paket ist als "node-red-contrib-iobroker" über die Palette oder npm verfügbar und auf GitHub dokumentiert.
                                      Falls jemand Interesse hat, das Paket zu testen oder Feedback zu geben, freue ich mich über Rückmeldungen. Besonders bei größeren ioBroker-Setups wäre Input hilfreich.
                                      Vielen Dank!
                                      Hinweis: Dies ist kein ioBroker-Adapter, sondern für externe Node-RED Installationen gedacht.
                                      ca0623d2-482b-4206-b3a8-e6159b4022f7-grafik.png fb498ce5-e046-45b8-86a2-d1c51bd7e053-grafik.png
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      In der Version 0.5.4 wurden noch ein paar Bugs behoben. So konnte man z.B. nicht die Anmeldedaten ändern, ohne Node RED neu starten zu müssen.
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Es gibt ein paar neue Nodes und Funktionen:
                                        https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/blob/main/CHANGELOG.md
                                        Mit dem getHistory Node kann man auf historische Daten zugreifen, ohne direkt die Datenquellen (History/SQL/InfluxDB) einbinden zu müssen.
                                        Der getObject Node wurde erweitert, damit man (ggf. gefiltert nach Type) eine Liste von verfügbaren Objekten ausgeben kann.
                                        Es gibt einen neuen Node "inObject", damit kann man Objektänderungen (Neuerstellungen, Anpassungen/Löschungen) abonnieren.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rewenode
                                          @marc-berg Du bist echt produktiv 👍 Danke dafür.
                                          Damit werden die contrib Nodes immer mehr zur echten Alternative für den ioB-Adapter.
