  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Prima, so solls sein!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #4201
    @skb
    Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
    Also bei true/false = Bild A/Bild B
    0/1
    0,1,2,3,4,5,6 usw.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb
      0/1
      0,1,2,3,4,5,6 usw.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4202
      @sigi234 natürlich.
      Steht im Wiki:
      https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
      • SKBS SKB
        @sigi234 natürlich.
        Steht im Wiki:
        Karacho
        #4203
        ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
        In Bild 1 die falschen Werte.
        Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
        Fehler bei mir oder im Adapter?
        Danke im Voraus
        Gruss
        Karacho
        Bild 1
        Bild 2
        • K Karacho
          Danke im Voraus
          Gruss
          Karacho
          Bild 1
          Bild 2
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4204
          @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
          • SKBS SKB
            Karacho
            #4205
            @skb
            Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
            • K Karacho
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4206
              @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #4207
                @skb
                Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4208
                  @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #4209
                    @skb
                    Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler das Hintergrundbild wird nicht als ein Bild angezeigt sondern als Mosaik?
                    .blink_icon {
                        /* Color of the Icon - use stroke, if you want to change the color of text */
                        color: rgb(0, 181, 221)!important;
                        /* Name of the animation for the filter/shadow */
                        animation: pulse-ani-blink 3s linear infinite;
                    /* Animation timing for the shadow of the Icon/Text */
                    @keyframes pulse-ani-blink {
                      25% { filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                      0%,
                      100% {
                        filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                    #svg_display {
                        background-image: url(http://localhost:8095/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/97c3a3e44fbfc56716fa004e77072c7c.jpg)
                    • sigi234S sigi234
                      @skb
                      .blink_icon {
                        0%,
                        100% {
                      #svg_display {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4210
                      @sigi234 Aktuell nutzt du das kleine Bild aus dem Thumbnail Ordner. Nutze das "Große" im Ordner "userFiles".
                      Dann kannst du hier schauen, ob es sich wiederholen soll oder "fixed" dargestellt werden soll:
                      https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4211
                        Hallo Zusammen,
                        wenn Ihr einen Moment Zeit habt, schaut Euch mal die erste Version des "Generators für Überschreibungen" an.
                        https://www.kreyenborg.koeln/energiefluss-erweitert-ueberschreibung-generator/
                        Freue mich auf Eure Rückmeldungen und hoffe, das dieser die Benutzung der Überschreibungen benutzerfreundlicher machen wird ;)
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          #4212
                          @skb
                          so?
                          wenn nicht taugen die Beschreibungen nix 😂
                            @skb
                            so?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4213
                            @homoran Fast. color=orange wäre in dem Falle nur orange.
                            • mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              #4214
                              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              Nice. Hilft sicher bei einigen Fragen.
                              Bei mir kommt aber gerade eine neue auf:
                              Um den Inhalt vom Quadrat zu verändern benutze ich z.B nur fill.
                              Der Generator schlägt aber fillcolor vor.
                              fillcolor wirkt ja nur wenn man dies noch "animiert" (prozentuale Füllung usw.)
                              Folgefrage:
                              Gibt es was analoges wie fill auch für den Rahmen?
                              Das heisst ich will nur die Rahmenfarbe abhängig vom DP verändern (Bei mir z.B wenn ein Device Offline ist soll der Rahmen rot werden)
                              • mickemupM mickemup
                                Folgefrage:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4215
                                @mickemup Dazu gibt es die normalen CSS Eigenschaften - stroke ist immer die Außenlinie (Rahmen) des Elements/Text und fill ist die Füllung des Elements/Text.
                                Der Generator liefert diese Werte, weil diese in Abhängigkeit des Wertes sind - dazu muss die Rahmen- oder Elementfüllung im Tab 'erweitert' des Elements aktiv sein (passe ich im Generator an).
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  #4216
                                  @skb
                                  Alles klar: In der Doku stand dies ja schon, aber es hilft wohl dies im Generator auch zu erwähnen, sonst kommen noch mehr Pappenheimer wie ich ;-)
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4217
                                    @mickemup Pappenheimer 😉
                                    Ich weiss ja, das die Begrifflichkeiten alle komplex sind - demnach sind solche Hinweise auch für mich hilfreich, damit ich es genau erklären kann.
                                    Schonmal gut, wenn es in der Doku ersichtlich ist - das erkennt auch nicht jeder 😉
                                      Bongo
                                      #4218
                                      Ich habe zwei Datenpunkte:
                                      Ladeleistung zur Batterie
                                      Entladeleistung aus Batterie
                                      Beim Verbinder kann ich als Quelle nur einen Datenpunkt eingeben und der Fluss ist nur in einer Richtung.
                                      Wie kann ich den Flussrichtung je nach Laden oder Entladen beeinflussen?
                                      Bin hier noch am Anfang und wäre für Tipps sehr dankbar.
                                      Bongo
                                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      • B Bongo
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4219
                                        @bongo Ich denke, Du hast hier einen Denkfehler.
                                        Denn die Ladung der Batterie erfolgt meistens über Solar und/oder Netz (1. Linie/Verbinder).
                                        Die Entladung erfolgt dann wiederum ins häusliche Stromnetz (2. Linie/Verbinder).
                                        So ist es auch in der mitgelieferten Konfiguration angegeben.
                                        Ich wüsste jetzt keinen Fall, wo die Ladung/Entladung nur eine Linie verwenden würde.
                                          Bongo
                                          #4220
                                          @skb
                                          Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
                                          Bongo
                                          W HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
