  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    Kannst du diese mal in ' setzen?
    Funktioniert leider nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4191
    @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #4192
      Wenn ich im DP direkt 2 eingebe geht es.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4193
        @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #4194
          Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4195
            @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #4196
              Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
              @dirk-peter
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @dirk-peter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4197
                @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
                Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
                • sigi234S sigi234
                  @dirk-peter
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4198
                  @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
                  Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
                  Warte auf deine Rückmeldung ;)
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #4199
                    Funktioniert jetzt, DANKE!
                    • sigi234S sigi234
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4200
                      @sigi234 Prima, so solls sein!
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4201
                        @skb
                        Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
                        Also bei true/false = Bild A/Bild B
                        0/1
                        0,1,2,3,4,5,6 usw.
                        • sigi234S sigi234
                          @skb
                          0/1
                          0,1,2,3,4,5,6 usw.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4202
                          @sigi234 natürlich.
                          Steht im Wiki:
                          https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
                          • SKBS SKB
                            @sigi234 natürlich.
                            Steht im Wiki:
                            Karacho
                            #4203
                            ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
                            In Bild 1 die falschen Werte.
                            Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
                            Fehler bei mir oder im Adapter?
                            Danke im Voraus
                            Gruss
                            Karacho
                            Bild 1
                            Bild 2
                            • K Karacho
                              Danke im Voraus
                              Gruss
                              Karacho
                              Bild 1
                              Bild 2
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4204
                              @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
                              • SKBS SKB
                                Karacho
                                #4205
                                @skb
                                Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
                                • K Karacho
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4206
                                  @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
                                  • SKBS SKB
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #4207
                                    @skb
                                    Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4208
                                      @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #4209
                                        @skb
                                        Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler das Hintergrundbild wird nicht als ein Bild angezeigt sondern als Mosaik?
                                        .blink_icon {
                                            /* Color of the Icon - use stroke, if you want to change the color of text */
                                            color: rgb(0, 181, 221)!important;
                                            /* Name of the animation for the filter/shadow */
                                            animation: pulse-ani-blink 3s linear infinite;
                                        /* Animation timing for the shadow of the Icon/Text */
                                        @keyframes pulse-ani-blink {
                                          25% { filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                                          0%,
                                          100% {
                                            filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                                        #svg_display {
                                            background-image: url(http://localhost:8095/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/97c3a3e44fbfc56716fa004e77072c7c.jpg)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skb
                                          .blink_icon {
                                            0%,
                                            100% {
                                          #svg_display {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4210
                                          @sigi234 Aktuell nutzt du das kleine Bild aus dem Thumbnail Ordner. Nutze das "Große" im Ordner "userFiles".
                                          Dann kannst du hier schauen, ob es sich wiederholen soll oder "fixed" dargestellt werden soll:
                                          https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
