  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Auf den letzten Bild kann man den Fehler erkennen.
    Du hast vermutlich die Werte nur als Zahlen eingegeben, oder?
    Kannst du diese mal in ' setzen?
    Also '2', '3' usw. die Aliase kannst du so lassen.
    Wenn's funktioniert, baue ich dort eine Umformung ein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #4189
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    Ja
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #4190
      Funktioniert leider nicht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4191
        @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #4192
          Wenn ich im DP direkt 2 eingebe geht es.
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4193
            @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #4194
              Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
              • sigi234S sigi234
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4195
                @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #4196
                  Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
                  @dirk-peter
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @dirk-peter
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4197
                    @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
                    Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
                    • sigi234S sigi234
                      @dirk-peter
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4198
                      @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
                      Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
                      Warte auf deine Rückmeldung ;)
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4199
                        Funktioniert jetzt, DANKE!
                        • sigi234S sigi234
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4200
                          @sigi234 Prima, so solls sein!
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #4201
                            @skb
                            Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
                            Also bei true/false = Bild A/Bild B
                            0/1
                            0,1,2,3,4,5,6 usw.
                            • sigi234S sigi234
                              @skb
                              0/1
                              0,1,2,3,4,5,6 usw.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4202
                              @sigi234 natürlich.
                              Steht im Wiki:
                              https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
                              • SKBS SKB
                                @sigi234 natürlich.
                                Steht im Wiki:
                                Karacho
                                #4203
                                ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
                                In Bild 1 die falschen Werte.
                                Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
                                Fehler bei mir oder im Adapter?
                                Danke im Voraus
                                Gruss
                                Karacho
                                Bild 1
                                Bild 2
                                • K Karacho
                                  Danke im Voraus
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  Bild 1
                                  Bild 2
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4204
                                  @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
                                  • SKBS SKB
                                    Karacho
                                    #4205
                                    @skb
                                    Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
                                    • K Karacho
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4206
                                      @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #4207
                                        @skb
                                        Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4208
                                          @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
