  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
    Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4195
    @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #4196
      Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
      @dirk-peter
      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dirk-peter
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4197
        @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
        Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
        • sigi234S sigi234
          @dirk-peter
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4198
          @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
          Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
          Warte auf deine Rückmeldung ;)
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #4199
            Funktioniert jetzt, DANKE!
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4200
              @sigi234 Prima, so solls sein!
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #4201
                @skb
                Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
                Also bei true/false = Bild A/Bild B
                0/1
                0,1,2,3,4,5,6 usw.
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  0/1
                  0,1,2,3,4,5,6 usw.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4202
                  @sigi234 natürlich.
                  Steht im Wiki:
                  https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
                  • SKBS SKB
                    @sigi234 natürlich.
                    Steht im Wiki:
                    Karacho
                    #4203
                    ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
                    In Bild 1 die falschen Werte.
                    Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
                    Fehler bei mir oder im Adapter?
                    Danke im Voraus
                    Gruss
                    Karacho
                    Bild 1
                    Bild 2
                    • K Karacho
                      Danke im Voraus
                      Gruss
                      Karacho
                      Bild 1
                      Bild 2
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4204
                      @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
                      • SKBS SKB
                        Karacho
                        #4205
                        @skb
                        Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
                        • K Karacho
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4206
                          @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #4207
                            @skb
                            Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                            • sigi234S sigi234
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4208
                              @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4209
                                @skb
                                Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler das Hintergrundbild wird nicht als ein Bild angezeigt sondern als Mosaik?
                                .blink_icon {
                                    /* Color of the Icon - use stroke, if you want to change the color of text */
                                    color: rgb(0, 181, 221)!important;
                                    /* Name of the animation for the filter/shadow */
                                    animation: pulse-ani-blink 3s linear infinite;
                                /* Animation timing for the shadow of the Icon/Text */
                                @keyframes pulse-ani-blink {
                                  25% { filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                                  0%,
                                  100% {
                                    filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                                #svg_display {
                                    background-image: url(http://localhost:8095/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/97c3a3e44fbfc56716fa004e77072c7c.jpg)
                                • sigi234S sigi234
                                  @skb
                                  .blink_icon {
                                    0%,
                                    100% {
                                  #svg_display {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4210
                                  @sigi234 Aktuell nutzt du das kleine Bild aus dem Thumbnail Ordner. Nutze das "Große" im Ordner "userFiles".
                                  Dann kannst du hier schauen, ob es sich wiederholen soll oder "fixed" dargestellt werden soll:
                                  https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4211
                                    Hallo Zusammen,
                                    wenn Ihr einen Moment Zeit habt, schaut Euch mal die erste Version des "Generators für Überschreibungen" an.
                                    https://www.kreyenborg.koeln/energiefluss-erweitert-ueberschreibung-generator/
                                    Freue mich auf Eure Rückmeldungen und hoffe, das dieser die Benutzung der Überschreibungen benutzerfreundlicher machen wird ;)
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      #4212
                                      @skb
                                      so?
                                      wenn nicht taugen die Beschreibungen nix 😂
                                        @skb
                                        so?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4213
                                        @homoran Fast. color=orange wäre in dem Falle nur orange.
                                        • mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #4214
                                          Nice. Hilft sicher bei einigen Fragen.
                                          Bei mir kommt aber gerade eine neue auf:
                                          Um den Inhalt vom Quadrat zu verändern benutze ich z.B nur fill.
                                          Der Generator schlägt aber fillcolor vor.
                                          fillcolor wirkt ja nur wenn man dies noch "animiert" (prozentuale Füllung usw.)
                                          Folgefrage:
                                          Gibt es was analoges wie fill auch für den Rahmen?
                                          Das heisst ich will nur die Rahmenfarbe abhängig vom DP verändern (Bei mir z.B wenn ein Device Offline ist soll der Rahmen rot werden)
