  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #4196
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
    @dirk-peter
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dirk-peter
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4197
      @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
      Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
      • sigi234S sigi234
        @dirk-peter
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4198
        @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
        Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
        Warte auf deine Rückmeldung ;)
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #4199
          Funktioniert jetzt, DANKE!
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4200
            @sigi234 Prima, so solls sein!
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #4201
              @skb
              Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
              Also bei true/false = Bild A/Bild B
              0/1
              0,1,2,3,4,5,6 usw.
              • sigi234S sigi234
                @skb
                0/1
                0,1,2,3,4,5,6 usw.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4202
                @sigi234 natürlich.
                Steht im Wiki:
                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
                • SKBS SKB
                  @sigi234 natürlich.
                  Steht im Wiki:
                  Karacho
                  #4203
                  ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
                  In Bild 1 die falschen Werte.
                  Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
                  Fehler bei mir oder im Adapter?
                  Danke im Voraus
                  Gruss
                  Karacho
                  Bild 1
                  Bild 2
                  • K Karacho
                    Danke im Voraus
                    Gruss
                    Karacho
                    Bild 1
                    Bild 2
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4204
                    @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
                    • SKBS SKB
                      Karacho
                      #4205
                      @skb
                      Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
                      • K Karacho
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4206
                        @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #4207
                          @skb
                          Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                          • sigi234S sigi234
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4208
                            @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #4209
                              @skb
                              Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler das Hintergrundbild wird nicht als ein Bild angezeigt sondern als Mosaik?
                              .blink_icon {
                                  /* Color of the Icon - use stroke, if you want to change the color of text */
                                  color: rgb(0, 181, 221)!important;
                                  /* Name of the animation for the filter/shadow */
                                  animation: pulse-ani-blink 3s linear infinite;
                              /* Animation timing for the shadow of the Icon/Text */
                              @keyframes pulse-ani-blink {
                                25% { filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                                0%,
                                100% {
                                  filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                              #svg_display {
                                  background-image: url(http://localhost:8095/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/97c3a3e44fbfc56716fa004e77072c7c.jpg)
                              • sigi234S sigi234
                                @skb
                                .blink_icon {
                                  0%,
                                  100% {
                                #svg_display {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4210
                                @sigi234 Aktuell nutzt du das kleine Bild aus dem Thumbnail Ordner. Nutze das "Große" im Ordner "userFiles".
                                Dann kannst du hier schauen, ob es sich wiederholen soll oder "fixed" dargestellt werden soll:
                                https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4211
                                  Hallo Zusammen,
                                  wenn Ihr einen Moment Zeit habt, schaut Euch mal die erste Version des "Generators für Überschreibungen" an.
                                  https://www.kreyenborg.koeln/energiefluss-erweitert-ueberschreibung-generator/
                                  Freue mich auf Eure Rückmeldungen und hoffe, das dieser die Benutzung der Überschreibungen benutzerfreundlicher machen wird ;)
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    #4212
                                    @skb
                                    so?
                                    wenn nicht taugen die Beschreibungen nix 😂
                                      @skb
                                      so?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4213
                                      @homoran Fast. color=orange wäre in dem Falle nur orange.
                                      • mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #4214
                                        Nice. Hilft sicher bei einigen Fragen.
                                        Bei mir kommt aber gerade eine neue auf:
                                        Um den Inhalt vom Quadrat zu verändern benutze ich z.B nur fill.
                                        Der Generator schlägt aber fillcolor vor.
                                        fillcolor wirkt ja nur wenn man dies noch "animiert" (prozentuale Füllung usw.)
                                        Folgefrage:
                                        Gibt es was analoges wie fill auch für den Rahmen?
                                        Das heisst ich will nur die Rahmenfarbe abhängig vom DP verändern (Bei mir z.B wenn ein Device Offline ist soll der Rahmen rot werden)
                                        • mickemupM mickemup
                                          Folgefrage:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4215
                                          @mickemup Dazu gibt es die normalen CSS Eigenschaften - stroke ist immer die Außenlinie (Rahmen) des Elements/Text und fill ist die Füllung des Elements/Text.
                                          Der Generator liefert diese Werte, weil diese in Abhängigkeit des Wertes sind - dazu muss die Rahmen- oder Elementfüllung im Tab 'erweitert' des Elements aktiv sein (passe ich im Generator an).
                                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
