  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • B branka
    Hi ,
    sorry I am new to this (great) topic.
    I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
    Many thanks.
    Andreas
    PLCHome 0P Online
    PLCHome 0P Online
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #1953
    @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
    Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
    A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
    In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      branka
      schrieb am zuletzt editiert von branka
      #1954
      @plchome-0 Über die Kia APP funktioniert das Stoppen und Starten. Ich habe es eben nochmals ausprobiert. Nun geht auch stoppen nicht mehr. Im Log sehe ich beispielsweise beim Aufschliessen:
      Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
      • B branka
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #1955
        @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
        Da hilft nur abwarten.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          branka
          #1956
          Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
          • B branka
            Meister Mopper
            #1957
            Das kann nur Kia/Hyundai beantworten. Da hat ja der Dev des Adapters keine Einflussmöglichkeit.
            Proxmox und HA ...
              @rissn
              Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
              Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
              Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
              R Online
              R Online
              RISSN
              #1958
              @neuschwansteini
              ich möchte mir es nicht nehmen lassen hier nochmal zu antworten. Es hatte nichts mit meinem System zu tun. Ich habe den Kona abgegeben und habe jetzt einen Tucson, hier funktioniert auch der Adapter, also mein System ist also nicht Schuld, dass ich beim Kona nur Fehler bekam. Was ich jetzt habe, die Position kommt meisten nicht, immer nur eine falsche, wo das Auto nicht mehr steht. Die anderen Daten, wie Akkustand funktionieren. In der App sehe ich auch den korrekten Standort
              • R RISSN
                @neuschwansteini
                #1959
                @rissn
                haste dein System wenigstens mal richtig und neu aufgesetzt?
                Und es ist auch klar, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen es verschiedene Abfragen bedarf, deshalb wollen wir hier ja auch wissen, welches Fahrzeug es betrifft. Soweit ich weiss, gibts den Tucson nicht als EV, nur als Hybrid oder Plugin-Hybrid, richtig?
                @arteck bat sogar um Zugangsdaten, um die Ursache zu finden.
                Dass es in der App geht, setze ich mal voraus, sonst waere das hier sowieso nicht machbar.
                Aber um herauszufinden, welche Daten denn ueberhaupt uebertragen werden, braucht man schon mehr als eine Zeile aus dem Log...
                Und das System muss ok sein, mit root geschrottete Rechte helfen da nicht zur Fehlerfindung :)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rissn
                  R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #1960
                  @neuschwansteini ja, es ist ein Plugin-Hybrid, dennoch, da (oft) alles funktioniert, ohne einen Fehler, kann das System so schlecht nicht sein. Die Position wurde das letzte Mal am 03.06.2025 um 12:23 Uhr geändert, der Zeitstempel ist natürlich aktuell. Da kein Fehler erkannt wird, steht auch nichts im Log, im übrigen wurde ich nicht nach den Zugangsdaten gefragt
                  • R RISSN
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1961
                    @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    dann jetzt :-)
                    • arteckA arteck
                      dann jetzt :-)
                      R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #1962
                      @arteck wie kann ich diese dir senden?
                      • R RISSN
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1963
                        @rissn per Nachricht.. war schon richtig
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Cumulus 0
                          #1964
                          @arteck
                          Bei mir funktioniert der Adapter problemlos. Und das schon seit langer Zeit. Ich frage alle 3h den Server ab. Wenn ich an der Wallbox lade. frage ich alle 30 min direkt das Auto (IQ 5) ab. Wird das Laden beendet, endet auch die direkte Abfrage. Im Haus hängt ein altes Tablet, dessen Oberfläche ich mit dem einfachen Material betreibe. Dort kann ich den Status ablesen, SOC Batterie, Ladeleistung, Reichweite usw. und wichtig, den SOC der 12V Batterie , da hat Hyundai Probleme. Und natürlich auch vieles steuern, wie Laden, Ladeleistung manuell oder automatisch, da wird die Leistung ständig über einen gleitenden Mittelwert an die PV-Leistung angepasst.
                          Vielen Dank für die gute Arbeit, ohne die das nicht möglich wäre!
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1965
                            Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
                            bluelink.0
                            2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Kia Sportage PHEV NQ5
                            Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              bluelink.0
                              Meister Mopper
                              #1966
                              @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              bluelink.0
                              Hast du mal den Adapter gestoppt, anschließend die Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet?
                              Dann sollte der Adapter die Objekte neu anlegen.
                              Proxmox und HA ...
                              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                bluelink.0
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #1967
                                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Habe ich gemacht, das Objekt fehlt trotzdem.
                                • GarganoG Gargano
                                  Cumulus 0
                                  #1968
                                  @gargano Das hatte ich auch mehrmals bei anderen Adaptern. Die Ursache liegt vermutlich bei Adaptern, die darauf zugreifen wollen. Irgendwas im Hintergrund. Das nervt etwas, aber bisher traten solche Meldungen irgendwann nicht mehr auf.
                                  • C Cumulus 0
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #1969
                                    @cumulus-0 die Quelle ist ja der Bluelink Adapter selber, also er greift selber drauf zu.
                                    • GarganoG Gargano
                                      bluelink.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1970
                                      @gargano
                                      bluelink.0
                                      ich hab den NQ5 auch ..
                                      exisitiert das objekt ?
                                      hast du die settings richtig
                                      • arteckA arteck
                                        @gargano
                                        bluelink.0
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #1971
                                        @arteck
                                        Das Objekt existiert nicht.
                                        Einstellung ist richtig
                                        Ich habe den NQ5 von 2022.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1972
                                          lol.. ich habs..
                                          installier mal von GIT
                                          ich liebe sowas
                                          "drvDistance": [
                                                    "rangeByFuel": {
                                                      "gasModeRange": {
                                                        "value": 495,
                                                        "unit": 1
                                                      "evModeRange": {
                                                        "value": 0,
                                                        "unit": 1
                                                      "totalAvailableRange": {
                                                        "value": 495,
                                                        "unit": 1
                                                    "type": 2
                                          der Wert ist eigentich nur für EV .deshalb steht bei dir auch ne 0 drin. . ich hatte es drin da die Unterscheidung zwischen PHEV und EV erst später dazu kam.. und meine Datenpunkte veraltet waren.
                                          so jetzt gehts
