  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • M marchusar
    @arteck Danke. 3.1.3 funktioniert nun bei mir einwandfrei und die DriveHistory kommt auch wieder. 👍 Vielen Dank.
    Ich weiß nicht, ob es hier schon angekommen ist und wie das bei Hyundai aussieht. Es gibt eine neue "Kia" App (vorher "Kia Connect") mit der man für die alten Systeme (ab Modelljahr 23 oder 24) nun auch die Fenster öffnen und schließen kann und scheinbar bei allen die Blinker und Horn ansteuern kann. Außerdem wird nach Akzeptieren der Bedingungen in der App nun eine Fahrbewertung erstellt.
    Meinst du, dass du das auch eingebaut bekommst?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1946
    @marchusar ja app gesehen..
    ich sehe zur Zeit kein Mehrwert zu der connect
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Peguschwein
      #1947
      Danke für das update
      KIA Niro (der Neue)
      und KIA EV3 2025 kommen nun auch einige Daten SOC / km Stand und Reichweite reichen mir schon vollkommen
      • arteckA arteck
        sache geklärt... die 3.1.3 ist freigegeben..
        gbackusG Offline
        gbackusG Offline
        gbackus
        #1948
        @arteck
        Hallo arteck. Ich habe den Adapter jetzt auch installiert und kann für mich wichtige Informationen meines Hyundais IONIQ 6 daraus beziehen. Vielen Dank dafür.
        Allerdings finde ich im ioBroker-Protokoll folgende info-Meldung:
        info State value to set for "bluelink.0.KMHM541C7PAXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
        Nicht das die Temperatur des Lenkrades für mich wichtig wäre aber dur kannst ja mal schauen, ob da ein type-error vorliegt.
        Beste Grüße
        ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • gbackusG gbackus
          @arteck
          Beste Grüße
          #1949
          @gbackus
          Das muesste Lenkradheizung an/aus sein, also ein boolean in iobroker, in der bluelinky-Adaption kommt es als 0-aus / 1-an rueber, ist dann wohl nicht im Adapter uebersetzt..
          • gbackusG gbackus
            @arteck
            Beste Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1950
            @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            lösch den mal.. der sollte dann neu richtig angelgt werden.. wenn nicht wieder melden
            • gbackusG Offline
              gbackusG Offline
              gbackus
              #1951
              Objekt gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Protokoll.
                branka
                #1952
                Hi ,
                sorry I am new to this (great) topic.
                I have recently got my EV9. However I am able to stop the charging process I am not able to start the charging. Does anyone have some hints / advice?
                Many thanks.
                Andreas
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B branka
                  Hi ,
                  Many thanks.
                  Andreas
                  PLCHome 0P Online
                  PLCHome 0P Online
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  #1953
                  @branka Für eine exakte Antwort fehlen hier ein paar Informationen. Ich gehe von einer Wallbox aus. Einige Wallboxen benötigen eine Karte etc um das Laden zu starten. Wenn du nun das Laden stoppst und die Wallbox nicht auf autocharce steht, musst du ihr erneut sagen, das sie laden soll oder ne Karte vorhalten.
                  Im Eigenheim mit PV ist es einfacher, mit evcc die Wallbox zu steuern.
                  A few details are missing here to give a precise answer. I'm assuming it's a wallbox. Some wallboxes require a card, etc., to start charging. If you stop charging and the wallbox isn't set to autocharging, you'll have to tell it to charge again or present a card.
                  In a home with PV, it's easier to control the wallbox with evcc.
                  • PLCHome 0P PLCHome 0
                    branka
                    schrieb am zuletzt editiert von branka
                    #1954
                    @plchome-0 Über die Kia APP funktioniert das Stoppen und Starten. Ich habe es eben nochmals ausprobiert. Nun geht auch stoppen nicht mehr. Im Log sehe ich beispielsweise beim Aufschliessen:
                    Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:XXXXXX - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":
                    • B branka
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #1955
                      @branka sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Da kommt offenbar keine Verbindung zum Server zustande. Das wird hier häufig berichtet und ist nicht zu ändern.
                      Da hilft nur abwarten.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        branka
                        #1956
                        Danke. Meinst du es gibt auf Absehbare Zeit Abhilfe?
                        • B branka
                          Meister Mopper
                          #1957
                          Das kann nur Kia/Hyundai beantworten. Da hat ja der Dev des Adapters keine Einflussmöglichkeit.
                          Proxmox und HA ...
                            @rissn
                            Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
                            Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
                            Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
                            R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #1958
                            @neuschwansteini
                            ich möchte mir es nicht nehmen lassen hier nochmal zu antworten. Es hatte nichts mit meinem System zu tun. Ich habe den Kona abgegeben und habe jetzt einen Tucson, hier funktioniert auch der Adapter, also mein System ist also nicht Schuld, dass ich beim Kona nur Fehler bekam. Was ich jetzt habe, die Position kommt meisten nicht, immer nur eine falsche, wo das Auto nicht mehr steht. Die anderen Daten, wie Akkustand funktionieren. In der App sehe ich auch den korrekten Standort
                            • R RISSN
                              @neuschwansteini
                              #1959
                              @rissn
                              haste dein System wenigstens mal richtig und neu aufgesetzt?
                              Und es ist auch klar, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen es verschiedene Abfragen bedarf, deshalb wollen wir hier ja auch wissen, welches Fahrzeug es betrifft. Soweit ich weiss, gibts den Tucson nicht als EV, nur als Hybrid oder Plugin-Hybrid, richtig?
                              @arteck bat sogar um Zugangsdaten, um die Ursache zu finden.
                              Dass es in der App geht, setze ich mal voraus, sonst waere das hier sowieso nicht machbar.
                              Aber um herauszufinden, welche Daten denn ueberhaupt uebertragen werden, braucht man schon mehr als eine Zeile aus dem Log...
                              Und das System muss ok sein, mit root geschrottete Rechte helfen da nicht zur Fehlerfindung :)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @rissn
                                R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #1960
                                @neuschwansteini ja, es ist ein Plugin-Hybrid, dennoch, da (oft) alles funktioniert, ohne einen Fehler, kann das System so schlecht nicht sein. Die Position wurde das letzte Mal am 03.06.2025 um 12:23 Uhr geändert, der Zeitstempel ist natürlich aktuell. Da kein Fehler erkannt wird, steht auch nichts im Log, im übrigen wurde ich nicht nach den Zugangsdaten gefragt
                                • R RISSN
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1961
                                  @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  dann jetzt :-)
                                  • arteckA arteck
                                    dann jetzt :-)
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    #1962
                                    @arteck wie kann ich diese dir senden?
                                    • R RISSN
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1963
                                      @rissn per Nachricht.. war schon richtig
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Cumulus 0
                                        #1964
                                        @arteck
                                        Bei mir funktioniert der Adapter problemlos. Und das schon seit langer Zeit. Ich frage alle 3h den Server ab. Wenn ich an der Wallbox lade. frage ich alle 30 min direkt das Auto (IQ 5) ab. Wird das Laden beendet, endet auch die direkte Abfrage. Im Haus hängt ein altes Tablet, dessen Oberfläche ich mit dem einfachen Material betreibe. Dort kann ich den Status ablesen, SOC Batterie, Ladeleistung, Reichweite usw. und wichtig, den SOC der 12V Batterie , da hat Hyundai Probleme. Und natürlich auch vieles steuern, wie Laden, Ladeleistung manuell oder automatisch, da wird die Leistung ständig über einen gleitenden Mittelwert an die PV-Leistung angepasst.
                                        Vielen Dank für die gute Arbeit, ohne die das nicht möglich wäre!
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #1965
                                          Ich habe zyklisch diese Meldung im Protokoll :
                                          bluelink.0
                                          2025-06-08 15:21:21.222	warn	State "bluelink.0.U5YPX81HDNL006472.vehicleStatus.evModeRange" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Kia Sportage PHEV NQ5
                                          Meister MopperM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
