  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 99.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    Betr. Regleroptimierung:
    Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
    Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.
    Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:
    Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
    Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
    Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.
    Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %
    Reglerparameter:
    Xp / Tn / Tv ausgewählt
    XP = 1000
    TN = 20
    TV = 0
    Minimal = 0
    Maximal = 100
    Offset = 0
    Hysterese = 0
    Nicht Invertiert
    Zykluszeit = 1000
    Sollwert = -20
    Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt
    Vorschläge?
    Hier mein Blockly Script, falls es hilft:
    paul53P
    paul53P
    #299
    @cephalopod sagte:
    Reglerparameter:
    XP = 1000
    TN = 20
    TV = 0
    Minimal = 0
    Maximal = 100
    Offset = 0
    Hysterese = 0
    Nicht Invertiert
    Zykluszeit = 1000
    Sollwert = -20
    Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
    Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
      Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
      Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
      Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
      Die Hysterese ist 0.
      Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:
      Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.
      Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W
      Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.
      fu_zhouF
      fu_zhouF
      fu_zhou
      #300
      @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        @cephalopod sagte:
        Reglerparameter:
        XP = 1000
        TN = 20
        TV = 0
        Minimal = 0
        Maximal = 100
        Offset = 0
        Hysterese = 0
        Nicht Invertiert
        Zykluszeit = 1000
        Sollwert = -20
        CephalopodC
        CephalopodC
        Cephalopod
        #301
        @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
        Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
        Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.
        Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.
        Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
        Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
          fu_zhouF
          fu_zhouF
          fu_zhou
          #302
          @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?
          • fu_zhouF fu_zhou
            CephalopodC
            CephalopodC
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            #303
            @fu_zhou
            Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.
            Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
            Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:
            Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.
            Passt 👍
            Ergänzung:
            Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
            So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:
            • M
              M
              mpl1338
              #304
              ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.
              Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).
              Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.
              Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).
              Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.
              Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.
              Wie würde dann das Kühlen aussehen?
              Soll und Ist tauschen?
              CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mpl1338
                CephalopodC
                CephalopodC
                Cephalopod
                #305
                @mpl1338
                Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
                Mach man eine Skizze der Hydraulik.
                Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.
                Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
                Der Beitrag #291 kann helfen.
                Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.
                • M mpl1338
                  paul53P
                  paul53P
                  #306
                  @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).
                  Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
                  Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?
                  • M
                    M
                    mpl1338
                    #307
                    Nur ein Regelorgan.
                    Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser
                    Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.
                    Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.
                    Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.
                    Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.
                    paul53P CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mpl1338
                      Nur ein Regelorgan.
                      paul53P
                      paul53P
                      #308
                      @mpl1338 sagte: Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.
                      Man kann Soll- und Istwert vertauschen oder im Objekt "system.adapter.pid.N" den Wert von native.controllers[0].ctrlInvert ändern.
                      EDIT: Ab Version 1.x kann der DP "cfg.inv" auch geschrieben werden.
                      • M mpl1338
                        Nur ein Regelorgan.
                        CephalopodC
                        CephalopodC
                        Cephalopod
                        #309
                        @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                        Das solltest du Zeitabhängig machen.
                          M
                          M
                          mpl1338
                          #310
                          @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                          Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?
                          • M mpl1338
                            CephalopodC
                            CephalopodC
                            Cephalopod
                            #311
                            Richtig.
                            Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.
                              Richtig.
                              paul53P
                              paul53P
                              #312
                              @cephalopod sagte: Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.
                              Der Regler hat ein internes Intervall. Genauer als mit der Auflösung des Sensors kann nicht geregelt werden.
                                M
                                M
                                mpl1338
                                #313
                                @paul53 für mein Verständnis ist es doch wichtiger dem Regler die Ist Temperatur möglichst schnell mitzuteilen? Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren? Ich kann natürlich auch auf 0,1 runter gehen, ich möchte mir aber bei Möglichkeit den Bus nicht komplett voll spamen.
                                • M mpl1338
                                  CephalopodC
                                  CephalopodC
                                  Cephalopod
                                  #314
                                  Oder zu schnell.
                                  Daher ein FESTE Zeitspanne.
                                  84.1k
