  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
    Schreckus
    jap genau. nachm reset ist der fehler grad wieder weg. dafür ist der Gen1 Fehler aus https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931 wieder da.
    hatte mal ein Log mit Debuglevel erzeugt. Von dem meldungen her sah es aus, als ob die Behandlung als Gen1 so eine Art Rückfallebene ist, wenn der Adapter nicht erkannt wird.
    grüße schreckus
    • S Schreckus
      @mcm1957 spardisch seh ich mit der 9.5.1 Beta folgenden Fehler:
      Kenn ich so garnicht vom Uni Plus. die SW ist 20250428-114756/1.6.0-beta2-g88148f5
      grüße schreckus
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @schreckus eine Frage hast du für die Weboberfläche des Uni und den MQTT das selbe Passwort?
      Schau mal hier evtl. hift es https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097#issuecomment-2664933154 nach unten scrollen.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Schreckus
        @fabio said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Jap korrekt, hab das gleiche Passwort beim Shelly und beim MQTT vergeben.
        Kommt da der Shelly oder das shelly Plugin von IO Broker durcheinander?
        Dann werd ich mal am Wochenende meine Configs anpassen!
        Dankeschön!
        @haus-automatisierung kannst du bitte den Punkt mit dem Passwort in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md aufnehmen?
        Das sollte dann die ein oder andere Bugmeldung verhindern können.
        Dankeschön!
        Grüße schreckus
        • S Schreckus
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Dankeschön!
          Dankeschön!
          Grüße schreckus
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @schreckus
          Zuerst schau ma mal ob das mit dem Passwort so stimmt würd ich sagen. Wenns teproduzierbar ist dann sollte man auch eingrenzen können wo es klemmt.
          Hast du ne Idee / Vermutung ob idente Passwörter / Zugangsdaten irgendwie kritisch sein könnten?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @schreckus
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            Hallo @mcm1957 also, ich habe es ja bei mir sehr lang getestet und auch niedergeschrieben es ist jederzeit produzierbar.
            Es ist jetzt so bei mir, das kein Shelly mehr mit Passwort gesichert ist und seitdem läuft das System wie am Schnürchen. ;-)
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @fabio
              Danke fürs Feedback.
                Schreckus
                @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
                Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
                Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
                Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly :D
                grüße schreckus
                • S Schreckus
                  grüße schreckus
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @schreckus
                  Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
                    Schreckus
                    Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder :D
                    Grüße schreckus
                    • mcm1957M mcm1957
                      @bilberry
                      Danke mal für das rasche Feedback.
                      temperature offset kommt in alpha.1
                      input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
                      analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
                      hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
                      stenmic
                      @mcm1957
                      moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
                      Adapter in der Version 9.5.1
                      Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
                      Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
                      Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
                      Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
                      So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
                      Kann es nicht besser beschreiben :)
                      Der Rest scheint zu funktionieren.
                      • S stenmic
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @stenmic
                        Erstell bitte ein Issue.
                        Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @stenmic
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @stenmic
                          So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
                          Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
                          Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
                          Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
                          Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
                          Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
                          Arbeitshypothese:
                          Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
                          Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
                          S fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @stenmic
                            Arbeitshypothese:
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            @mcm1957
                            ich hab es mal gefilmt...
                            https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                            Shelly.GetStatus AN
                            	"ble": {},
                            	"bthome": {
                            		"errors": [
                            			"bluetooth_disabled"
                            	"cloud": {
                            		"connected": false
                            	"input:0": {
                            		"id": 0,
                            		"state": false
                            	"knx": {},
                            	"mqtt": {
                            		"connected": true
                            	"switch:0": {
                            		"id": 0,
                            		"source": "WS_in",
                            		"output": true,
                            		"apower": 0.0,
                            		"voltage": 237.9,
                            		"freq": 50.0,
                            		"current": 0.0,
                            		"aenergy": {
                            			"total": 0.0,
                            			"by_minute": [
                            				0.0,
                            				0.0,
                            				0.0
                            			"minute_ts": 1748490540
                            		"temperature": {
                            			"tC": 33.4,
                            			"tF": 92.2
                            	"sys": {
                            		"mac": "B08184E1xxx",
                            		"restart_required": false,
                            		"time": "05:49",
                            		"unixtime": 1748490572,
                            		"last_sync_ts": 1748490152,
                            		"uptime": 423,
                            		"ram_size": 252528,
                            		"ram_free": 126080,
                            		"ram_min_free": 112252,
                            		"fs_size": 1048576,
                            		"fs_free": 593920,
                            		"cfg_rev": 14,
                            		"kvs_rev": 0,
                            		"schedule_rev": 0,
                            		"webhook_rev": 0,
                            		"btrelay_rev": 0,
                            		"available_updates": {},
                            		"reset_reason": 1,
                            		"utc_offset": 7200
                            	"wifi": {
                            		"sta_ip": "xxxx",
                            		"status": "got ip",
                            		"ssid": "xxxx",
                            		"rssi": -50,
                            		"sta_ip6": [
                            			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                            			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                            			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                            	"ws": {
                            		"connected": false
                            Shelly.GetStatus AUS
                            	"ble": {},
                            	"bthome": {
                            		"errors": [
                            	"cloud": {
                            		"connected": false
                            	"input:0": {
                            		"id": 0,
                            		"state": false
                            	"knx": {},
                            	"mqtt": {
                            		"connected": true
                            	"switch:0": {
                            		"id": 0,
                            		"source": "MQTT",
                            		"output": false,
                            		"apower": 0.0,
                            		"voltage": 237.9,
                            		"freq": 50.0,
                            		"current": 0.0,
                            		"aenergy": {
                            			"total": 0.0,
                            			"by_minute": [
                            				0.0,
                            				0.0,
                            				0.0
                            			"minute_ts": 1748490480
                            		"temperature": {
                            			"tC": 32.9,
                            			"tF": 91.2
                            	"sys": {
                            		"time": "05:48",
                            		"unixtime": 1748490518,
                            		"uptime": 369,
                            		"ram_size": 252540,
                            		"ram_free": 125912,
                            		"fs_size": 1048576,
                            		"fs_free": 593920,
                            		"cfg_rev": 14,
                            		"kvs_rev": 0,
                            		"schedule_rev": 0,
                            		"webhook_rev": 0,
                            		"btrelay_rev": 0,
                            		"reset_reason": 1,
                            		"utc_offset": 7200
                            	"wifi": {
                            		"sta_ip": "xxx",
                            		"status": "got ip",
                            		"ssid": "xxx",
                            		"rssi": -51,
                            		"sta_ip6": [
                            	"ws": {
                            		"connected": false
                            Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @stenmic
                              Arbeitshypothese:
                              stenmic
                              @mcm1957
                              Jetzt nochmal gewartet.
                              Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                              • S stenmic
                                @mcm1957
                                haus-automatisierungH Offline
                                @stenmic RPC Events nicht aktiviert in der Shelly MQTT Konfiguration?
                                📚 Meine Dokumentation
                                  stenmic
                                  das sollte eigentlich passen, oder?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @stenmic
                                    Arbeitshypothese:
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                    #66
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                    Hallo @mcm1957,
                                    seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
                                    Protokoll silly
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                                    shelly.0
                                    2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                                    iob diag
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
                                               Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                                                     RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        2.0G         14G
                                    Active iob-Instances:   14
                                            16219 M total memory
                                             1941 M used memory
                                             1769 M active memory
                                             1048 M inactive memory
                                            13054 M free memory
                                              132 M buffer memory
                                             1213 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                    Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                                    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.3G    /var/
                                    756M    /var/log
                                    755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
                                    551M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    167M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                    /usr/bin/node           v20.19.2
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.19.1-1nodesource1 1001
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: minor
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        1930
                                    States:         1589
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
                                    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
                                    udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
                                    2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                    2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                    2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                    2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                    2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                    2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                    2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                                    2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                                    2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                                    2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                                    2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                                    2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                                    2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                                    2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                                    2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                                    2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                                    2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                                    iob diag has finished.
                                    Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
                                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                    • fuzzy1955F fuzzy1955
                                      Hallo @mcm1957,
                                      Protokoll silly
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      iob diag
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:           17G        2.0G         14G
                                               1941 M used memory
                                              13054 M free memory
                                                132 M buffer memory
                                               1213 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      756M    /var/log
                                      551M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        1930
                                      States:         1589
                                      Pending Updates: 0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #67
                                      @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
                                      Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
                                      Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
                                      Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
                                      Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
                                      In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
                                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        #68
                                        Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
                                        Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
                                        Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
                                        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #69
                                          @fuzzy1955
