  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    6.7k
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 29 Beobachtet
    Schreckus
    @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
    Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
    Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
    Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly :D
    grüße schreckus
    • S Schreckus
      grüße schreckus
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @schreckus
      Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Schreckus
        Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder :D
        Grüße schreckus
        • mcm1957M mcm1957
          @bilberry
          Danke mal für das rasche Feedback.
          temperature offset kommt in alpha.1
          input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
          analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
          hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @mcm1957
          moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
          Adapter in der Version 9.5.1
          Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
          Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
          Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
          Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
          So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
          Kann es nicht besser beschreiben :)
          Der Rest scheint zu funktionieren.
          • S stenmic
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @stenmic
            Erstell bitte ein Issue.
            Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
            • mcm1957M mcm1957
              @stenmic
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @stenmic
              So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
              Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
              Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
              Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
              Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
              Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
              Arbeitshypothese:
              Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
              Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
              S fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @stenmic
                Arbeitshypothese:
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                @mcm1957
                ich hab es mal gefilmt...
                https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                Shelly.GetStatus AN
                	"ble": {},
                	"bthome": {
                		"errors": [
                			"bluetooth_disabled"
                	"cloud": {
                		"connected": false
                	"input:0": {
                		"id": 0,
                		"state": false
                	"knx": {},
                	"mqtt": {
                		"connected": true
                	"switch:0": {
                		"id": 0,
                		"source": "WS_in",
                		"output": true,
                		"apower": 0.0,
                		"voltage": 237.9,
                		"freq": 50.0,
                		"current": 0.0,
                		"aenergy": {
                			"total": 0.0,
                			"by_minute": [
                				0.0,
                				0.0,
                				0.0
                			"minute_ts": 1748490540
                		"temperature": {
                			"tC": 33.4,
                			"tF": 92.2
                	"sys": {
                		"mac": "B08184E1xxx",
                		"restart_required": false,
                		"time": "05:49",
                		"unixtime": 1748490572,
                		"last_sync_ts": 1748490152,
                		"uptime": 423,
                		"ram_size": 252528,
                		"ram_free": 126080,
                		"ram_min_free": 112252,
                		"fs_size": 1048576,
                		"fs_free": 593920,
                		"cfg_rev": 14,
                		"kvs_rev": 0,
                		"schedule_rev": 0,
                		"webhook_rev": 0,
                		"btrelay_rev": 0,
                		"available_updates": {},
                		"reset_reason": 1,
                		"utc_offset": 7200
                	"wifi": {
                		"sta_ip": "xxxx",
                		"status": "got ip",
                		"ssid": "xxxx",
                		"rssi": -50,
                		"sta_ip6": [
                			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                	"ws": {
                		"connected": false
                Shelly.GetStatus AUS
                	"ble": {},
                	"bthome": {
                		"errors": [
                	"cloud": {
                		"connected": false
                	"input:0": {
                		"id": 0,
                		"state": false
                	"knx": {},
                	"mqtt": {
                		"connected": true
                	"switch:0": {
                		"id": 0,
                		"source": "MQTT",
                		"output": false,
                		"apower": 0.0,
                		"voltage": 237.9,
                		"freq": 50.0,
                		"current": 0.0,
                		"aenergy": {
                			"total": 0.0,
                			"by_minute": [
                				0.0,
                				0.0,
                				0.0
                			"minute_ts": 1748490480
                		"temperature": {
                			"tC": 32.9,
                			"tF": 91.2
                	"sys": {
                		"time": "05:48",
                		"unixtime": 1748490518,
                		"uptime": 369,
                		"ram_size": 252540,
                		"ram_free": 125912,
                		"fs_size": 1048576,
                		"fs_free": 593920,
                		"cfg_rev": 14,
                		"kvs_rev": 0,
                		"schedule_rev": 0,
                		"webhook_rev": 0,
                		"btrelay_rev": 0,
                		"reset_reason": 1,
                		"utc_offset": 7200
                	"wifi": {
                		"sta_ip": "xxx",
                		"status": "got ip",
                		"ssid": "xxx",
                		"rssi": -51,
                		"sta_ip6": [
                	"ws": {
                		"connected": false
                Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                • mcm1957M mcm1957
                  @stenmic
                  Arbeitshypothese:
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @mcm1957
                  Jetzt nochmal gewartet.
                  Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                  • S stenmic
                    @mcm1957
                    haus-automatisierungH Offline
                    @stenmic RPC Events nicht aktiviert in der Shelly MQTT Konfiguration?
                    📚 Meine Dokumentation
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      das sollte eigentlich passen, oder?
                      • mcm1957M mcm1957
                        @stenmic
                        Arbeitshypothese:
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                        #66
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                        Hallo @mcm1957,
                        seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
                        Protokoll silly
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                        shelly.0
                        2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                        iob diag
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
                                   Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                                         RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:           17G        2.0G         14G
                        Active iob-Instances:   14
                                16219 M total memory
                                 1941 M used memory
                                 1769 M active memory
                                 1048 M inactive memory
                                13054 M free memory
                                  132 M buffer memory
                                 1213 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                        Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                        tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.3G    /var/
                        756M    /var/log
                        755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
                        551M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        167M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                        /usr/bin/node           v20.19.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: minor
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Objects and States
                        Objects:        1930
                        States:         1589
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
                        udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
                        udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
                        udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
                        udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
                        udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
                        2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                        2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                        2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                        2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                        2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                        2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                        2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                        2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                        2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                        2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                        2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                        2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                        2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                        2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                        2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                        2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                        2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                        iob diag has finished.
                        Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                          Hallo @mcm1957,
                          Protokoll silly
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          iob diag
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        2.0G         14G
                                   1941 M used memory
                                  13054 M free memory
                                    132 M buffer memory
                                   1213 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          756M    /var/log
                          551M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1930
                          States:         1589
                          Pending Updates: 0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #67
                          @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                          An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
                          Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
                          Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
                          Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
                          Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
                          In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
                          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            #68
                            Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
                            Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
                            Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
                            mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #69
                              @fuzzy1955
                              Danke fürs Feedback.
                                #70
                                @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                Mh? Der Raspi öffnet den Port 1882 und der Shelly greift darauf zu. Nicht andersrum.
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  #71
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  Ja, klar. Die IP des Raspi mit dem Port 1882 war nicht in dessen Linux-Firewall eingetragen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Aktuelle Test Version 12.0.0.-alpha.2
                                    Veröffentlichungsdatum 19.8.2026
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                    Zum Thema Shelly gibt es mehrere aktive Topics. Bitte das am besten passende Topic benutzen:
                                    Shelly Topics
                                    Shelly BETA/LATEST Test https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-1-0-latest-beta
                                    Shelly STABLE Fragen https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                    Der Adapter ioBroker.shelly wird seit langer Zeit von @haus-automatisierung sehr gut betruet und weiter entwickelt. Um ihn ein wenig zu entlasten (und für anspruchsvollere Dinge freizuschaufeln) werde ich versuchen bei der Konfiguration neuer Geräte mitzuwirken.
                                    Leider kann (und will) ich mir nicht alle verfügbaren Shellies kaufen wenn ich sie nicht selbst verwenden kann. Da es aus Erfahrung unrealistisch ist, dass es genug Spenden zur Finanzierung der Geräte gibt - und ich auch nicht garantieren kann und will dass ich kurzfristig auf geschenkte Geräte reagiere - werde ich hier um eure Mithilfe ersuchen.
                                    Ich werde daher in diesem Topic primär um Informationen zu neuen Geräten bitten und um Feedback zu Alpha-Implementierungen bitten. Konkret in Arbeit befindliche Geräte werde ich im nächsten Kommentar nennen. Ansonsten gilt natürlich unverändert bitte bei Problemen und dem Wunsch nach Einbindung eines bestimmten Geräts ein Issue im Adapter-Repository eröffnen.
                                    Changelog
                                    siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#changelog
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #72
                                    @mcm1957 Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Shelly Adapter über MQTT. Ich würde jetzt tippen, dass es etwas mit der aktuellen Firmware zu tun hat. Egal welche Version vom Adapter ich nehme, bekomme ich folgende Nachrichten
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:43:04.010	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:42:54.016	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:42:45.727	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:42:44.328	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:42:44.311	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:42:35.735	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:56.079	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:48.497	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:48.473	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:46.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:42.097	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:42.057	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:41.717	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:41.085	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:41.048	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:40.871	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                    shelly.1
                                    2025-06-03 21:41:40.870	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    Es lief alles reibunsglos. Auch frage ich mich, warum hinter den IP Adressen im Text ein "!" steht.
                                    Anbei einmal ein Screenshot von einem Teilnehmer auf der Adapter Instanz.
                                    Hat da jemand einen Tipp ?
                                    Gruß André
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      shelly.1
                                      Gruß André
                                      #73
                                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                      Aus dem gleichen Grund, warum connected from davor steht. Ist halt Teil der Meldung:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/309081556b241388e979e0ecee132de41a5c7c60/lib/protocol/mqtt.js#L453
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #74
                                        @gelberlemmy said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        Gruß André
                                        Das hat zwar nichts mit ALPHA Tests zu tun - derzeit läuft nicht mal einer - ABER:
                                        Kontrollier mal dein MQTT Passwort (und auch gleich den Username für MQTT).
                                        Bitte beachte, dass das Passwort am Shelly bei JEDER (!) Änderung der MQTT Einstellungen neu eingegeben werden muss. Und dass der Shelly nachher restartet werden muss.
                                        Falls du auch ein HTTP Passwort gesetzt hast, verwende für HTTP und MQTT unterschiedliche Usernames und Passwörter. (Hab keine Erklärung und auch noch icht expolizit getestet aber es gab eine diesbezügliche Meldung vin ein oder 2 User die meinten dass es bei identem Username / Passwortkombinationen für HTTP und MQTT Probleme gäbe).
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          Gruß André
                                          gelberlemmy
                                          #75
                                          @mcm1957 Danke, aber das habe ich alles bereits getan. Lese aber gerade im Shelly Forum, dass es bei Firmware Probleme gibt. Da haben einige, dass Sie sich nicht mal mehr an der CLoud anmelden kann. Suche gerade das Firmwarefile zum downgraden zum testen.
