  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    6.7k
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    Hallo @mcm1957 also, ich habe es ja bei mir sehr lang getestet und auch niedergeschrieben es ist jederzeit produzierbar.
    Es ist jetzt so bei mir, das kein Shelly mehr mit Passwort gesichert ist und seitdem läuft das System wie am Schnürchen. ;-)
    Fabio
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @fabio
    Danke fürs Feedback.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Schreckus
      @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
      Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
      Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
      Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly :D
      grüße schreckus
      • S Schreckus
        grüße schreckus
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @schreckus
        Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
          Schreckus
          Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder :D
          Grüße schreckus
          • mcm1957M mcm1957
            @bilberry
            Danke mal für das rasche Feedback.
            temperature offset kommt in alpha.1
            input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
            analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
            hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @mcm1957
            moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
            Adapter in der Version 9.5.1
            Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
            Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
            Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
            Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
            So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
            Kann es nicht besser beschreiben :)
            Der Rest scheint zu funktionieren.
            • S stenmic
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @stenmic
              Erstell bitte ein Issue.
              Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
              • mcm1957M mcm1957
                @stenmic
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @stenmic
                So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
                Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
                Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
                Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
                Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
                Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
                Arbeitshypothese:
                Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
                Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
                S fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @stenmic
                  Arbeitshypothese:
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  @mcm1957
                  ich hab es mal gefilmt...
                  https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                  Shelly.GetStatus AN
                  	"ble": {},
                  	"bthome": {
                  		"errors": [
                  			"bluetooth_disabled"
                  	"cloud": {
                  		"connected": false
                  	"input:0": {
                  		"id": 0,
                  		"state": false
                  	"knx": {},
                  	"mqtt": {
                  		"connected": true
                  	"switch:0": {
                  		"id": 0,
                  		"source": "WS_in",
                  		"output": true,
                  		"apower": 0.0,
                  		"voltage": 237.9,
                  		"freq": 50.0,
                  		"current": 0.0,
                  		"aenergy": {
                  			"total": 0.0,
                  			"by_minute": [
                  				0.0,
                  				0.0,
                  				0.0
                  			"minute_ts": 1748490540
                  		"temperature": {
                  			"tC": 33.4,
                  			"tF": 92.2
                  	"sys": {
                  		"mac": "B08184E1xxx",
                  		"restart_required": false,
                  		"time": "05:49",
                  		"unixtime": 1748490572,
                  		"last_sync_ts": 1748490152,
                  		"uptime": 423,
                  		"ram_size": 252528,
                  		"ram_free": 126080,
                  		"ram_min_free": 112252,
                  		"fs_size": 1048576,
                  		"fs_free": 593920,
                  		"cfg_rev": 14,
                  		"kvs_rev": 0,
                  		"schedule_rev": 0,
                  		"webhook_rev": 0,
                  		"btrelay_rev": 0,
                  		"available_updates": {},
                  		"reset_reason": 1,
                  		"utc_offset": 7200
                  	"wifi": {
                  		"sta_ip": "xxxx",
                  		"status": "got ip",
                  		"ssid": "xxxx",
                  		"rssi": -50,
                  		"sta_ip6": [
                  			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                  			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                  			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                  	"ws": {
                  		"connected": false
                  Shelly.GetStatus AUS
                  	"ble": {},
                  	"bthome": {
                  		"errors": [
                  	"cloud": {
                  		"connected": false
                  	"input:0": {
                  		"id": 0,
                  		"state": false
                  	"knx": {},
                  	"mqtt": {
                  		"connected": true
                  	"switch:0": {
                  		"id": 0,
                  		"source": "MQTT",
                  		"output": false,
                  		"apower": 0.0,
                  		"voltage": 237.9,
                  		"freq": 50.0,
                  		"current": 0.0,
                  		"aenergy": {
                  			"total": 0.0,
                  			"by_minute": [
                  				0.0,
                  				0.0,
                  				0.0
                  			"minute_ts": 1748490480
                  		"temperature": {
                  			"tC": 32.9,
                  			"tF": 91.2
                  	"sys": {
                  		"time": "05:48",
                  		"unixtime": 1748490518,
                  		"uptime": 369,
                  		"ram_size": 252540,
                  		"ram_free": 125912,
                  		"fs_size": 1048576,
                  		"fs_free": 593920,
                  		"cfg_rev": 14,
                  		"kvs_rev": 0,
                  		"schedule_rev": 0,
                  		"webhook_rev": 0,
                  		"btrelay_rev": 0,
                  		"reset_reason": 1,
                  		"utc_offset": 7200
                  	"wifi": {
                  		"sta_ip": "xxx",
                  		"status": "got ip",
                  		"ssid": "xxx",
                  		"rssi": -51,
                  		"sta_ip6": [
                  	"ws": {
                  		"connected": false
                  Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @stenmic
                    Arbeitshypothese:
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @mcm1957
                    Jetzt nochmal gewartet.
                    Also der "Switch" im Adapter wird aktualisiert, jedoch extrem Zeitverzögert.
                    • S stenmic
                      @mcm1957
                      haus-automatisierungH Offline
                      @stenmic RPC Events nicht aktiviert in der Shelly MQTT Konfiguration?
                      📚 Meine Dokumentation
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        das sollte eigentlich passen, oder?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @stenmic
                          Arbeitshypothese:
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          #66
                          @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                          Hallo @mcm1957,
                          seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
                          Protokoll silly
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                          shelly.0
                          2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                          iob diag
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
                                     Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                                           RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        2.0G         14G
                          Active iob-Instances:   14
                                  16219 M total memory
                                   1941 M used memory
                                   1769 M active memory
                                   1048 M inactive memory
                                  13054 M free memory
                                    132 M buffer memory
                                   1213 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                          Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                          tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          756M    /var/log
                          755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
                          551M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          167M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                          /usr/bin/node           v20.19.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: minor
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        1930
                          States:         1589
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
                          udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
                          udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
                          udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
                          udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
                          udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
                          2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                          2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                          2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                          2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                          2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                          2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                          2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
                          2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
                          2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
                          2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
                          2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
                          2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
                          2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
                          2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
                          2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
                          2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
                          2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
                          iob diag has finished.
                          Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • fuzzy1955F fuzzy1955
                            Hallo @mcm1957,
                            Protokoll silly
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            iob diag
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:           17G        2.0G         14G
                                     1941 M used memory
                                    13054 M free memory
                                      132 M buffer memory
                                     1213 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            756M    /var/log
                            551M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1930
                            States:         1589
                            Pending Updates: 0
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #67
                            @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
                            Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
                            Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
                            Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
                            Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
                            In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              #68
                              Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
                              Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
                              Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
                              mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #69
                                @fuzzy1955
                                  #70
                                  @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  Mh? Der Raspi öffnet den Port 1882 und der Shelly greift darauf zu. Nicht andersrum.
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    #71
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                    Ja, klar. Die IP des Raspi mit dem Port 1882 war nicht in dessen Linux-Firewall eingetragen.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Aktuelle Test Version 12.0.0.-alpha.2
                                      Veröffentlichungsdatum 19.8.2026
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                      Zum Thema Shelly gibt es mehrere aktive Topics. Bitte das am besten passende Topic benutzen:
                                      Shelly Topics
                                      Shelly BETA/LATEST Test https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-1-0-latest-beta
                                      Shelly STABLE Fragen https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                      Der Adapter ioBroker.shelly wird seit langer Zeit von @haus-automatisierung sehr gut betruet und weiter entwickelt. Um ihn ein wenig zu entlasten (und für anspruchsvollere Dinge freizuschaufeln) werde ich versuchen bei der Konfiguration neuer Geräte mitzuwirken.
                                      Leider kann (und will) ich mir nicht alle verfügbaren Shellies kaufen wenn ich sie nicht selbst verwenden kann. Da es aus Erfahrung unrealistisch ist, dass es genug Spenden zur Finanzierung der Geräte gibt - und ich auch nicht garantieren kann und will dass ich kurzfristig auf geschenkte Geräte reagiere - werde ich hier um eure Mithilfe ersuchen.
                                      Ich werde daher in diesem Topic primär um Informationen zu neuen Geräten bitten und um Feedback zu Alpha-Implementierungen bitten. Konkret in Arbeit befindliche Geräte werde ich im nächsten Kommentar nennen. Ansonsten gilt natürlich unverändert bitte bei Problemen und dem Wunsch nach Einbindung eines bestimmten Geräts ein Issue im Adapter-Repository eröffnen.
                                      Changelog
                                      siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#changelog
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #72
                                      @mcm1957 Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Shelly Adapter über MQTT. Ich würde jetzt tippen, dass es etwas mit der aktuellen Firmware zu tun hat. Egal welche Version vom Adapter ich nehme, bekomme ich folgende Nachrichten
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:43:04.010	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:42:54.016	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:42:45.727	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:42:44.328	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:42:44.311	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:42:35.735	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:56.079	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:48.497	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:48.473	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:46.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:42.097	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:42.057	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:41.717	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:41.085	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:41.048	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:40.871	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                      shelly.1
                                      2025-06-03 21:41:40.870	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                      shelly.1
                                      Es lief alles reibunsglos. Auch frage ich mich, warum hinter den IP Adressen im Text ein "!" steht.
                                      Anbei einmal ein Screenshot von einem Teilnehmer auf der Adapter Instanz.
                                      Hat da jemand einen Tipp ?
                                      Gruß André
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        Gruß André
                                        #73
                                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                        Aus dem gleichen Grund, warum connected from davor steht. Ist halt Teil der Meldung:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/309081556b241388e979e0ecee132de41a5c7c60/lib/protocol/mqtt.js#L453
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #74
                                          @gelberlemmy said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          Gruß André
                                          Das hat zwar nichts mit ALPHA Tests zu tun - derzeit läuft nicht mal einer - ABER:
                                          Kontrollier mal dein MQTT Passwort (und auch gleich den Username für MQTT).
                                          Bitte beachte, dass das Passwort am Shelly bei JEDER (!) Änderung der MQTT Einstellungen neu eingegeben werden muss. Und dass der Shelly nachher restartet werden muss.
                                          Falls du auch ein HTTP Passwort gesetzt hast, verwende für HTTP und MQTT unterschiedliche Usernames und Passwörter. (Hab keine Erklärung und auch noch icht expolizit getestet aber es gab eine diesbezügliche Meldung vin ein oder 2 User die meinten dass es bei identem Username / Passwortkombinationen für HTTP und MQTT Probleme gäbe).
                                          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
