  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @stenmic
    So wie ich es sehe bekommt der Adapter die Meldung via mqtt. Damit stellt sich die Frage:
    Kommt die Änderung verzögert, sprich du änderst den Wert in der shelly app / im Webinterface und der State im ioBroker wird erst nach x Sekunden angepasst?
    Oder wird im ioBroker IMMER das Gegenteil von dem angezeigt was tatsächlich eingestellt ist?
    Was passiert wenn du den State direkt in ioBroker admin umstellst?
    Ev. hol mag die json mit Output von http://ogemray-ip/rpc/Shelly.GetStatus ab und zwar sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand und poste die (bitte dazu schreiben welches json zu ein / aus gehört). Alternativ zum posten auch gern im Issue gesehen.
    Und - wenn es das Relay kann - stell mal nen Timer ein der das Relais nach x Sekunden ein bzw. ausschaltet und beobachte ob / was sich im ioBroker State tut.
    Arbeitshypothese:
    Das Ding schickt den Status zeitlich verzögert ODER das Ding schickt den Status invertiert ...
    Da der switch Modul nicht spezifisch für dieses Relay ist sollte dort eigentlich kein Fehler drinnen sein... Aber wer weiß.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    #66
    @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    Hallo @mcm1957,
    seit ich die Shelly-Version v9.5.1-alpha.8 installiert habe, funktioniert das Steuern aus dem IOB nicht mehr. Sowohl das manuelle Schalten über die Web-Adresse des Shelly oder über die Objekte im IOB, als auch das Steuern via JavaScript im IOB laufen nicht mehr. Auch die Temperaturen des ShellyPlus1Addon werden im IOB nicht korrekt angezeigt.
    Protokoll silly
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:49.662 debug [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:49.661 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497609654,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:44.041 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:44.040 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:44.038 debug [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:44.038 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748497604035,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:42.005 debug [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:42.001 debug [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:42.001 debug [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:41.997 debug [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:41.997 debug [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
    shelly.0
    2025-05-29 07:46:41.995 debug [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
    iob diag
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     07:57:26 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-05-29 07:57:26 CEST
               Universal time: Thu 2025-05-29 05:57:26 UTC
                     RTC time: Thu 2025-05-29 05:57:26
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        2.0G         13G        7.6M        1.4G         14G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           17G        2.0G         14G
    Active iob-Instances:   14
            16219 M total memory
             1941 M used memory
             1769 M active memory
             1048 M inactive memory
            13054 M free memory
              132 M buffer memory
             1213 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 07:57:27 up 1 day, 18:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
    Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16219.7 total,  13054.7 free,   1941.5 used,   1345.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14278.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G    /var/
    756M    /var/log
    755M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
    551M    /var/lib
    Archived and active journals take up 754.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    167M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
    /usr/bin/node           v20.19.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 152603)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1-alpha.8 [Updatable]
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        1930
    States:         1589
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6526       825/mariadbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6699       933/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          821        765/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6698       933/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6712       745/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3003       745/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       624470     11471/io.shelly.0
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6697       933/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          823        765/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6696       933/smbd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6802       1076/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7661       1345/io.web.0
    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          6587       921/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          6586       921/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6574       921/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          6589       921/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          6588       921/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6575       921/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:42923           0.0.0.0:*                           104        5683       598/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5681       598/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:46915           0.0.0.0:*                           1001       7045       1267/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       7043       1267/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       7044       1267/io.kecontact.0
    udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          964        717/NetworkManager
    udp6       0      0 :::53247                :::*                                104        5684       598/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5682       598/avahi-daemon: r
    2025-05-29 07:57:19.710  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498239661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:24.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
    2025-05-29 07:57:24.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:24.058  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
    2025-05-29 07:57:24.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498244053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:29.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
    2025-05-29 07:57:29.667  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498249662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:34.055  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
    2025-05-29 07:57:34.056  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:34.056  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
    2025-05-29 07:57:34.057  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498254053,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:39.666  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
    2025-05-29 07:57:39.666  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498259661,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:42.151  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellypro0110pm#8813bfe0db54#1 on 192.168.0.102:80
    2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1 on 192.168.0.105:80
    2025-05-29 07:57:42.153  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellypro0110pm#8813bfe0db54#1: true
    2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1: true
    2025-05-29 07:57:42.157  - debug: shelly.0 (11471) [onlineCheck] Checking shellyplus1#78ee4ccff568#1 on 192.168.0.101:80
    2025-05-29 07:57:42.170  - debug: shelly.0 (11471) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#78ee4ccff568#1: true
    2025-05-29 07:57:44.057  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch:{"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543}
    2025-05-29 07:57:44.058  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Switch" state changed: {"val":false,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232543} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:44.065  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668}
    2025-05-29 07:57:44.066  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellypro0110pm#8813bfe0db54#1.Light0.Brightness" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498264054,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748462232668} - forwarding to objectHelper
    2025-05-29 07:57:49.674  - silly: shelly.0 (11471) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent:{"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244}
    2025-05-29 07:57:49.674  - debug: shelly.0 (11471) [onStateChange] "shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1.Relay0.LimitCurrent" state changed: {"val":0,"ack":false,"ts":1748498269662,"q":0,"c":"script.js.common.DpRefresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1748366076244} - forwarding to objectHelper
    iob diag has finished.
    Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Schaffen! Gruß, fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Hallo @mcm1957,
      Protokoll silly
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      iob diag
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           17G        2.0G         14G
               1941 M used memory
              13054 M free memory
                132 M buffer memory
               1213 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G    /var/
      756M    /var/log
      551M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1930
      States:         1589
      Pending Updates: 0
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #67
      @fuzzy1955 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      An sich ist die 9.5.1 seit kurzem bereits im Stabel, alle alphas sind damit outdated. Aber das tut mal nichts zur Sache.
      Was ich nicht verstehe ist - du schreibst:
      Lese ich das richtig? Auch ein steuern des Shelly direkt über die Web-Addresse des Shellys funktioniert nicht? Bei dieser Aktion ist ja der ioBroker Adapter ger nicht involviert. Was bedeutet außerdem "laufen nicht mehr."? Fehlermeldung? Welches Fehlverhalten? etc.
      Triott das Problem bei einem Shelly auf (Modell?) oder bei mehreren? Alle gleicher Typ?
      Im Moment klingt das für mich eher nach einen Hardwareproblem eines Shellies, ev. noch nach einem Netzwerkproblem (mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit). Da Shelly derzeit eine neue Firmware ausrollt könnte bei einem Update auch was schief gegangen sein.
      In jedem Fall macht es erst Sinn nach etwas im Adapter zu suchen wenn der Shelly via eigenem Webinterface und App normal funktioniert.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        #68
        Pardon, das manuelle Schalten über die Web-Adresse hat schon funktioniert.
        Inzwischen habe ich die Ursache gefunden. Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte. Der Port 1882 war in der Firewall nicht auf die Raspi-IP eingetragen.
        Ich muss wohl noch reichlich dazulernen. Danke jedenfalls!
        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #69
          @fuzzy1955
          Danke fürs Feedback.
            haus-automatisierungH Offline
            #70
            @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
            Mh? Der Raspi öffnet den Port 1882 und der Shelly greift darauf zu. Nicht andersrum.
            📚 Meine Dokumentation
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              #71
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              Ja, klar. Die IP des Raspi mit dem Port 1882 war nicht in dessen Linux-Firewall eingetragen.
              • mcm1957M mcm1957
                Aktuelle Test Version 12.0.0.-alpha.2
                Veröffentlichungsdatum 19.8.2026
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                Zum Thema Shelly gibt es mehrere aktive Topics. Bitte das am besten passende Topic benutzen:
                Shelly Topics
                Shelly BETA/LATEST Test https://forum.iobroker.net/topic/80722/test-adapter-shelly-10-1-0-latest-beta
                Shelly STABLE Fragen https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                Der Adapter ioBroker.shelly wird seit langer Zeit von @haus-automatisierung sehr gut betruet und weiter entwickelt. Um ihn ein wenig zu entlasten (und für anspruchsvollere Dinge freizuschaufeln) werde ich versuchen bei der Konfiguration neuer Geräte mitzuwirken.
                Leider kann (und will) ich mir nicht alle verfügbaren Shellies kaufen wenn ich sie nicht selbst verwenden kann. Da es aus Erfahrung unrealistisch ist, dass es genug Spenden zur Finanzierung der Geräte gibt - und ich auch nicht garantieren kann und will dass ich kurzfristig auf geschenkte Geräte reagiere - werde ich hier um eure Mithilfe ersuchen.
                Ich werde daher in diesem Topic primär um Informationen zu neuen Geräten bitten und um Feedback zu Alpha-Implementierungen bitten. Konkret in Arbeit befindliche Geräte werde ich im nächsten Kommentar nennen. Ansonsten gilt natürlich unverändert bitte bei Problemen und dem Wunsch nach Einbindung eines bestimmten Geräts ein Issue im Adapter-Repository eröffnen.
                Changelog
                siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#changelog
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #72
                @mcm1957 Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Shelly Adapter über MQTT. Ich würde jetzt tippen, dass es etwas mit der aktuellen Firmware zu tun hat. Egal welche Version vom Adapter ich nehme, bekomme ich folgende Nachrichten
                shelly.1
                2025-06-03 21:43:04.010	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                shelly.1
                2025-06-03 21:42:54.016	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                shelly.1
                2025-06-03 21:42:45.727	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                shelly.1
                2025-06-03 21:42:44.328	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                shelly.1
                2025-06-03 21:42:44.311	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                2025-06-03 21:42:35.735	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:56.079	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:48.497	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:48.473	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:46.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:42.097	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:42.057	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:41.717	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:41.085	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:41.048	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:40.871	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                shelly.1
                2025-06-03 21:41:40.870	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                shelly.1
                Es lief alles reibunsglos. Auch frage ich mich, warum hinter den IP Adressen im Text ein "!" steht.
                Anbei einmal ein Screenshot von einem Teilnehmer auf der Adapter Instanz.
                Hat da jemand einen Tipp ?
                Gruß André
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  Gruß André
                  #73
                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                  Aus dem gleichen Grund, warum connected from davor steht. Ist halt Teil der Meldung:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/309081556b241388e979e0ecee132de41a5c7c60/lib/protocol/mqtt.js#L453
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #74
                    @gelberlemmy said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    Gruß André
                    Das hat zwar nichts mit ALPHA Tests zu tun - derzeit läuft nicht mal einer - ABER:
                    Kontrollier mal dein MQTT Passwort (und auch gleich den Username für MQTT).
                    Bitte beachte, dass das Passwort am Shelly bei JEDER (!) Änderung der MQTT Einstellungen neu eingegeben werden muss. Und dass der Shelly nachher restartet werden muss.
                    Falls du auch ein HTTP Passwort gesetzt hast, verwende für HTTP und MQTT unterschiedliche Usernames und Passwörter. (Hab keine Erklärung und auch noch icht expolizit getestet aber es gab eine diesbezügliche Meldung vin ein oder 2 User die meinten dass es bei identem Username / Passwortkombinationen für HTTP und MQTT Probleme gäbe).
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      shelly.1
                      Gruß André
                      gelberlemmy
                      #75
                      @mcm1957 Danke, aber das habe ich alles bereits getan. Lese aber gerade im Shelly Forum, dass es bei Firmware Probleme gibt. Da haben einige, dass Sie sich nicht mal mehr an der CLoud anmelden kann. Suche gerade das Firmwarefile zum downgraden zum testen.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #76
                        @gelberlemmy
                        • Welche Firmware hast du die die Probleme macht?
                        • Wenn du einen Links ins Shelly Forum hast, dann post den gerne auch hier.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                          #77
                          @mcm1957 Das ist die 1.6.2
                          Auf allen Geräte unter dem Adapter sind auf 1.6.2 . Da scheint es wirklich ein Problem mit der Version zu geben.
                          Der Post im Shelly Forum war leider für 1.5.0 und nicht für1.6.2.
                          Leider finde aktuell ich keine Firmware zum Downgrade.Beim Linkgenerator habe ich irgendwie nicht den korrekten Typen gefunden. Oder ich bin ein wenig Blind...🤕
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #78
                            @gelberlemmy
                            Wenn möglich teste mal gegen den MQTT Adapter. Wenns dort auch nicht geht dann brauchen wir auf ioBroker Seite gra nicht suchen,
                            • mcm1957M mcm1957
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmy
                              #79
                              @mcm1957 ich probiere das aus. Aber dann würde es ja zumindest hier her gehören, wenn die Version 1.6.2 nicht mit dem Shelly Adapter funktioniert.
                              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #80
                                @gelberlemmy
                                Ja ja passt schon. Leg gerne alle Infos zum Problem da mal ab.
                                Und wenn sonst wer was dazu sagen kann - insbesondere dass bei ihm die Shelly FW 1.6.2 normal funktioniert BITTE MITTEILEN.
                                P.S.: Welche(r) Shelly Typ(en) ist/sind eigentlich bei dir betroffen?
                                B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @gelberlemmy
                                  bommel_030
                                  #81
                                  @mcm1957
                                  Ich hab u.a. nen Shelly Uni Plus 1.6.2 mit dem Shelly Adapter 10.0.0 am laufen und habe keine Probleme.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @gelberlemmy
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    #82
                                    @mcm1957
                                    Mit der (alpha) Version 10 läuft ohne Probleme:
                                    Shelly PlusPlugS : 1.6.2
                                    Shelly PlusPlugS Gen3 : matter.123
                                    Shelly PM Mini Gen2 : 1.6.2
                                    Shelly PM Mini Gen3: 1.6.2
                                    Shelly 1PM Mini Gen2 : 1.6.2
                                    Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2
                                    Shelly DoorWindow/Button : BLE (via PlusPlugS Gen2)
                                    Shelly Plus2PM : 1.6.2
                                    Shelly Pro 3 EM-CT63 : 1.6.2
                                    Shelly 3EM63 Gen3 : 1.6.2
                                    und diverse Shelly Plus HT / Shelly Buttons / Shelly Flood
                                    demnächst:
                                    Shelly 1 Mini Gen4 & Shelly 1PM Mini Gen4
                                    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #83
                                      @gelberlemmy
                                      Nach dem letzten Comment dürfte da doch ein Problem bei deiner INstallation (oder beim Adapter) vorliegen.
                                      Bitte verifiziere nochmals explizit die MQTT (nicht die HTTP) Username / Passwortkombinatio n und gib sie zumindest bei einem Shelly explizit neu ein uns reboote diesen zum Test.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #84
                                        @mcm1957 Okay habe ich gemacht. Ich bekomme es nicht hin. Port geändert, anderen Shelly adapter abgeschaltet. MQTT Adapter deaktiviert.... Wenn ich ein Gerät in MQTT Adapter hänge, da wird dieser Datenpunkt auch angelegt. So habe jetzt wirklich rumgespielt. Ports geändert usw. Habe einmal einige Einstellungen gescreenshotet. Auch die Protokolle auf Debug gestellt. Das kam aus heiteren Himmel. Vorher hatte ich wirklich keine Probleme.
                                        Folgende Geräte habe ich :
                                        1xShelly 3 Pro
                                        2x Shelly 1 plus
                                        1x Shelly 1 plus pm
                                        Screenshot 2025-06-04 180643.png Screenshot 2025-06-04 180654.png Screenshot 2025-06-04 180715.png
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.931	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.931	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.931	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.931	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.931	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.929	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.928	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.926	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.551	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.548	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.289	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:35.285	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.684	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.684	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.684	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.684	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.683	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.683	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:27.531	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:25.936	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:25.936	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:25.936	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:25.935	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:25.934	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:19.926	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.685	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.685	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.684	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.684	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.683	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:17.499	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.545	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.545	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.545	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.545	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.545	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:15.544	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:07.558	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:05.547	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:05.547	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:05.547	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:05.547	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:08:05.546	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:40.291	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.514	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.514	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.514	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.514	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.514	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:38.513	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.51 ((shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:35.598	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:35.311	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:35.211	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:34.156	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:34.155	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:33.762	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:33.755	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:33.500	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:33.497	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:30.743	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: []
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:30.648	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.783	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.783	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.783	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.783	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.783	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.782	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.519	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" connected from 192.168.171.51!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.519	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.519	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.51 (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.519	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":102,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-a8032ab96a08","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:28.518	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.51
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:21.253	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.785	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.785	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.785	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.80 (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.785	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.783	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.214	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.214	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.214	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.213	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.213	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:18.213	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:11.051	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:10.242	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.297	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.297	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.297	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.297	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.297	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:09.296	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:08.224	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:08.224	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:08.223	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.106 (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:08.223	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:08.222	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:07:00.592	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:59.307	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:59.307	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:59.307	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.158 (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:59.307	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:59.306	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:40.257	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.868	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.868	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.868	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.828	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.535	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.535	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.534	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.531	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.531	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.530	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.530	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.529	debug	[MQTT] Last will for client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.529	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.418	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.80 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.418	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-64b7080b3d78" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.418	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.418	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.418	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.417	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.417	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.417	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.416	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.416	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.80 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.416	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-64b7080b3d78" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.416	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.415	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.415	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.414	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.414	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.414	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.414	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.413	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.372	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.026	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.025	debug	[MQTT] Last will for client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.025	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.025	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.024	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.023	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:39.023	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:34.092	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:34.085	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:33.382	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.808	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.805	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.805	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.804	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.804	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.803	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.51 ((shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.487	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.485	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.311	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:32.308	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:31.887	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:31.879	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:26.140	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.853	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.314	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.314	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.314	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.314	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.314	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:24.313	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:22.807	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" connected from 192.168.171.51!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:22.807	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:22.807	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:22.807	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":102,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-a8032ab96a08","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:22.806	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.51
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:15.767	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:14.321	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:14.321	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:14.321	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:14.321	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:14.320	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.615	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.615	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.615	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.615	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.615	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:08.614	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:02.704	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.409	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.409	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.408	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.408	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.408	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:01.407	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:06:00.522	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:58.624	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:58.624	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:58.624	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:58.623	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:58.622	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:53.005	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:51.418	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:51.418	debug	[MQTT] Destroying
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:51.418	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:51.418	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:51.416	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:32.222	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:31.859	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:31.555	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.854	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.853	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.298	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.295	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.212	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:30.208	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:24.448	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: []
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:23.155	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                        shelly.1
                                        2025-06-04 18:05:23.155	debug	[MQTT] Destroying
                                        Peter V.P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1xShelly 3 Pro
                                          2x Shelly 1 plus
                                          1x Shelly 1 plus pm
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                          #85
                                          @gelberlemmy
                                          Meine Geräte sind über die FritzBox ins Inet gesperrt, daher ohne Passwort.
                                          Ich teste mal mit Passwort, evtl gibts da Probleme.
                                          Update: ShellyPlusPlugS (Gen2) getestet mit Passwort, funktioniert ohne Probleme.
                                          mcm1957M gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
