  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
    Eddy Ray
    @crunchip
    Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
    Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
    Gruß, Eddy
    OnkelFDO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eddy Ray
      @crunchip
      Gruß, Eddy
      OnkelFDO Offline
      OnkelFDO Offline
      OnkelFD
      schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
      @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
      Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
      • E Eddy Ray
        @crunchip
        Gruß, Eddy
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
        mit welcher Meldung?
        erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
        Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
        ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Eddy Ray
          schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
          @crunchip @OnkelFD
          Das ist, was die Console ausspuckt.
          Und das ist mein Script.
          Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
          Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
          Gruß, Eddy
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Eddy Ray
            @crunchip
            So ist bei mir Telegram eingestellt.
            Gruß, Eddy
            • E Eddy Ray
              @crunchip @OnkelFD
              Gruß, Eddy
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @eddy-ray
              Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
              Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
              wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
              Sieht dann so aus
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                • E emil70
                  @eddy-ray
                  Sieht dann so aus
                  Eddy Ray
                  @emil70
                  Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                  Gruß, Eddy
                    Eddy Ray
                    @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                    Gruß, Eddy
                    • E emil70
                      @eddy-ray
                      Sieht dann so aus
                      Eddy Ray
                      @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                      Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                      Gruß, Eddy
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @Eddy-Ray
                        Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                        Es muss /snapshot.jpg heißen!
                        6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                        Edit
                        In dem Buffer steht
                        File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @Eddy-Ray
                          Edit
                          In dem Buffer steht
                          Eddy Ray
                          @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                          Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                          und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                          Danke für deine Hilfe.
                          Gruß, Eddy
                          CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Eddy-Ray
                            Edit
                            In dem Buffer steht
                            Eddy Ray
                            @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                            • E Eddy Ray
                              Gruß, Eddy
                              Codierknecht
                              Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                              Sonst kommt da halt ein
                              File Not Found
                              URI: /snap.jpeg
                              Method: GET
                              Arguments: 0
                              Fast ... siehe oben ;-)
                                File Not Found
                                URI: /snap.jpeg
                                Method: GET
                                Arguments: 0
                                Eddy Ray
                                @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                                Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                                Gruß, Eddy
                                  File Not Found
                                  URI: /snap.jpeg
                                  Method: GET
                                  Arguments: 0
                                  Eddy Ray
                                  @codierknecht
                                  Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                                  • E Eddy Ray
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                                    In der Konsole der Cam z.B.:
                                    WcResolution 11
                                      0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                                      1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                                      2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                                      3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                                      4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                                      5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                                      6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                                      7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                                      8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                                      9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                                     10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                                     11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                                     12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                                     13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                                     14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                                     15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                                      WcResolution 11
                                      Eddy Ray
                                      @codierknecht Vielen Dank!
                                      Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                                      Gruß, Eddy
                                      • E Eddy Ray
                                        Gruß, Eddy
                                        Codierknecht
                                        Natürlich
                                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                        • E Eddy Ray
                                          Gruß, Eddy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          du hattest doch oben schon geschrieben
                                          Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                          na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
