  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Eddy Ray
    @crunchip
    Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
    Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
    Gruß, Eddy
    OnkelFDO Offline
    OnkelFDO Offline
    OnkelFD
    schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
    @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
    Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
    • E Eddy Ray
      @crunchip
      Gruß, Eddy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
      mit welcher Meldung?
      erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
      Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
      ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        Eddy Ray
        schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
        @crunchip @OnkelFD
        Das ist, was die Console ausspuckt.
        Und das ist mein Script.
        Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
        Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
        Gruß, Eddy
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Eddy Ray
          @crunchip
          So ist bei mir Telegram eingestellt.
          Gruß, Eddy
          • E Eddy Ray
            @crunchip @OnkelFD
            Gruß, Eddy
            E Online
            E Online
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            @eddy-ray
            Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
            Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
            wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
            Sieht dann so aus
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
              vllt mal speichern Medien...Haken setzen
              • E emil70
                @eddy-ray
                Sieht dann so aus
                Eddy Ray
                @emil70
                Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                Gruß, Eddy
                  Eddy Ray
                  @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                  Gruß, Eddy
                  • E emil70
                    @eddy-ray
                    Sieht dann so aus
                    Eddy Ray
                    @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                    Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                    Gruß, Eddy
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @Eddy-Ray
                      Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                      Es muss /snapshot.jpg heißen!
                      6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                      Edit
                      In dem Buffer steht
                      File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @Eddy-Ray
                        Edit
                        In dem Buffer steht
                        Eddy Ray
                        @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                        Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                        und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                        Danke für deine Hilfe.
                        Gruß, Eddy
                        CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Eddy-Ray
                          Edit
                          In dem Buffer steht
                          Eddy Ray
                          @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                          • E Eddy Ray
                            Gruß, Eddy
                            Codierknecht
                            Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                            Sonst kommt da halt ein
                            File Not Found
                            URI: /snap.jpeg
                            Method: GET
                            Arguments: 0
                            Fast ... siehe oben ;-)
                              File Not Found
                              URI: /snap.jpeg
                              Method: GET
                              Arguments: 0
                              Eddy Ray
                              @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                              Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                              Gruß, Eddy
                                File Not Found
                                URI: /snap.jpeg
                                Method: GET
                                Arguments: 0
                                Eddy Ray
                                @codierknecht
                                Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                                • E Eddy Ray
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                                  In der Konsole der Cam z.B.:
                                  WcResolution 11
                                    0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                                    1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                                    2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                                    3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                                    4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                                    5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                                    6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                                    7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                                    8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                                    9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                                   10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                                   11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                                   12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                                   13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                                   14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                                   15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                                    WcResolution 11
                                    Eddy Ray
                                    @codierknecht Vielen Dank!
                                    Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Eddy Ray
                                      Gruß, Eddy
                                      Codierknecht
                                      Natürlich
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                      • E Eddy Ray
                                        Gruß, Eddy
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        du hattest doch oben schon geschrieben
                                        Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                        na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
                                          Eddy Ray
                                          @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
                                          Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
                                          Gruß, Eddy
