  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E emil70
    @crunchip sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    Danke dir. Wie heit das der Befehl bei httpget?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @emil70 steht doch im Link und wenn du nach unten scrolls, die entsprechenden Threads dazu
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      E Online
      E Online
      emil70
      @crunchip
      ja, aber vllt nicht verstanden
      ich habe das jetzt so und geht, aber ist das Richtig
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        @eddy-ray
        So z.B
        wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
        Der Ordner "Kamerabilder" habe ich angelegt
        Eddy Ray
        schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
        @emil70
        Ich habe folgende Objekte bei meiner Cam erhalten. Da kann ich keinen JPG finden.
        Klappt es denn, wenn ich diesen Befehl mit der IP-Adresse meiner Cam gefolgt von "Snap.jpg" sende, um das Bild zu bekommen?
        Das wäre ja cool!
        Was kann ich denn noch mit den Objekten anfangen?
        Gruß, Eddy
        • E emil70
          @crunchip
          Eddy Ray
          @emil70
          Bei ir funktioniert es leider gar nicht.🤕
          Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
          Gruß, Eddy
          • J Jan1
            @eddy-ray
            Das macht ein einziger Block:
            Da musst nur noch Dein Ereignis drum rum bauen, fertig.
            Eddy Ray
            @jan1 Danke für deine Antwort, aber wie bekomme ich die Alarm.jpg in der foto Ordner?
            Gruß, Eddy
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
              Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
              http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
              Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                Eddy Ray
                @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
                Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
                Gruß, Eddy
                • E Eddy Ray
                  Gruß, Eddy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    Eddy Ray
                    @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
                    Gruß, Eddy
                      Eddy Ray
                      @crunchip
                      Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
                      Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
                      Gruß, Eddy
                      OnkelFDO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Eddy Ray
                        @crunchip
                        Gruß, Eddy
                        OnkelFDO Offline
                        OnkelFDO Offline
                        OnkelFD
                        schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
                        @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                        Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                        • E Eddy Ray
                          @crunchip
                          Gruß, Eddy
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          mit welcher Meldung?
                          erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                          ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                            Eddy Ray
                            @crunchip @OnkelFD
                            Das ist, was die Console ausspuckt.
                            Und das ist mein Script.
                            Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                            Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                            Gruß, Eddy
                              Eddy Ray
                              @crunchip
                              So ist bei mir Telegram eingestellt.
                              Gruß, Eddy
                              • E Eddy Ray
                                @crunchip @OnkelFD
                                Gruß, Eddy
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                @eddy-ray
                                Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
                                Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
                                Sieht dann so aus
                                gruss emil70
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                                  vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                                  • E emil70
                                    @eddy-ray
                                    Sieht dann so aus
                                    Eddy Ray
                                    @emil70
                                    Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                                    Gruß, Eddy
                                      Eddy Ray
                                      @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                                      Gruß, Eddy
                                      • E emil70
                                        @eddy-ray
                                        Sieht dann so aus
                                        Eddy Ray
                                        @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                                        Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                                        Gruß, Eddy
                                          Codierknecht
                                          @Eddy-Ray
                                          Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                                          Es muss /snapshot.jpg heißen!
                                          6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                                          Edit
                                          In dem Buffer steht
                                          File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
