  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E emil70
    @eddy-ray
    So z.B
    wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
    Der Ordner "Kamerabilder" habe ich angelegt
    Eddy Ray
    schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
    @emil70
    Ich habe folgende Objekte bei meiner Cam erhalten. Da kann ich keinen JPG finden.
    Klappt es denn, wenn ich diesen Befehl mit der IP-Adresse meiner Cam gefolgt von "Snap.jpg" sende, um das Bild zu bekommen?
    Das wäre ja cool!
    Was kann ich denn noch mit den Objekten anfangen?
    Gruß, Eddy
    • E emil70
      @crunchip
      ja, aber vllt nicht verstanden
      ich habe das jetzt so und geht, aber ist das Richtig
      Eddy Ray
      @emil70
      Bei ir funktioniert es leider gar nicht.🤕
      Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
      Gruß, Eddy
      • J Jan1
        @eddy-ray
        Das macht ein einziger Block:
        Da musst nur noch Dein Ereignis drum rum bauen, fertig.
        Eddy Ray
        @jan1 Danke für deine Antwort, aber wie bekomme ich die Alarm.jpg in der foto Ordner?
        Gruß, Eddy
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
          Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
          http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
          Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Eddy Ray
            @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
            Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
            Gruß, Eddy
            • E Eddy Ray
              Gruß, Eddy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                Eddy Ray
                @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
                Gruß, Eddy
                  Eddy Ray
                  @crunchip
                  Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
                  Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
                  Gruß, Eddy
                  OnkelFDO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Eddy Ray
                    @crunchip
                    Gruß, Eddy
                    OnkelFDO Offline
                    OnkelFDO Offline
                    OnkelFD
                    schrieb am zuletzt editiert von OnkelFD
                    @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                    Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                    • E Eddy Ray
                      @crunchip
                      Gruß, Eddy
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      mit welcher Meldung?
                      erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                      ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                        Eddy Ray
                        @crunchip @OnkelFD
                        Das ist, was die Console ausspuckt.
                        Und das ist mein Script.
                        Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                        Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                        Gruß, Eddy
                          Eddy Ray
                          @crunchip
                          So ist bei mir Telegram eingestellt.
                          Gruß, Eddy
                          • E Eddy Ray
                            @crunchip @OnkelFD
                            Gruß, Eddy
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            @eddy-ray
                            Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
                            Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
                            Sieht dann so aus
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
                              vllt mal speichern Medien...Haken setzen
                              • E emil70
                                @eddy-ray
                                Sieht dann so aus
                                Eddy Ray
                                @emil70
                                Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                                Gruß, Eddy
                                  Eddy Ray
                                  @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
                                  Gruß, Eddy
                                  • E emil70
                                    @eddy-ray
                                    Sieht dann so aus
                                    Eddy Ray
                                    @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                                    Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                                    Gruß, Eddy
                                      Codierknecht
                                      @Eddy-Ray
                                      Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                                      Es muss /snapshot.jpg heißen!
                                      6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                                      Edit
                                      In dem Buffer steht
                                      File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
                                        @Eddy-Ray
                                        Edit
                                        In dem Buffer steht
                                        Eddy Ray
                                        @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                                        Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                                        und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                                        Danke für deine Hilfe.
                                        Gruß, Eddy
                                        CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Eddy-Ray
                                          Edit
                                          In dem Buffer steht
                                          Eddy Ray
                                          @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
