  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    und es klappt trotzdem nicht
    mit welcher Meldung?
    erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
    Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
    ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
    Eddy Ray
    schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
    @crunchip @OnkelFD
    Das ist, was die Console ausspuckt.
    Und das ist mein Script.
    Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
    Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
    Gruß, Eddy
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Eddy Ray
      @crunchip
      So ist bei mir Telegram eingestellt.
      Gruß, Eddy
      • E Eddy Ray
        @crunchip @OnkelFD
        Gruß, Eddy
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @eddy-ray
        Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
        Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
        wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
        Sieht dann so aus
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
          vllt mal speichern Medien...Haken setzen
          • E emil70
            @eddy-ray
            Sieht dann so aus
            Eddy Ray
            @emil70
            Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
            Gruß, Eddy
              Eddy Ray
              @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
              Gruß, Eddy
              • E emil70
                @eddy-ray
                Sieht dann so aus
                Eddy Ray
                @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
                Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
                Gruß, Eddy
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @Eddy-Ray
                  Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                  Es muss /snapshot.jpg heißen!
                  6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                  Edit
                  In dem Buffer steht
                  File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @Eddy-Ray
                    Edit
                    In dem Buffer steht
                    Eddy Ray
                    @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                    Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                    und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                    Danke für deine Hilfe.
                    Gruß, Eddy
                    CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Eddy-Ray
                      Edit
                      In dem Buffer steht
                      Eddy Ray
                      @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                      • E Eddy Ray
                        Gruß, Eddy
                        Codierknecht
                        Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                        Sonst kommt da halt ein
                        File Not Found
                        URI: /snap.jpeg
                        Method: GET
                        Arguments: 0
                        Fast ... siehe oben ;-)
                          File Not Found
                          URI: /snap.jpeg
                          Method: GET
                          Arguments: 0
                          Eddy Ray
                          @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                          Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                          Gruß, Eddy
                            File Not Found
                            URI: /snap.jpeg
                            Method: GET
                            Arguments: 0
                            Eddy Ray
                            @codierknecht
                            Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                            • E Eddy Ray
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                              In der Konsole der Cam z.B.:
                              WcResolution 11
                                0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                                1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                                2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                                3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                                4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                                5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                                6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                                7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                                8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                                9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                               10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                               11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                               12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                               13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                               14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                               15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                                WcResolution 11
                                Eddy Ray
                                @codierknecht Vielen Dank!
                                Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                                Gruß, Eddy
                                • E Eddy Ray
                                  Gruß, Eddy
                                  Codierknecht
                                  Natürlich
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                  • E Eddy Ray
                                    Gruß, Eddy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    du hattest doch oben schon geschrieben
                                    Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                    na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
                                      Eddy Ray
                                      @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
                                      Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
                                      Gruß, Eddy
                                      • E Offline
                                        Eddy Ray
                                        Hallo nochmal,
                                        gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
                                        Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
                                        Mein Code sieht so aus:
                                        Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
                                        Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
                                        Gruß, Eddy
                                        • E Eddy Ray
                                          Hallo nochmal,
                                          Gruß, Eddy
                                          Codierknecht
                                          @eddy-ray
                                          Schon mal den Statuscode überprüft?
