  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • W warp735
    @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen
    Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei ;-)
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2143
    @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    und wir sind immer noch im Thread " Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)" und hat nichts mit Blockly etc. zutun. Hier geht es um Bugfixes des Adapters.
    Macht einen neuen Thread auf.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #2144
      @esp8266
      Der Blockly Baustein gehört doch zum Adapter!
      • W warp735
        @esp8266
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #2145
        Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
        Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
        Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
        Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • T topsurfer
          OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
          Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
          Sound:
          Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
          "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
          Wo liegt der Fehler?
          Kelzith
          #2146
          @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
          • K Kelzith
            topsurfer
            #2147
            @kelzith Danke, so einfach ...
            Thx!
            • T topsurfer
              Thx!
              haus-automatisierungH Offline
              #2148
              @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
              📚 Meine Dokumentation
                topsurfer
                #2149
                noch eine Frage ;-)
                Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
                Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
                Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                • T topsurfer
                  noch eine Frage ;-)
                  #2150
                  Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                    topsurfer
                    #2151
                    @haus-automatisierung
                    Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                    über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                    Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                    Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T topsurfer
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #2152
                      Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                      haus-automatisierungH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        #2153
                        @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                        • madingM mading
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          #2154
                          @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          So mache ich es auch.
                          Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                          Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                          • CephalopodC Cephalopod
                            #2155
                            @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              #2156
                              Moin,
                              ich habe heute zum ersten mal eine Experten-App hinzugefügt. Das klappt super, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass im Anschluss das Display ein paar Sekunden dunkel bleibt. Also als wenn eine App dazwischen sitzt, die nicht angezeigt wird.
                              Entweder ich bin blind oder anderweitig doof, sehe den Fehler nicht. Irgendwer eine Idee?
                              Matze
                              • MatzebhvM Matzebhv
                                Moin,
                                Matze
                                #2157
                                @matzebhv Klingt wie eine „leere“ App. Müsste ich ein Debug-Log sehen
                                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                                  #2158
                                  Ich habe selbst mal ins Debug-Log geschaut. Es werden vom Adapter nur die vorhandenen Apps geladen.
                                  Nuja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nach einem Neustart der Uhr war das Problem verschwunden.
                                  Danke und Gruß
                                  Matthias
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #2159
                                    Moin zusammen,
                                    auch wenn es mit dem Adapter vermutlich nichts zu tun hat, aber hat von Euch noch jemand das Problem, das sich das Display, obwohl es am Netzteil hängt, einfach ausschaltet - also Richtig AUS nicht nur herunter dimmt?
                                    Auf der Rückseite neben dem USB-C Anschluss leuchtet im ausgeschalteten Zustand eine Rote LED. Sobald ich das Ulanzi einschalte fängt sie blau an zu blinken. Irgendwann blinkt sie immer schneller und kurz danach geht das Ulanzi aus. Das Teil ist jetzt über 2 Jahre alt.
                                    Kennt jemand das Problem?
                                    OK, Anfrage hat sich erledigt - das Netzteil hat eine Macke. Die Aussgangsspannung ist stark am Schwanken, was zu einer Entladung des eingebauten Akkus der Ulanzi führte. Dann hat sich das Netzteil wohl zwischendurch immer mal wieder berappelt, wo der Akku dann nachgeladen wurde, um dann später wieder entladen zu werden. Neues 5V Netzteil hat das Problem sofort behoben.
                                    Also die Anfrage bitte ignorieren.
                                    • H Offline
                                      Heinz2100
                                      #2160
                                      Gibt es ein Möglichkeit einen Pixel der Progress-Bar in einer anderen Farbe darzustellen? Hintergrund: So könnte ich beim Akku des eAutos nicht nur die aktuelle Beladung darstellen, sondern mit dem andersfarbigen Pixel auch den aktuellen Zielwert der Beladung (z.B. 80%)
                                        Kelzith
                                        #2161
                                        @haus-automatisierung Kurze Frage: ist eine Anpassung an das neue Awtrix NG geplant?
                                        Die Frage ist keine Drängelei oder eine Erwartung. Ich danke dir sehr für den bisherigen Awtrix Adapter für den ioBroker und weiß es sehr zu schätzen, dass du deine Freizeit dafür opferst!
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #2162
                                          Oh ja, das wäre cool. Die neuen Funktionen sind super.
                                          Ich hatte ein Vorstellungsvideo gesehen, da wurde gesagt, dass die Adapter angepasst werden müssen.
                                          Danke @haus-automatisierung im Voraus, falls du den Adapter entsprechend aktualisierst.
                                          Dann muss leider beides im Adapter sein, für die Anwender die nicht auf NG wechseln.
