  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @topsurfer , in den Doku´s von blueforcer und @haus-automatisierung ist nun alles beschrieben und man sollte erstmal alles durch probieren. Das Thema hat hier nichts zutun. Hier geht es um den Adapter und nichts über Sounds und Blockly. Sounds ist ein Thema für blueforcer. Mach dort bitte ein Issue auf.
    topsurfer
    #2140
    @esp8266
    Hmm,
    "Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen."
    Weiter oben hier im Thread haben manche die Sounddateien nicht in die richtigen Ordner kopiert bekommen und haben Hilfe erhalten,
    ich versuche den Adapter incl. dem angebotenen "Blockly" Support zu nutzen und frage um Support weil der Sound nicht wie eigentlich erwartet abgespielt wird und bekomme die Info, das "alles beschrieben ist ..".
    Format sollte korrekt sein, der Speicherort sollte korrekt sein. Aber kein Sound.
    Und dafür sollte ein Supportforum da sein und nicht eine pauschale Info, dass alles beschrieben ist und man alles probieren sollte (wobei ich auch schon einiges "probiert" habe").
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @esp8266
      Hmm,
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #2141
      @topsurfer , wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen oder
      das er unterstützt wird. Wäre mir neu. Betrachte es als Zugabe von Blueforcer.
      Ich hoffe das es nun geklärt ist.
      Der Thread vermüllt langsam.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #2142
        @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei ;-)
        • W warp735
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #2143
          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          und wir sind immer noch im Thread " Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)" und hat nichts mit Blockly etc. zutun. Hier geht es um Bugfixes des Adapters.
          Macht einen neuen Thread auf.
          • ESP8266E ESP8266
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #2144
            @esp8266
            Der Blockly Baustein gehört doch zum Adapter!
            • W warp735
              @esp8266
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #2145
              Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
              Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
              Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
              Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • T topsurfer
                OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
                Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
                Sound:
                Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
                "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
                Wo liegt der Fehler?
                Kelzith
                #2146
                @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
                • K Kelzith
                  topsurfer
                  #2147
                  @kelzith Danke, so einfach ...
                  Thx!
                  • T topsurfer
                    Thx!
                    haus-automatisierungH Offline
                    #2148
                    @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
                    📚 Meine Dokumentation
                      topsurfer
                      #2149
                      noch eine Frage ;-)
                      Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
                      Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
                      Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                      • T topsurfer
                        noch eine Frage ;-)
                        #2150
                        Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                          topsurfer
                          #2151
                          Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                          über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                          Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                          Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #2152
                            Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                            haus-automatisierungH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • madingM mading
                              #2153
                              @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                              • madingM mading
                                CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                #2154
                                @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                So mache ich es auch.
                                Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                                Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                                • CephalopodC Cephalopod
                                  #2155
                                  @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #2156
                                    Moin,
                                    ich habe heute zum ersten mal eine Experten-App hinzugefügt. Das klappt super, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass im Anschluss das Display ein paar Sekunden dunkel bleibt. Also als wenn eine App dazwischen sitzt, die nicht angezeigt wird.
                                    Entweder ich bin blind oder anderweitig doof, sehe den Fehler nicht. Irgendwer eine Idee?
                                    Matze
                                    • MatzebhvM Matzebhv
                                      Moin,
                                      Matze
                                      #2157
                                      @matzebhv Klingt wie eine „leere“ App. Müsste ich ein Debug-Log sehen
                                      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                                        #2158
                                        Ich habe selbst mal ins Debug-Log geschaut. Es werden vom Adapter nur die vorhandenen Apps geladen.
                                        Nuja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nach einem Neustart der Uhr war das Problem verschwunden.
                                        Danke und Gruß
                                        Matthias
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #2159
                                          Moin zusammen,
                                          auch wenn es mit dem Adapter vermutlich nichts zu tun hat, aber hat von Euch noch jemand das Problem, das sich das Display, obwohl es am Netzteil hängt, einfach ausschaltet - also Richtig AUS nicht nur herunter dimmt?
                                          Auf der Rückseite neben dem USB-C Anschluss leuchtet im ausgeschalteten Zustand eine Rote LED. Sobald ich das Ulanzi einschalte fängt sie blau an zu blinken. Irgendwann blinkt sie immer schneller und kurz danach geht das Ulanzi aus. Das Teil ist jetzt über 2 Jahre alt.
                                          Kennt jemand das Problem?
                                          OK, Anfrage hat sich erledigt - das Netzteil hat eine Macke. Die Aussgangsspannung ist stark am Schwanken, was zu einer Entladung des eingebauten Akkus der Ulanzi führte. Dann hat sich das Netzteil wohl zwischendurch immer mal wieder berappelt, wo der Akku dann nachgeladen wurde, um dann später wieder entladen zu werden. Neues 5V Netzteil hat das Problem sofort behoben.
                                          Also die Anfrage bitte ignorieren.
