  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • T topsurfer
    wollte gerade meinen seit 2 Jahren rumliegende Ulanzi TC001 aktivieren (hab ihn aktuell auf 0.97 geflashed) und in iobroker mal "testen".
    Sehe ich es richtig, ich muss MQTT über die Web-Gui des Ulanzi einstellen/konfigurieren, und dann in iobroker eine MQTT-Publish (oder so) deaktivieren, weil ich sonst in ein Boot-Loop reinlaufe?
    (passiert mir, wenn ich MQTT in der GUI von Ulanzi eintrage. Alternativ ist wohl eine neue iob-MQTT Instanz für den Ulanzi starten).
    Die (http?) Credentials in den awtrix-Adaptereinstellungen (User/Password/IP) reichen nicht?
    haus-automatisierungH Offline
    #2137
    @topsurfer Hilfe - ihr macht mich hier alle fertig 😭
    📚 Meine Dokumentation
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      #2138
      OK, holpriger Start - hatte einen Fehler bei der IP, und da dachte ich, dass es am fehlenden MQTT liegen (könnte) ...
      Jetzt isser "live", aber trotzdem eine Frage (hab hier im Thread auch was gefunden, aber nix konkretes)
      Sound:
      Habe eine RTTTL-Sounddatei von hier , in den Ordner "MELODIES" hochgeladen als "simpsons".
      "Volume" steht auf 25, aber es kommt kein Ton (der Test-Text erscheint!).
      Wo liegt der Fehler?
      ESP8266E K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T topsurfer
        Sound:
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2139
        @topsurfer , in den Doku´s von blueforcer und @haus-automatisierung ist nun alles beschrieben und man sollte erstmal alles durch probieren. Das Thema hat hier nichts zutun. Hier geht es um den Adapter und nichts über Sounds und Blockly. Sounds ist ein Thema für blueforcer. Mach dort bitte ein Issue auf.
        • ESP8266E ESP8266
          topsurfer
          #2140
          @esp8266
          Hmm,
          "Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen."
          Weiter oben hier im Thread haben manche die Sounddateien nicht in die richtigen Ordner kopiert bekommen und haben Hilfe erhalten,
          ich versuche den Adapter incl. dem angebotenen "Blockly" Support zu nutzen und frage um Support weil der Sound nicht wie eigentlich erwartet abgespielt wird und bekomme die Info, das "alles beschrieben ist ..".
          Format sollte korrekt sein, der Speicherort sollte korrekt sein. Aber kein Sound.
          Und dafür sollte ein Supportforum da sein und nicht eine pauschale Info, dass alles beschrieben ist und man alles probieren sollte (wobei ich auch schon einiges "probiert" habe").
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T topsurfer
            @esp8266
            Hmm,
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2141
            @topsurfer , wo lässt sich in dem Adapter irgendwas mit Sound einstellen oder
            das er unterstützt wird. Wäre mir neu. Betrachte es als Zugabe von Blueforcer.
            Ich hoffe das es nun geklärt ist.
            Der Thread vermüllt langsam.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #2142
              @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Da vielleicht nicht. Aber einher geht ja der Blockly Baustein. Und da ist das nunmal dabei ;-)
              • W warp735
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2143
                @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                und wir sind immer noch im Thread " Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)" und hat nichts mit Blockly etc. zutun. Hier geht es um Bugfixes des Adapters.
                Macht einen neuen Thread auf.
                • ESP8266E ESP8266
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #2144
                  @esp8266
                  Der Blockly Baustein gehört doch zum Adapter!
                  • W warp735
                    @esp8266
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #2145
                    Kommt mal alle runter. Der Blockly Baustein wird wie schon richtig geschrieben vom Adapter ausgeliefert. (https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/admin/blockly.js)
                    Aber ganz generell könnte man hier die Diskussion was jetzt hergehört oder was nicht mal beenden. Genau diese Diskussion spammt nur mehr.
                    Wer nichts zum eigentlichen Problem sagen kann oder will - bitte schweigen.
                    Und damit bin ich auch schon wieder weg, weil zum Problem kann ich leider nichts beitragen
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • T topsurfer
                      Sound:
                      Kelzith
                      #2146
                      @topsurfer Speicher deine Sound Datei mal mit der Endung .txt ab, in dem Blockly Baustein lass es aber ohne .txt. So funktioniert es bei mir.
                      • K Kelzith
                        topsurfer
                        #2147
                        @kelzith Danke, so einfach ...
                        Thx!
                        • T topsurfer
                          Thx!
                          #2148
                          @topsurfer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Noch einfacher wäre es gewesen, das oben verlinkte Video anzuschauen: https://youtu.be/Bn_4ROWFXP4?t=1343
                            topsurfer
                            #2149
                            noch eine Frage ;-)
                            Im Blockly "awtrix light Benachrichtigung" ist es ja möglich, Text, Icon und Farben als Parameter mit zu übergeben.
                            Die Option, den "Regenbogentext" per Parameter (Bsp Blockly: Falls Wert > 80 Regenbogentext=True sonst False) zu steuern habe ich nicht gefunden, geht 'nur' mit" haken" setzen.
                            Wäre das evtl. noch eine Option, für ein Feature request?
                            • T topsurfer
                              noch eine Frage ;-)
                              #2150
                              Hätte nicht gedacht, dass jemand den Baustein vollständig über Variablen befüllen möchte. In welchem Szenario ist das interessant?
                                topsurfer
                                #2151
                                Über eine Blockly-Schleife lasse ich ca. 10 Werte/Daten jeweils 10s anzeigen,
                                über "Falls ..." Bedingungen entscheide ich jeweils welche Farbe, welcher Text und welches Icon angezeigt werden soll
                                Bsp. Icon: Normal Ladezustand e-Auto, wenn lädt: Anderes, animiertes Icon
                                Bsp. Farbe: erhöhte Werte=gelb; kritische Werte=rot
                                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T topsurfer
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #2152
                                  Könntest du sonst auch über custom apps mit visibility lösen
                                  haus-automatisierungH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • madingM mading
                                    #2153
                                    @mading Genau das dachte ich schon bei der Fragestellung. Notifications sind ja für einzelne bzw seltener eintretene Ereignisse gedacht. Und nicht um Infos dauerhaft anzuzeigen
                                    • madingM mading
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #2154
                                      @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      So mache ich es auch.
                                      Ich lasse mir vom Öpnv-Adapter morgens die Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn auf dem Awtrix anzeigen.
                                      Ist sie Pünktlich, dann habe ich eine App mit grünem Text, ist sie verspätet, dann eine App mit rotem Text, die ich jeweils "visible" mache.
                                      • CephalopodC Cephalopod
                                        #2155
                                        @cephalopod Das könntest Du aber auch mit einer Experten-App machen und die Farbe dann jeweils im Datenpunkt ändern.
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #2156
                                          Moin,
                                          ich habe heute zum ersten mal eine Experten-App hinzugefügt. Das klappt super, allerdings habe ich seit dem das Problem, dass im Anschluss das Display ein paar Sekunden dunkel bleibt. Also als wenn eine App dazwischen sitzt, die nicht angezeigt wird.
                                          Entweder ich bin blind oder anderweitig doof, sehe den Fehler nicht. Irgendwer eine Idee?
                                          Matze
