  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @SKB
    kann ich bestätigen!
    Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
    Keine Drehung
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1238
    @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann ;)
    @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
    ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #1239
      @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #1240
        @skb isch 'abe keinen Schalter!
        wo gibt es die?
        Dann teste ich mal damit
          wo gibt es die?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1241
          @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
          • SKBS SKB
            #1242
            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1243
              @homoran Das wäre zu gütig :)
              • SKBS SKB
                #1244
                @skb hab es getan!
                hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @skb hab es getan!
                  hardwarefehlerH Offline
                  hardwarefehler
                  #1245
                  @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
                  • hardwarefehlerH hardwarefehler
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1246
                    @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                    • SKBS SKB
                      @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                      Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                      Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                      Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                      hardwarefehler
                      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                      #1247
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                      Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                      Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                          "<-90": {
                              "borderfillcolor": "cyan"
                          "<0": {
                              "borderfillcolor": "magenta"
                      Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                      Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                      Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                      Aktualitätsprüfung ok:
                      $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            "<-90": {
                            "<0": {
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1248
                        @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                              "<-90": {
                              "<0": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1249
                          @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                          Meine Tests wie folgt:
                          Element Einstellungen:
                          2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Kein Override:
                          Wert: -400
                          Wert: 500
                          Mit Override:
                              "<-90": {
                              "<0": {
                              "<-100": {
                                  "borderfillcolor": "red"
                          Wert: 500
                          Wert: -45
                          Wert: -91
                          Wert: -100
                          Passt das so für Dich?
                          • ThisoftT Thisoft
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1250
                            @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
                            Sieht so aus:
                            2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            ThisoftT hardwarefehlerH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Sieht so aus:
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #1251
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                              Klasse! Vielen Dank.
                              • SKBS SKB
                                Sieht so aus:
                                hardwarefehler
                                #1252
                                @skb
                                sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1253
                                  @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht ;)
                                  Daher gibt es keinen neuen Commit.
                                  • SKBS SKB
                                    hardwarefehler
                                    #1254
                                    Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1255
                                      @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                                      @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                                      • SKBS SKB
                                        hardwarefehler
                                        #1256
                                        @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                                        Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1257
                                          @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
