  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann ;)
    @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
    #1240
    @skb isch 'abe keinen Schalter!
    wo gibt es die?
    Dann teste ich mal damit
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      wo gibt es die?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1241
      @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
      • SKBS SKB
        #1242
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1243
          @homoran Das wäre zu gütig :)
          • SKBS SKB
            #1244
            @skb hab es getan!
            hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
              @skb hab es getan!
              hardwarefehlerH Offline
              hardwarefehler
              #1245
              @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
              • hardwarefehlerH hardwarefehler
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1246
                @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                • SKBS SKB
                  @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                  Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                  Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                  Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                  hardwarefehler
                  schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                  #1247
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                  Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                      "<-90": {
                          "borderfillcolor": "cyan"
                      "<0": {
                          "borderfillcolor": "magenta"
                  Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                  Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                  Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                  Aktualitätsprüfung ok:
                  $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        "<-90": {
                        "<0": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1248
                    @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                          "<-90": {
                          "<0": {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1249
                      @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                      Meine Tests wie folgt:
                      Element Einstellungen:
                      2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Kein Override:
                      Wert: -400
                      Wert: 500
                      Mit Override:
                          "<-90": {
                          "<0": {
                          "<-100": {
                              "borderfillcolor": "red"
                      Wert: 500
                      Wert: -45
                      Wert: -91
                      Wert: -100
                      Passt das so für Dich?
                      • ThisoftT Thisoft
                        @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1250
                        @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
                        Sieht so aus:
                        2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                        ThisoftT hardwarefehlerH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Sieht so aus:
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #1251
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                          Klasse! Vielen Dank.
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          • SKBS SKB
                            Sieht so aus:
                            hardwarefehler
                            #1252
                            @skb
                            sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1253
                              @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht ;)
                              Daher gibt es keinen neuen Commit.
                              • SKBS SKB
                                hardwarefehler
                                #1254
                                Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1255
                                  @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                                  @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                                  • SKBS SKB
                                    hardwarefehler
                                    #1256
                                    @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                                    Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1257
                                      @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
                                      • SKBS SKB
                                        hardwarefehler
                                        #1258
                                        @skb Genau das.
                                        Nur ist mir jetzt die neue Zeichnung der Heizung flöten gegangen. Hätte ich wohl erst speichern sollen 🦉
                                        [edit: Zustand von vor der Euphorie wiederhergestellt. Wenn man schon weiss, was man malen will, geht das gleich viel fixer.]
                                        • hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          #1259
                                          Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
                                          Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
