  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
    Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
    Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
    Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
    hardwarefehlerH Offline
    hardwarefehler
    schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
    #1247
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
    Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
        "<-90": {
            "borderfillcolor": "cyan"
        "<0": {
            "borderfillcolor": "magenta"
    Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
    Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
    Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
    Aktualitätsprüfung ok:
    $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • hardwarefehlerH hardwarefehler
          "<-90": {
          "<0": {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1248
      @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
            "<-90": {
            "<0": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1249
        @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
        Meine Tests wie folgt:
        Element Einstellungen:
        2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        Kein Override:
        Wert: -400
        Wert: 500
        Mit Override:
            "<-90": {
            "<0": {
            "<-100": {
                "borderfillcolor": "red"
        Wert: 500
        Wert: -45
        Wert: -91
        Wert: -100
        Passt das so für Dich?
        • ThisoftT Thisoft
          @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1250
          @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
          Sieht so aus:
          2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          ThisoftT hardwarefehlerH 3 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Sieht so aus:
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #1251
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Klasse! Vielen Dank.
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • SKBS SKB
              Sieht so aus:
              hardwarefehler
              #1252
              @skb
              sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1253
                @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht ;)
                Daher gibt es keinen neuen Commit.
                hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  hardwarefehler
                  #1254
                  Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1255
                    @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                    @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                    • SKBS SKB
                      hardwarefehler
                      #1256
                      @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                      Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1257
                        @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
                        • SKBS SKB
                          hardwarefehler
                          #1258
                          @skb Genau das.
                          Nur ist mir jetzt die neue Zeichnung der Heizung flöten gegangen. Hätte ich wohl erst speichern sollen 🦉
                          [edit: Zustand von vor der Euphorie wiederhergestellt. Wenn man schon weiss, was man malen will, geht das gleich viel fixer.]
                          • hardwarefehlerH Offline
                            hardwarefehler
                            #1259
                            Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
                            Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
                              hardwarefehler
                              #1260
                              @skb - sind feature request hier gewünscht oder lieber im github?
                              1. Auswahl mehrerer Datenpunkte auf einmal (mit shift oder ctrl). Derzeit muss ich für den nächsten Datenpunkt alles neu aufklappen den Object Browser neu aufrufen.
                              2. Paste von Objekten unter dem Mauszeiger: Derzeit landet die Kopie wenige Pixel versetzt beim Original. Wenn das beim Mauszeiger landen würde, hätte man es schneller am Zielort. Screenshot from 2025-05-15 17-50-07.png
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1261
                                @hardwarefehler Das Element kann maximal bis zum Rand geschoben werden.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1262
                                  @hardwarefehler Wieso sollte man mehrere Datenpunkte auswählen? Diese legt man ja einmalig an.
                                  Element kopiert (Rechtsklick, Longpress) und eingefügt (Rechtsklick, Longpress) wird dort, wo der Cursor ist. Duplizieren erscheint darunter.
                                  • SKBS SKB
                                    hardwarefehler
                                    #1263
                                    @skb
                                    Stosse weiter auf den beschriebenen Widerstand.
                                    Stimmt, über das Maustastenmenü geht das so. Ich hatte die Ctrl-V-Taste genutzt.
                                    Ja. Dabei wäre es eine kleine Erleichterung, im Objektbrowser alle anzuklicken, die man braucht und sie dann in der "Available Datasources"-Liste noch mit dem Alias zu versehen. Lebensnotwendig ist es nicht.
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1264
                                      @hardwarefehler Welchen Widerstand? Bei Text beginnen die Koordinaten in der Mitte - wie beim Kreis. Daher ist ein 20px breiter Text, bei maximal 10px links platzierbar.
                                      Bei Strg + V weiss die Oberfläche ja nicht, wo die Maus ist - außer, man würde den Klick noch abfangen und auswerten.
                                      Naja, die Datenquellen fügt man ja einmal hinzu - das ist vertretbar, denke ich.
                                        alexanderbrix
                                        #1265
                                        ich habe den "Energiefluss erweitert"-Adapter in meinem iQontrol als 16:9 Kachel eingebunden. Das ist die einzige Größe, bei der ich alles drauf kriege...
                                        Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
                                        Eingebunden ist es als Rolle: Popup - Background_URL...
                                        hardwarefehlerH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A alexanderbrix
                                          hardwarefehler
                                          #1266
                                          @alexanderbrix said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Kannst du mit der Maus alles einfangen oder per mit Ctrl-A auswählen und es dann schieben?
