  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @skb isch 'abe keinen Schalter!
    wo gibt es die?
    Dann teste ich mal damit
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1241
    @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
    • SKBS SKB
      #1242
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1243
        @homoran Das wäre zu gütig :)
        • SKBS SKB
          #1244
          @skb hab es getan!
          hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
            @skb hab es getan!
            hardwarefehlerH Offline
            hardwarefehler
            #1245
            @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
            • hardwarefehlerH hardwarefehler
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1246
              @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
              • SKBS SKB
                @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                hardwarefehler
                schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                #1247
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                    "<-90": {
                        "borderfillcolor": "cyan"
                    "<0": {
                        "borderfillcolor": "magenta"
                Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                Aktualitätsprüfung ok:
                $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      "<-90": {
                      "<0": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1248
                  @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                        "<-90": {
                        "<0": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1249
                    @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                    Meine Tests wie folgt:
                    Element Einstellungen:
                    2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                    Kein Override:
                    Wert: -400
                    Wert: 500
                    Mit Override:
                        "<-90": {
                        "<0": {
                        "<-100": {
                            "borderfillcolor": "red"
                    Wert: 500
                    Wert: -45
                    Wert: -91
                    Wert: -100
                    Passt das so für Dich?
                    • ThisoftT Thisoft
                      @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1250
                      @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
                      Sieht so aus:
                      2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      ThisoftT hardwarefehlerH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Sieht so aus:
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #1251
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                        Klasse! Vielen Dank.
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        • SKBS SKB
                          Sieht so aus:
                          hardwarefehler
                          #1252
                          @skb
                          sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1253
                            @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht ;)
                            Daher gibt es keinen neuen Commit.
                            • SKBS SKB
                              hardwarefehler
                              #1254
                              Ja von der Anschauung ist es hübsch. Testen kann ich natürlich erst wenn der Code oben ist, auch um Hardwarefehler ausschließen zu können 🦆
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1255
                                @hardwarefehler Na, dann teste mal - habe den Code gerade auf Github geladen!
                                @Thisoft Auch Du kannst Deinen rotierenden Schalter nun ausprobieren. Düber installieren und einen Upload machen!
                                • SKBS SKB
                                  hardwarefehler
                                  #1256
                                  @skb Rot ist blau und plus ist minus, so macht das Spaß.
                                  Der Rotationsschalter möchte noch im Readme erwähnt werden.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1257
                                    @hardwarefehler Heißt, es tut, wie es soll?
                                    • SKBS SKB
                                      hardwarefehler
                                      #1258
                                      @skb Genau das.
                                      Nur ist mir jetzt die neue Zeichnung der Heizung flöten gegangen. Hätte ich wohl erst speichern sollen 🦉
                                      [edit: Zustand von vor der Euphorie wiederhergestellt. Wenn man schon weiss, was man malen will, geht das gleich viel fixer.]
                                      • hardwarefehlerH Offline
                                        hardwarefehler
                                        #1259
                                        Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
                                        Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
                                          hardwarefehler
                                          #1260
                                          @skb - sind feature request hier gewünscht oder lieber im github?
                                          1. Auswahl mehrerer Datenpunkte auf einmal (mit shift oder ctrl). Derzeit muss ich für den nächsten Datenpunkt alles neu aufklappen den Object Browser neu aufrufen.
                                          2. Paste von Objekten unter dem Mauszeiger: Derzeit landet die Kopie wenige Pixel versetzt beim Original. Wenn das beim Mauszeiger landen würde, hätte man es schneller am Zielort. Screenshot from 2025-05-15 17-50-07.png
