  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hardwarefehlerH hardwarefehler
    @skb Danke für die Mühe, ich kann aber noch keine komplette Entwarnung geben.
    Adapters: Installed from Github. File upload done. Browser window reloaded.
    Diese Fehler bestehen noch:
    • Overwrite komplett leer: beim negativen raw-Wert funktioniert der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction".
    • Overwrite gefüllt wie hier, <-90 cyan wird nicht gerendert. Auch wenn ich die Bedingungen im Editor vertausche.
    Brauchst du noch Screenshots?
    Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
    Das Rechnen scheint zu funktionieren. Bei diesem Konstrukt
        ">180": {
            "borderfillcolor": "yellow",
            "value": "val => val - 360"
    bleibt die Farbe gelb, aber Richtung und Füllung entsprechen dem umgerechneten (und dadurch negativen) Wert.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1234
    @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
    Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
    Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
    Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
    hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1235
      @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
      Was heißt, keine Reaktion? Wo?
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #1236
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht ;-)
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          #1237
          @SKB
          kann ich bestätigen!
          Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
          Keine Drehung
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            @SKB
            Keine Drehung
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1238
            @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann ;)
            @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
            ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #1239
              @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
              • SKBS SKB
                #1240
                @skb isch 'abe keinen Schalter!
                wo gibt es die?
                Dann teste ich mal damit
                  wo gibt es die?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1241
                  @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
                  • SKBS SKB
                    #1242
                    soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1243
                      @homoran Das wäre zu gütig :)
                      • SKBS SKB
                        #1244
                        @skb hab es getan!
                          @skb hab es getan!
                          hardwarefehlerH Offline
                          hardwarefehler
                          #1245
                          @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1246
                            @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                            • SKBS SKB
                              hardwarefehler
                              schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                              #1247
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                              Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                              Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                                  "<-90": {
                                      "borderfillcolor": "cyan"
                                  "<0": {
                                      "borderfillcolor": "magenta"
                              Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                              Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                              Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                              Aktualitätsprüfung ok:
                              $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    "<-90": {
                                    "<0": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1248
                                @hardwarefehler Schaue ich mir nochmal an. Sollte Morgen Zeit dafür finden.
                                      "<-90": {
                                      "<0": {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1249
                                  @hardwarefehler Sodale, ich habe mir dies nochmal angeschaut und Dinge etwas angepasst.
                                  Meine Tests wie folgt:
                                  Element Einstellungen:
                                  2025-05-15 11_33_31-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  Kein Override:
                                  Wert: -400
                                  Wert: 500
                                  Mit Override:
                                      "<-90": {
                                      "<0": {
                                      "<-100": {
                                          "borderfillcolor": "red"
                                  Wert: 500
                                  Wert: -45
                                  Wert: -91
                                  Wert: -100
                                  Passt das so für Dich?
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1250
                                    @thisoft Sobald sich @hardwarefehler zurückmeldet, kann ich die neue Version online stellen. Damit ist dann auch dein Schalter drehbar ;)
                                    Sieht so aus:
                                    2025-05-15 11_27_59-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    ThisoftT hardwarefehlerH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Sieht so aus:
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #1251
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Klasse! Vielen Dank.
                                      • SKBS SKB
                                        Sieht so aus:
                                        hardwarefehler
                                        #1252
                                        @skb
                                        sollte ich auf github einen neuen Commit sehen? Steht trotz refresh auf 13.5.
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1253
                                          @hardwarefehler Es war zur Anschauung gedacht ;)
                                          Daher gibt es keinen neuen Commit.
