  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @thisoft Was genau geht denn nicht?
    Welche Datenpunkte?
    Welchen Wert haben diese?
    Wo sind sie zugewiesen?
    Wie stehen sie in den Datenquellen?
    Aktuell ist das mehr ein Ratespiel
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #1228
    @skb Äh nein, sorry - es geht doch nur um die (optische) Drehung des Buttons s. hier 3-6 Posts weiter oben. Hat nichts mit Datenpunkten etc. zu tun... Wie gesagt - mach keinen Stress - wenn nicht dann nicht...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1229
      @thisoft das CSS dafür hatte ich dir eingestellt. Damit geht es!
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #1230
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Bei mir eben leider nicht :-( Keine Reaktion... Muss ich dem Button da speziell noch eine CSS-Klasse zuweisen??? ...😕
        • ThisoftT Thisoft
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1231
          @thisoft wie sieht dein CSS aus?
          • SKBS SKB
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #1232
            • hardwarefehlerH Offline
              hardwarefehler
              schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
              #1233
              @skb Danke für die Mühe, ich kann aber noch keine komplette Entwarnung geben.
              Adapters: Installed from Github. File upload done. Browser window reloaded.
              Diese Fehler bestehen noch:
              • Overwrite komplett leer: beim negativen raw-Wert funktioniert der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction".
              • Overwrite gefüllt wie hier, <-90 cyan wird nicht gerendert. Auch wenn ich die Bedingungen im Editor vertausche.
              Brauchst du noch Screenshots?
              Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
              Das Rechnen scheint zu funktionieren. Bei diesem Konstrukt
                  ">180": {
                      "borderfillcolor": "yellow",
                      "value": "val => val - 360"
              bleibt die Farbe gelb, aber Richtung und Füllung entsprechen dem umgerechneten (und dadurch negativen) Wert.
              • hardwarefehlerH hardwarefehler
                    ">180": {
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1234
                @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • ThisoftT Thisoft
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1235
                  @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
                  Was heißt, keine Reaktion? Wo?
                  • SKBS SKB
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #1236
                    Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht ;-)
                      #1237
                      @SKB
                      kann ich bestätigen!
                      Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
                      Keine Drehung
                        @SKB
                        Keine Drehung
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1238
                        @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann ;)
                        @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
                        ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #1239
                          @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
                          • SKBS SKB
                            #1240
                            @skb isch 'abe keinen Schalter!
                            wo gibt es die?
                            Dann teste ich mal damit
                              wo gibt es die?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1241
                              @homoran Schalter gibt es ab Version 0.7.2 - aber, ich werde dort etwas umbauen, das dies mit der Drehung funktioniert. Mit dem Testen ist es zwar gut, ist aber für den User nicht so praktikabel, weil das Element, wenn es per CSS gedreht wird, im Workspace nicht mehr korrekt verschoben wird.
                              • SKBS SKB
                                #1242
                                soll ich den Part dann rüberschieben in den 0.7.x Thread?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1243
                                  @homoran Das wäre zu gütig :)
                                  • SKBS SKB
                                    #1244
                                    @skb hab es getan!
                                      @skb hab es getan!
                                      hardwarefehler
                                      #1245
                                      @skb Kann ich eigentlich nach dem Überbügeln aus dem github im Adapter irgendwo prüfen, dass ich wirklich den aktuellen commit verwende, als z.B. a7b1bf4 vom 13.5.? Die Versionsnummer ist ja noch 0.7.4.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1246
                                        @hardwarefehler Wenn Du über GH installierst, wird immer das letzte Commit genutzt. Eine Überprüfung dessen ist meines Wissens nach nicht möglich. Du kannst noch das Datum einer Datei vergleichen, ob die Änderung von dem Tag ist.
                                        • SKBS SKB
                                          hardwarefehler
                                          #1247
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Habe mal drei Testcases gebaut. Links ohne Override, nur die Farben im Menü. Da sollte es im negativen Bereich blau werden, bleibt aber rot.
                                          Der mittlere Kreis hat ein Override mit zwei Bedingungen:
                                              "<-90": {
                                                  "borderfillcolor": "cyan"
                                              "<0": {
                                                  "borderfillcolor": "magenta"
                                          Hier sehe ich nur magenta, kein cyan. Auch wenn ich die Reihenfolge der overrides vertausche.
                                          Der dritte Test ist der komplexere Override mit Umrechnungen, das funktioniert alles wie erwartet bis auf das Problem aus dem mittleren Test.
                                          Kann dir auch gerne das komplette Json zukommen lassen.
                                          Aktualitätsprüfung ok:
                                          $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 36608 May 14 00:21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/README.md
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
