  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @homoran wenn du mit Titelzeile das da meinst:
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    @thisoft Du musst noch die Klasse darüber mit } schließen.
    Ah ja - das beseitigt zumindest die Fehlermeldung :-). Allerdings gibt das keine Reaktion :-( weder mit "#ID61" noch mit "61". Was mach ich jetzt noch falsch? Muss ich etwa hier noch etwas eintragen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1218
    @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
    Komplett:
    #61 {
       transform: rotate(90deg);
       transform-origin: center center 0px;
    Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • JebaJ Offline
      JebaJ Offline
      Jeba
      schrieb am zuletzt editiert von Jeba
      #1219
      Hallo Zusammen
      Ich hab den Adapter geladen und jetzt zwei Tage meine Vis erstellt.
      Habe die Version 0.7.4
      Alles hat bisher super funktioniert. Was ich allerdings nicht hinbekomme, dass die Linen animiert werden.
      Verstehe ich das Richtig. Ich gebe der Linebei "Quelle für die Animation" den selben Datenpunkt wie der Solaranlage von der der Strom kommt.
      Ich kann manchen was ich will, aber es läuft keine Animation .
      Welchen Grund kann es dafür geben
      HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      • JebaJ Jeba
        Hallo Zusammen
        #1220
        @jeba sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        dann bist du jetzt hier richtig
        • JebaJ Jeba
          Hallo Zusammen
          #1221
          vieeeele!
          zeig doch mal was du da wie konfiguriert hast
          • JebaJ Jeba
            Hallo Zusammen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1222
            Hallo Zusammen
            Wahrscheinlich der Linie keinen Datenpunkt zugewiesen
            JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Hallo Zusammen
              JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              #1223
              @wendy2702
              Hab den Fehler gefunden. Datenpunkte habe ich angegeben und im Reiter " "Animation" hab ich mich das auch so gestaltet wie ich wollte.
              Aber in den Eigenschaften der Linen muss man bei "Farbe" noch zusätzlich "Animationfarbe" und "Linenfarbe" wählen.
              Dachte es reicht wenn man sich die Animation gestaltet und rechts in der Vorschau sieht, danach den Datenpunkt für die Animation setzt.
              Danke für die schnellen Tips
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • JebaJ Jeba
                @wendy2702
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1224
                @jeba Muss man nicht. Wenn keine Farbe angegeben ist, wird die Standardfarbe genutzt.
                • hardwarefehlerH hardwarefehler
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Funktion zum Sortieren
                  Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1225
                  @hardwarefehler Sodale, Du kannst einfach mal die Version von Github drüber-bügeln, einen Upload machen und dann deine Bedingungen anschauen.
                  Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
                      ">0": {
                          "borderfillcolor": "black",
                          "value": "val => val * -1"
                  Hiermit wird die value dann negativ gerechnet (falls Du dies brauchst) ;)
                  • SKBS SKB
                    Komplett:
                    #61 {
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #1226
                    @skb Sorry, war 2 Tage unterwegs... Also da dreht sich leider immer noch nichts :-( Habe das auch mit mehreren anderen ID's (Rechtecke, Bilder...) probiert...
                    Danke trotzdem für Deine Hilfe - wenn's nicht geht dann ist das eben so - geht die Welt nicht unter :-)
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • ThisoftT Thisoft
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1227
                      @thisoft Was genau geht denn nicht?
                      Welche Datenpunkte?
                      Welchen Wert haben diese?
                      Wo sind sie zugewiesen?
                      Wie stehen sie in den Datenquellen?
                      Aktuell ist das mehr ein Ratespiel
                      • SKBS SKB
                        Welche Datenpunkte?
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #1228
                        @skb Äh nein, sorry - es geht doch nur um die (optische) Drehung des Buttons s. hier 3-6 Posts weiter oben. Hat nichts mit Datenpunkten etc. zu tun... Wie gesagt - mach keinen Stress - wenn nicht dann nicht...
                        • ThisoftT Thisoft
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1229
                          @thisoft das CSS dafür hatte ich dir eingestellt. Damit geht es!
                          • SKBS SKB
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #1230
                            Bei mir eben leider nicht :-( Keine Reaktion... Muss ich dem Button da speziell noch eine CSS-Klasse zuweisen??? ...😕
                            • ThisoftT Thisoft
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1231
                              @thisoft wie sieht dein CSS aus?
                              • SKBS SKB
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #1232
                                • hardwarefehlerH Offline
                                  hardwarefehler
                                  schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                                  #1233
                                  @skb Danke für die Mühe, ich kann aber noch keine komplette Entwarnung geben.
                                  Adapters: Installed from Github. File upload done. Browser window reloaded.
                                  Diese Fehler bestehen noch:
                                  • Overwrite komplett leer: beim negativen raw-Wert funktioniert der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction".
                                  • Overwrite gefüllt wie hier, <-90 cyan wird nicht gerendert. Auch wenn ich die Bedingungen im Editor vertausche.
                                  Brauchst du noch Screenshots?
                                  Das Rechnen scheint zu funktionieren. Bei diesem Konstrukt
                                      ">180": {
                                          "borderfillcolor": "yellow",
                                          "value": "val => val - 360"
                                  bleibt die Farbe gelb, aber Richtung und Füllung entsprechen dem umgerechneten (und dadurch negativen) Wert.
                                        ">180": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1234
                                    @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                                    Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                                    Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                                    Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                                    hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1235
                                      @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
                                      Was heißt, keine Reaktion? Wo?
                                      • SKBS SKB
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #1236
                                        Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht ;-)
                                          #1237
                                          @SKB
                                          kann ich bestätigen!
                                          Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
                                          Keine Drehung
