  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M mpl1338
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
    Bei mir verschwindet komischerweise immer wieder eine Grafik.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1192
    @mpl1338 Dann ist es fur möglich, das die Grafik fehlerhaft ist?!
    • SKBS SKB
      @hardwarefehler Da schon. Allerdings nicht none, da es keine gütltige Eigenschaft für stroke-linecap ist.
      Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/stroke-linecap
      hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      #1193
      butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
      Ist für Füllstände dann auch präziser.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • hardwarefehlerH hardwarefehler
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1194
        @hardwarefehler Prima.
        Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
        Habe folgendes hinzugefügt:
        • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
        • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
        • Added: Few language corrections
        Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen ;)
        Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
        hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          hardwarefehler
          schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
          #1195
          Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe :-)
          Passt und hochpräzise geschnitten.
          Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
          Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
          Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
          Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
          Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
          Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
            hardwarefehler
            #1196
            Das hier funktioniert (abgesehen vom o.g. reverse-color-Problem):
                "<-90": {
                    "borderfillcolor": "cyan"
                ">0": {
                    "borderfillcolor": "blue"
                ">90": {
                    "borderfillcolor": "red"
                ">180": {
                    "borderfillcolor": "yellow"
                ">270": {
                    "borderfillcolor": "green"
            Setze ich
                "<0": {
                    "borderfillcolor": "magenta"
            davor, wird das anschliessende -90 cyan ignoriert.
            Auch wenn ich probehalber die beiden negativen Bedingungen vertausche, bleibt es magenta.
                  "<-90": {
                  ">0": {
                  ">90": {
                  ">180": {
                  ">270": {
              Setze ich
                  "<0": {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1197
              @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
              Was geht, was geht nicht?
              Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
              • SKBS SKB
                #1198
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Farben positiv in Stufen gehen
                Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
                <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
                EDIT:
                gut dass wir drüber gesprochen haben!
                @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
                  EDIT:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1199
                  @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
                  Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
                  • hardwarefehlerH Offline
                    hardwarefehler
                    #1200
                    Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
                        "<-90": {
                        "<0": {
                        ">0": {
                        ">90": {
                        ">180": {
                        ">270": {
                    und alles negative ist magenta.
                          "<-90": {
                          "<0": {
                          ">0": {
                          ">90": {
                          ">180": {
                          ">270": {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1201
                      @hardwarefehler Verstehe. Ich denke, die Funktion zum Sortieren berücksichtigt die Vorzeichen nicht richtig. Schaue ich mir an!
                      Bernd1967B hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1202
                        @skb
                        Kannst Du mal da schauen wegen der functions.min.js?
                        Da ist eine feste IP bei der socketURL
                        Link Text
                        • SKBS SKB
                          hardwarefehler
                          #1203
                          Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            #1204
                            @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
                            Das will er überprüfen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1205
                              @homoran Ganz genau!
                              @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #1206
                                Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • ThisoftT Thisoft
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1207
                                  @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
                                  Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
                                  ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #1208
                                    @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
                                    Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
                                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1209
                                      @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
                                      Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        #1210
                                        @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
                                        • SKBS SKB
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #1211
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
