  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hardwarefehler Das, was du aktuell versuchst, kommt nicht an, weil der Kreis berechnet wird und deine Überschreibungen intern wieder überschrieben werden.
    hardwarefehlerH Offline
    hardwarefehler
    #1189
    @skb
    Ja am sinnvollsten wäre dann wohl, das none hier mit vorzusehen:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • hardwarefehlerH hardwarefehler
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1190
      @hardwarefehler Da schon. Allerdings nicht none, da es keine gütltige Eigenschaft für stroke-linecap ist.
      Ich kann dort nur butt noch hinzufügen.
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Reference/Attribute/stroke-linecap
      hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
        Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
        mpl1338
        #1191
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        Bei mir verschwindet komischerweise immer wieder eine Grafik.
        • M mpl1338
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1192
          @mpl1338 Dann ist es fur möglich, das die Grafik fehlerhaft ist?!
          • SKBS SKB
            hardwarefehler
            #1193
            butt ist perfekt, funktioniert. (offenbar rendert Firefox dann bei einem ungültigen Wert auch keine linecaps, daher hatte es mit meinem spontanen none auch geklappt)
            Ist für Füllstände dann auch präziser.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1194
              @hardwarefehler Prima.
              Wenn du möchtest, kannst Du einfach mal über Github drüber installieren.
              Habe folgendes hinzugefügt:
              • FIX: Override for bordercolor and borderfillcolor were not correctely applied on rect or circle
              • Added: New line-end for filling outline according to value added. Can now be round, square and butt
              • Added: Few language corrections
              Wenns für Dich passt, kann ich es so lassen ;)
              Hatte ich dich in dem anderen Post richtig verstanden, das du die value via Überschreibungen passend berechnen wolltest? Dies kann ich natürlich noch nachreichen.
              • SKBS SKB
                hardwarefehler
                schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                #1195
                Hiermit geübt. Install/github. Upload file. Reload website. Oh, neue Farbe :-)
                Passt und hochpräzise geschnitten.
                Allerdings funktioniert beim negativen raw-Wert zwar noch der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction". Auch wenn ich den Overwrite komplett leer lasse.
                Genaugenommen bräuchte man für den Richtungswechsel auch noch einen Overwrite-Schlüssel, also 'borderreversefillcolor'? edit: nein, borderfillcolor geht auch für negative Werte im Reverse.
                Ja, ich will den Wertebereich 0...360° nach -180...+180° transponieren um besser mit den Einfärbungen im und gegen den Uhrzeigersinn arbeiten zu können.
                Das Problem war, dass sich die Umschaltung des Uhrzeigersinns nach dem Raw-Wert richtet und nicht nach dem berechneten.
                Workaround wäre, die Datenpunkte vorab umzurechnen.
                Das www/js/functions.min.js zeigt im Github alles in einer Zeile, ist das gewollt? Das macht eine Diff-Anzeige und das Code-Verstehen schwierig.
                  hardwarefehler
                  #1196
                  Das hier funktioniert (abgesehen vom o.g. reverse-color-Problem):
                      "<-90": {
                          "borderfillcolor": "cyan"
                      ">0": {
                          "borderfillcolor": "blue"
                      ">90": {
                          "borderfillcolor": "red"
                      ">180": {
                          "borderfillcolor": "yellow"
                      ">270": {
                          "borderfillcolor": "green"
                  Setze ich
                      "<0": {
                          "borderfillcolor": "magenta"
                  davor, wird das anschliessende -90 cyan ignoriert.
                  Auch wenn ich probehalber die beiden negativen Bedingungen vertausche, bleibt es magenta.
                        "<-90": {
                        ">0": {
                        ">90": {
                        ">180": {
                        ">270": {
                    Setze ich
                        "<0": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1197
                    @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
                    Was geht, was geht nicht?
                    Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
                    • SKBS SKB
                      #1198
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                      Farben positiv in Stufen gehen
                      Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
                      <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
                      EDIT:
                      gut dass wir drüber gesprochen haben!
                      @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
                        EDIT:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1199
                        @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
                        Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
                        • hardwarefehlerH Offline
                          hardwarefehler
                          #1200
                          Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
                              "<-90": {
                              "<0": {
                              ">0": {
                              ">90": {
                              ">180": {
                              ">270": {
                          und alles negative ist magenta.
                                "<-90": {
                                "<0": {
                                ">0": {
                                ">90": {
                                ">180": {
                                ">270": {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1201
                            @hardwarefehler Verstehe. Ich denke, die Funktion zum Sortieren berücksichtigt die Vorzeichen nicht richtig. Schaue ich mir an!
                            Bernd1967B hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1202
                              @skb
                              Kannst Du mal da schauen wegen der functions.min.js?
                              Da ist eine feste IP bei der socketURL
                              Link Text
                              • SKBS SKB
                                hardwarefehler
                                #1203
                                Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #1204
                                  @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
                                  Das will er überprüfen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1205
                                    @homoran Ganz genau!
                                    @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #1206
                                      Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1207
                                        @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
                                        Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
                                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #1208
                                          @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
                                          Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
