  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hardwarefehler Offen gestanden, zuviel Text 😉
    Was geht, was geht nicht?
    Die Überschreibung nimmt halt die Farbe, die du dort angegeben hast. Wenn's halt ins Minus geht, dann musst du dort auch die entsprechende Farbe angeben.
    #1198
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Farben positiv in Stufen gehen
    Stufen negativ nach gleich em Vorbild (diesmal Reihenfolge absteigend) gehen nicht.
    <-90 wird nach <0 nicht mehr beachtet
    EDIT:
    gut dass wir drüber gesprochen haben!
    @hardwarefehler muss anscheinend <-90 über <0 einfügen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      EDIT:
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1199
      @homoran Japp, die Reihenfolge sollte dann korrekt sein.
      Allerdings sollten die Bedingungen vorher automatisch sortiert werden.
      • hardwarefehlerH Offline
        hardwarefehler
        schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
        #1200
        Ja ich hatte beide Reihenfolgen von <0 und <-90 probiert. Aktuell:
            "<-90": {
                "borderfillcolor": "cyan"
            "<0": {
                "borderfillcolor": "magenta"
            ">0": {
                "borderfillcolor": "blue"
            ">90": {
                "borderfillcolor": "red"
            ">180": {
                "borderfillcolor": "yellow"
            ">270": {
                "borderfillcolor": "green"
        und alles negative ist magenta.
        • hardwarefehlerH hardwarefehler
              "<-90": {
              "<0": {
              ">0": {
              ">90": {
              ">180": {
              ">270": {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1201
          @hardwarefehler Verstehe. Ich denke, die Funktion zum Sortieren berücksichtigt die Vorzeichen nicht richtig. Schaue ich mir an!
          Bernd1967B hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #1202
            @skb
            Kannst Du mal da schauen wegen der functions.min.js?
            Da ist eine feste IP bei der socketURL
            Link Text
            • SKBS SKB
              hardwarefehler
              #1203
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
              Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                #1204
                @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
                Das will er überprüfen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1205
                  @homoran Ganz genau!
                  @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #1206
                    Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • ThisoftT Thisoft
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1207
                      @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
                      Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #1208
                        @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
                        Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ThisoftT Thisoft
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1209
                          @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
                          Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
                          • ThisoftT Thisoft
                            #1210
                            @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
                            • SKBS SKB
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #1211
                              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
                              • ThisoftT Thisoft
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1212
                                @thisoft Kann ich dir später raussuchen. Du kannst auch schauen, wie man CSS Rotation nutzt.
                                Du benötigst die ID des Elements und sprichst es mit
                                #ID {
                                Syntax für Rotation
                                Im Stile Tab an.
                                • SKBS SKB
                                  #ID {
                                  Syntax für Rotation
                                  Im Stile Tab an.
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #1213
                                  @skb Danke. Jetzt stehe ich nur noch auf dem Schlauch mit welcher Syntax ich die ID angeben muss: 2f685fb4-ec52-4124-91e0-bd3af9306f96-image.png
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    #1214
                                    was steht denn in der Titelzeile wenn du das Item anklickst?
                                    ID 123 -> #ID123
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1215
                                      @thisoft Du musst noch die Klasse darüber mit } schließen.
                                        ID 123 -> #ID123
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #1216
                                        @homoran wenn du mit Titelzeile das da meinst:
                                        Ah ja - das beseitigt zumindest die Fehlermeldung :-). Allerdings gibt das keine Reaktion :-( weder mit "#ID61" noch mit "61". Was mach ich jetzt noch falsch? Muss ich etwa hier noch etwas eintragen?
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1217
                                          @thisoft Suche ich dir später raus, wenn ich wieder einen Rechner zur Verfügung habe 😉
