  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hardwarefehlerH hardwarefehler
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Funktion zum Sortieren
    Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
    #1204
    @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Wenn @skb diese zur Sicherheit eingebaut hat, da nicht jeder die Anforderungen selber richtig sortiert, darf diese aber keinen Fehler enthalten.
    Das will er überprüfen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1205
      @homoran Ganz genau!
      @hardwarefehler Hier ist kein "Luxus" gemeint, sondern die Funktion weist offensichtlich einen Fehler auf, den ich mir ansehen muss.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #1206
        Nur eine bescheidene Frage. Ist es wirklich nicht möglich einen "Button" in die Senkrechte zu drehen oder finde ich das nur gerade nicht?6e2379af-7cf3-4038-9b57-f71846200ab4-image.png
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • ThisoftT Thisoft
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1207
          @thisoft Korrekt, ein Schalter kann nicht gedreht werden, da sonst die Schrift nicht optimal lesbar ist.
          Ist allerdings nicht die Version 0.6.2, wo nach fragst, sondern 0.7.x - nur um der Verwirrung zu trotzen.
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #1208
            @skb Danke. Muss ich mir nen "Würgaround" einfallen lassen ;-). Schrift brauch ich keine darauf...
            Von wegen Version? Gibt's da inzwischen nen eigenen Thread für die 0.7.x der mir entgangen ist?
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ThisoftT Thisoft
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1209
              @thisoft Du kannst das Element theoretisch mit CSS Rotation und der ID drehen, wenn du keine Schrift nutzt.
              Ja, im Test-Bereich gibt es den Thread dazu.
              • ThisoftT Thisoft
                #1210
                @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-x-github-latest/1205
                • SKBS SKB
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #1211
                  @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Klingt interessant... Sorry dass ich da nerve ;-), aber CSS, HTML & Co. ist nicht wirklich meine Heimat... hättest du auf die Schnelle ein Beispiel was ich da ins CSS schreiben muss?
                  • ThisoftT Thisoft
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1212
                    @thisoft Kann ich dir später raussuchen. Du kannst auch schauen, wie man CSS Rotation nutzt.
                    Du benötigst die ID des Elements und sprichst es mit
                    #ID {
                    Syntax für Rotation
                    Im Stile Tab an.
                    • SKBS SKB
                      #ID {
                      Syntax für Rotation
                      Im Stile Tab an.
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #1213
                      @skb Danke. Jetzt stehe ich nur noch auf dem Schlauch mit welcher Syntax ich die ID angeben muss: 2f685fb4-ec52-4124-91e0-bd3af9306f96-image.png
                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ThisoftT Thisoft
                        #1214
                        was steht denn in der Titelzeile wenn du das Item anklickst?
                        ID 123 -> #ID123
                        • ThisoftT Thisoft
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1215
                          @thisoft Du musst noch die Klasse darüber mit } schließen.
                            ID 123 -> #ID123
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #1216
                            @homoran wenn du mit Titelzeile das da meinst:
                            Ah ja - das beseitigt zumindest die Fehlermeldung :-). Allerdings gibt das keine Reaktion :-( weder mit "#ID61" noch mit "61". Was mach ich jetzt noch falsch? Muss ich etwa hier noch etwas eintragen?
                            • ThisoftT Thisoft
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1217
                              @thisoft Suche ich dir später raus, wenn ich wieder einen Rechner zur Verfügung habe 😉
                              • ThisoftT Thisoft
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1218
                                @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
                                Komplett:
                                #61 {
                                   transform: rotate(90deg);
                                   transform-origin: center center 0px;
                                Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
                                • JebaJ Offline
                                  JebaJ Offline
                                  Jeba
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jeba
                                  #1219
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich hab den Adapter geladen und jetzt zwei Tage meine Vis erstellt.
                                  Habe die Version 0.7.4
                                  Alles hat bisher super funktioniert. Was ich allerdings nicht hinbekomme, dass die Linen animiert werden.
                                  Verstehe ich das Richtig. Ich gebe der Linebei "Quelle für die Animation" den selben Datenpunkt wie der Solaranlage von der der Strom kommt.
                                  Ich kann manchen was ich will, aber es läuft keine Animation .
                                  Welchen Grund kann es dafür geben
                                  HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • JebaJ Jeba
                                    Hallo Zusammen
                                    #1220
                                    @jeba sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                    dann bist du jetzt hier richtig
                                    • JebaJ Jeba
                                      Hallo Zusammen
                                      #1221
                                      vieeeele!
                                      zeig doch mal was du da wie konfiguriert hast
                                      • JebaJ Jeba
                                        Hallo Zusammen
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1222
                                        Hallo Zusammen
                                        Wahrscheinlich der Linie keinen Datenpunkt zugewiesen
                                        JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Hallo Zusammen
                                          JebaJ Offline
                                          JebaJ Offline
                                          Jeba
                                          #1223
                                          @wendy2702
                                          Hab den Fehler gefunden. Datenpunkte habe ich angegeben und im Reiter " "Animation" hab ich mich das auch so gestaltet wie ich wollte.
                                          Aber in den Eigenschaften der Linen muss man bei "Farbe" noch zusätzlich "Animationfarbe" und "Linenfarbe" wählen.
                                          Dachte es reicht wenn man sich die Animation gestaltet und rechts in der Vorschau sieht, danach den Datenpunkt für die Animation setzt.
                                          Danke für die schnellen Tips
