  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • JebaJ Jeba
    Hallo Zusammen
    Ich hab den Adapter geladen und jetzt zwei Tage meine Vis erstellt.
    Habe die Version 0.7.4
    Alles hat bisher super funktioniert. Was ich allerdings nicht hinbekomme, dass die Linen animiert werden.
    Verstehe ich das Richtig. Ich gebe der Linebei "Quelle für die Animation" den selben Datenpunkt wie der Solaranlage von der der Strom kommt.
    Ich kann manchen was ich will, aber es läuft keine Animation .
    Welchen Grund kann es dafür geben
    #1221
    @jeba sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    vieeeele!
    zeig doch mal was du da wie konfiguriert hast
    • JebaJ Jeba
      Hallo Zusammen
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1222
      Hallo Zusammen
      Wahrscheinlich der Linie keinen Datenpunkt zugewiesen
      JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Hallo Zusammen
        JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        #1223
        @wendy2702
        Hab den Fehler gefunden. Datenpunkte habe ich angegeben und im Reiter " "Animation" hab ich mich das auch so gestaltet wie ich wollte.
        Aber in den Eigenschaften der Linen muss man bei "Farbe" noch zusätzlich "Animationfarbe" und "Linenfarbe" wählen.
        Dachte es reicht wenn man sich die Animation gestaltet und rechts in der Vorschau sieht, danach den Datenpunkt für die Animation setzt.
        Danke für die schnellen Tips
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • JebaJ Jeba
          @wendy2702
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1224
          @jeba Muss man nicht. Wenn keine Farbe angegeben ist, wird die Standardfarbe genutzt.
          • hardwarefehlerH hardwarefehler
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Funktion zum Sortieren
            Bedarf es denn einer solchen oder ist das Luxus? Eigentlich muss ich doch nur wissen, dass die Liste von oben nach unten abgearbeitet wird und wenn eine Regel feuert, ob es dann die Abarbeitung beendet ist oder nach unten weitergeht?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1225
            @hardwarefehler Sodale, Du kannst einfach mal die Version von Github drüber-bügeln, einen Upload machen und dann deine Bedingungen anschauen.
            Auch kannst Du nun eine solche Überschreibung nutzen:
                ">0": {
                    "borderfillcolor": "black",
                    "value": "val => val * -1"
            Hiermit wird die value dann negativ gerechnet (falls Du dies brauchst) ;)
            • SKBS SKB
              @thisoft Sodale. Du benötigst die transformation, die du schon richtig hattest - hinzu kommt noch ein transform-origin, was dem Element sagt, das es sich um die eigene Achse drehen soll.
              Komplett:
              #61 {
                 transform: rotate(90deg);
                 transform-origin: center center 0px;
              Somit dreht sich der Schalter 90 Grad im Uhrzeigersinn.
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #1226
              @skb Sorry, war 2 Tage unterwegs... Also da dreht sich leider immer noch nichts :-( Habe das auch mit mehreren anderen ID's (Rechtecke, Bilder...) probiert...
              Danke trotzdem für Deine Hilfe - wenn's nicht geht dann ist das eben so - geht die Welt nicht unter :-)
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • ThisoftT Thisoft
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1227
                @thisoft Was genau geht denn nicht?
                Welche Datenpunkte?
                Welchen Wert haben diese?
                Wo sind sie zugewiesen?
                Wie stehen sie in den Datenquellen?
                Aktuell ist das mehr ein Ratespiel
                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Welche Datenpunkte?
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #1228
                  @skb Äh nein, sorry - es geht doch nur um die (optische) Drehung des Buttons s. hier 3-6 Posts weiter oben. Hat nichts mit Datenpunkten etc. zu tun... Wie gesagt - mach keinen Stress - wenn nicht dann nicht...
                  • ThisoftT Thisoft
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1229
                    @thisoft das CSS dafür hatte ich dir eingestellt. Damit geht es!
                    • SKBS SKB
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #1230
                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Bei mir eben leider nicht :-( Keine Reaktion... Muss ich dem Button da speziell noch eine CSS-Klasse zuweisen??? ...😕
                      • ThisoftT Thisoft
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1231
                        @thisoft wie sieht dein CSS aus?
                        • SKBS SKB
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #1232
                          • hardwarefehlerH Offline
                            hardwarefehler
                            schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                            #1233
                            @skb Danke für die Mühe, ich kann aber noch keine komplette Entwarnung geben.
                            Adapters: Installed from Github. File upload done. Browser window reloaded.
                            Diese Fehler bestehen noch:
                            • Overwrite komplett leer: beim negativen raw-Wert funktioniert der Richtungswechsel, aber nicht mehr die andere Farbe "color for the other direction".
                            • Overwrite gefüllt wie hier, <-90 cyan wird nicht gerendert. Auch wenn ich die Bedingungen im Editor vertausche.
                            Brauchst du noch Screenshots?
                            Das Rechnen scheint zu funktionieren. Bei diesem Konstrukt
                                ">180": {
                                    "borderfillcolor": "yellow",
                                    "value": "val => val - 360"
                            bleibt die Farbe gelb, aber Richtung und Füllung entsprechen dem umgerechneten (und dadurch negativen) Wert.
                                  ">180": {
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1234
                              @hardwarefehler Ist ja auch so gedacht, das man sich den Wert passend rechnen und dann die Farbe nutzen kann.
                              Ich habe deine Werteliste aus dem Post genommen, einen Test Datenpunkt angelegt und dieser zeigt die Füllung tadellos an. Auch wird bei -91 Cyan gewählt und nicht Magenta.
                              Weiterhin: mit den Überschreibungen hebelst du die normale Funktionalität aus - heißt, die Überschreibung gilt für positive und negative Werte, sobald diese angegeben sind.
                              Ich denke, die Funktion ist gegeben - nur wendest Du es vielleicht falsch an?!
                              hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ThisoftT Thisoft
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1235
                                @thisoft ID 50 ist auch der Schalter? Nutzt du Apple-Technik?
                                Was heißt, keine Reaktion? Wo?
                                • SKBS SKB
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #1236
                                  Die 50 ist jetzt nicht der Schalter sondern ein Rechteck. Habe da verschiedene Elemente getestet. Zeigt bei keinem davon eine Reaktion, d.h. die Elemente werden ungedreht angezeigt wie eh und je. Getestet unter Windows in Edge und Firefox. Äpfel verwende ich nicht ;-)
                                    #1237
                                    @SKB
                                    kann ich bestätigen!
                                    Hab's auch mit einem Rechteck getestet.
                                    Keine Drehung
                                      @SKB
                                      Keine Drehung
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1238
                                      @homoran Danke für den Hinweis. Ich glaube, die Erkennung der ID ist dort etwas anders. Auch denke ich, das dies nicht unbedingt zielführend ist, weil man mit dem direkten ID Zugriff auch die das Element im Workspace "senkrecht" stellt und es dann nicht mehr passend verschoben werden kann. Ich schaue mal, wie man das besser gestalten kann ;)
                                      @Thisoft Bitte noch ein wenig Geduld - ich finde da schon eine praktikable Lösung.
                                      ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #1239
                                        @skb Vielen Dank und wie gesagt - kein Stress! So super wichtig ist das jetzt nicht.
                                        • SKBS SKB
                                          #1240
                                          @skb isch 'abe keinen Schalter!
                                          wo gibt es die?
                                          Dann teste ich mal damit
