  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
    Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #467
    @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flugschüler
      #468
      @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
      • AsgothianA Asgothian
        Flugschüler
        #469
        @asgothian
        Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
          Flugschüler
          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
          #470
          Nein.
          Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
          Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done
          • F Flugschüler
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #471
            @asgothian
            Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
            • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
            • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
            • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
            • ob / wie es funktioniert ist lotto.
            Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
            A.
              @asgothian
              A.
              Flugschüler
              #472
              @asgothian
              Also kann man da nichts machen?
              • F Flugschüler
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #473
                @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
                • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
                • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
                A.
                  A.
                  #474
                  @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
                  it's not possible to read (/get) this value.
                  gestolpert.
                  Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
                  @Flugschüler
                  Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
                    gestolpert.
                    @Flugschüler
                    Flugschüler
                    #475
                    Hilft leider auch nicht.
                    So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
                    Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
                    Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
                    In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
                    {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
                    Weniger als 30 geht nicht.
                    • F Flugschüler
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #476
                      @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
                      A.
                      F JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        Flugschüler
                        #477
                        @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                          A.
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          #478
                          @asgothian
                          Guten Morgen,
                          ich habe vor etwa 3 Wochen auf Zigbee 2.0.5 umgestellt und es hat soweit alles funktioniert. Wie beschrieben sind ein paar DP weggefallen oder hießen jetzt anders, Aliasse und Scripte angepasst und alles war schön.
                          1. Frage: Ich habe 4 neue BlitzWolf SHP15 (TS011F_plug_3) eingebunden und damit ein Problem. Der DP "load_power" aktualisiert sich nicht, er bleibt immer bei 0, obwohl der DP "current" z.B. "0.021" anzeigt und damit bei "load_power" irgendwas mit 4 W stehen müsste. Auch der DP "energy" wird aktualisiert und zeigt die (vermutlich) richtigen kWh an.
                            Ich habe bereits mehrfach ein "Reconfigure" gemacht und sogar den ganzen Server neu gestartet, aber es bleibt bei 0. Kann ich noch was tun, damit die Watt Zahl angezeigt wird?
                          2. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                          Gruß, Johannes
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JoJo58J JoJo58
                            @asgothian
                            Guten Morgen,
                            Gruß, Johannes
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #479
                            @jojo58 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            @asgothian
                            Guten Morgen,
                            Bitte prüfen:
                            • ist der Datenpunkt im Objektbaum weiss (schwarz) oder orange ?
                            • Eine Steckdose in Device Debug setzen (Bug Icon auf der Kachelrückseite), und nach 30 Minuten auf der Device-Debug Seite nachschauen was an Meldungen ankommt. Dabei die Filterfunktion nutzen um doppelte Meldungen auszublenden.
                            1. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                            Aktuell ja, da die Datenpunkte in Reihenfolge der Anlage abgebildet werden. Es wird daran gearbeitet das zu verbessern.
                            Gruß, Johannes
                            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              @asgothian
                              Guten Morgen,
                              Bitte prüfen:
                              Gruß, Johannes
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                              #480
                              @asgothian
                              Was meinst du mit Filterfunktion? Unter Debug rechts die 5 waagerechten Striche? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, erscheint bei allen Schaltflächen "Update debug messages". Ich hab das mal angeklickt und jetzt sieht es wie ein Dreieck oder Trichter aus. Das ist das Ergebnis:
                              ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                              d4be	{"type":"attributeReport", "data":{"currentSummDelivered":3}, "linkquality":51, "groupID":0, "cluster":"seMetering", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":44, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"energy":0.03}	energy	0.03	SUCCESS
                              {"linkquality":51}	link_quality	51	SUCCESS
                              a079	{"type":"attributeReport", "data":{"65506":31, "65508":0, "appVersion":69}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genBasic", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                              3db6	{"type":"readResponse", "data":{"rmsVoltage":224, "rmsCurrent":10, "activePower":0}, "linkquality":47, "groupID":0, "cluster":"haElectricalMeasurement", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":188, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	voltage	224	SUCCESS
                              {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	current	0.01	SUCCESS
                              {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	load_power	0	SUCCESS
                              {"linkquality":47}	link_quality	47	SUCCESS
                              Eventuell als Screenshot besser zu lesen:
                              Johannes
                              EDIT: der DP ist schwarz.
                              • JoJo58J JoJo58
                                @asgothian
                                Guten Morgen,
                                Gruß, Johannes
                                AlexHaxe
                                schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                                #481
                                @jojo58 said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Ich kenne die konkreten Geräte jetzt nicht, aber üblicherweise liefern die mir bekannten Steckdosenadapter alle Minute einen Datensatz mit den aktuellen Werten. Die gemeldeten Zahlen würde ich dabei vorsichtig als "Schätzwerte" bezeichnen (ohne nähere Kenntnisse in Messtechnik, Elektronik oder Elektrik zu besitzen), die Daten sind nur ein grober Anhaltspunkt des tatsächlichen Stromverbrauchs. In meiner Erfahrung ist die Gleichung current * voltage = load_power noch nie wirklich aufgegangen. Keine Ahnung, ob es sich hierbei um Blindströme handelt, die nur in einen der beiden Messwerte einfließen, oder ob tatsächlich zwei Messgeräte verbaut sind, die unterschiedliche Werte / Genauigkeit liefern, oder ob die Datenpunkte einfach aufgrund von Zeitverzögerungen beim Messen nie zueinander passen (und weil die Lasten nicht perfekt konstant sind). Ich schätze mal, dass man bei der Größe der Geräte (und deren Preis) generell nicht zu viele Erwartungen in Qualität und Genauigkeit der Messwerte legen darf.
                                0.021A ist zudem eine relativ geringe Last, möglicherweise fällt die berechnete / gemessene Leistung unter die Toleranz und wird "weggerundet". Ich würde mal versuchen eine höhere Last an eine der Steckdosen zu hängen, und diese für ca. 1 Minute oder länger laufen zu lassen, dann sollten sich die Werte bewegen. Aber es würde mich wundern, wenn die oben genannte Gleichung dabei aufgeht.
                                • A AlexHaxe
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #482
                                  @alexhaxe
                                  Wenn ich eine Steckdose nehme, die schon vor dem Update auf Zigbee 2.x im Netzt war, die kann das. Ich das gleiche Modell, der einzige Unterschied ist halt. ist schon lange im Zigbee Netz.
                                  Ich habe mir eben mal ein 40 W Birne mit Fassung an einen Stecker gebastelt und damit wird "load_power" angezeigt. Die Werte stimmen sogar einigermaßen.
                                  Wenn die Watt Zahl bei neu eingebundenen Geräten zu gering ist und nichts angezeigt wird, so ist das ärgerlich und schade, aber kein Weltuntergang.
                                  Gruß, Johannes
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @alexhaxe
                                    Gruß, Johannes
                                    AlexHaxe
                                    #483
                                    Da beide Geräte grundsätzlich Werte liefern, würde ich mal grob ausschließen, dass es damit zu tun haben könnte, wann die Geräte eingebunden wurden. Möglicherweise gibt es andere Unterschiede, z.B. Firmware Version, Hardware Revision oder Hersteller, die diese Differenz im Verhalten erklären können.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @asgothian
                                      Johannes
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #484
                                      @asgothian
                                      Johannes
                                      Der Screenshot zeigt das die Steckdose 0 für LoadPower meldet.Screenshot 2025-05-17 at 17.23.51.png
                                      Dementsprechend ist der Adapter also unbeteiligt, er kann nur anzeigen was die Steckdose liefert.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Johannes
                                        A.
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #485
                                        @asgothian
                                        Okay, danke für die Info. 👍
                                        • KafflerK Offline
                                          KafflerK Offline
                                          Kaffler
                                          #486
                                          Moin in die große Runde,
                                          Erstmal ein herzliches Dank an das tolle Gemeinschaft und die unglaublichen Entwickler.
                                          Oft konnte ich mir hier alle Informationen zusammen suchen und Lösungen finden.
                                          Jetzt ist aber wohl soweit das ich einfach nicht weiterkomme und gefühlt das Internet durchgelesen haben.
                                          Daher einmal die kurze Beschreibung, wo ich auf Hilfe hoffe.
                                          Vor ca. 3 Wochen ging es los das ein SNZB-02 die Verbindung verlor und danach keine Werte mehr anzeigte.
                                          Dachte defekt entsorgt, dann kam der nächste SNZB-02 und etc.
                                          Habe dann diverse Manöver gefahren, mit dem Ergebnis das die SNZB-02 jetzt schlussendlich alle rausgeflogen sind.
                                          Signal Stärke ist auch total lustig ob wohl er direkt daneben hängt beim Pairing war sie noch 172.
                                          Datenpunkte werden angelegt.
                                          Durchführte Maßnahmen.
                                          1 Deinstallation Zigbee Adapter und neu.
                                          2 Update auf die neuste Version von Github.
                                          3 Sonoff Zigbee 3.0 Usb Dongle Firmwareupdate
                                          4 Tausch gegen Conbee II
                                          5 unzählige male die Datenbank gelösch :-)
                                          Aber ohne erfolg.
                                          Habe auch noch Zwei Steckdosen als repeater laufen diese Funktionieren.
                                          Vielleicht hat einer noch eine geniale Idee was es ist, und ob es eine Lösung gibt.
                                          Log Zigbee als Anlage
                                          iobroker_Zigbee_25052025.txt
                                          Systeminfos
                                          System.
                                          PI 4
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Modell: Cortex-A72
                                          RAM: 3.7 GB
                                          Datenträgergröße: 234.3 GB
                                          JS-Controller 7.0.6
                                          Node.js: v20.19.0
                                          NPM: 10.8.2
                                          nodeCurrent: 20.19.0
                                          npmCurrent: 10.8.2
                                          A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
