  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @asgothian
    Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
    Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
    • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
    • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
    • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
    • ob / wie es funktioniert ist lotto.
    Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
    A.
    Flugschüler
    #472
    @asgothian
    Also kann man da nichts machen?
    • F Flugschüler
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #473
      @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
      • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
      • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
      A.
        A.
        #474
        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
        it's not possible to read (/get) this value.
        gestolpert.
        Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
        @Flugschüler
        Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          gestolpert.
          @Flugschüler
          Flugschüler
          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
          #475
          Hilft leider auch nicht.
          So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
          Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
          Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
          In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
          {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
          Weniger als 30 geht nicht.
          • F Flugschüler
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #476
            @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
            A.
            F JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              Flugschüler
              #477
              @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                A.
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                #478
                @asgothian
                Guten Morgen,
                ich habe vor etwa 3 Wochen auf Zigbee 2.0.5 umgestellt und es hat soweit alles funktioniert. Wie beschrieben sind ein paar DP weggefallen oder hießen jetzt anders, Aliasse und Scripte angepasst und alles war schön.
                1. Frage: Ich habe 4 neue BlitzWolf SHP15 (TS011F_plug_3) eingebunden und damit ein Problem. Der DP "load_power" aktualisiert sich nicht, er bleibt immer bei 0, obwohl der DP "current" z.B. "0.021" anzeigt und damit bei "load_power" irgendwas mit 4 W stehen müsste. Auch der DP "energy" wird aktualisiert und zeigt die (vermutlich) richtigen kWh an.
                  Ich habe bereits mehrfach ein "Reconfigure" gemacht und sogar den ganzen Server neu gestartet, aber es bleibt bei 0. Kann ich noch was tun, damit die Watt Zahl angezeigt wird?
                2. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                Gruß, Johannes
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                • JoJo58J JoJo58
                  @asgothian
                  Guten Morgen,
                  Gruß, Johannes
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #479
                  @jojo58 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  @asgothian
                  Guten Morgen,
                  Bitte prüfen:
                  • ist der Datenpunkt im Objektbaum weiss (schwarz) oder orange ?
                  • Eine Steckdose in Device Debug setzen (Bug Icon auf der Kachelrückseite), und nach 30 Minuten auf der Device-Debug Seite nachschauen was an Meldungen ankommt. Dabei die Filterfunktion nutzen um doppelte Meldungen auszublenden.
                  1. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                  Aktuell ja, da die Datenpunkte in Reihenfolge der Anlage abgebildet werden. Es wird daran gearbeitet das zu verbessern.
                  Gruß, Johannes
                  JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @asgothian
                    Guten Morgen,
                    Bitte prüfen:
                    Gruß, Johannes
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                    #480
                    @asgothian
                    Was meinst du mit Filterfunktion? Unter Debug rechts die 5 waagerechten Striche? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, erscheint bei allen Schaltflächen "Update debug messages". Ich hab das mal angeklickt und jetzt sieht es wie ein Dreieck oder Trichter aus. Das ist das Ergebnis:
                    ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                    d4be	{"type":"attributeReport", "data":{"currentSummDelivered":3}, "linkquality":51, "groupID":0, "cluster":"seMetering", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":44, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"energy":0.03}	energy	0.03	SUCCESS
                    {"linkquality":51}	link_quality	51	SUCCESS
                    a079	{"type":"attributeReport", "data":{"65506":31, "65508":0, "appVersion":69}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genBasic", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                    3db6	{"type":"readResponse", "data":{"rmsVoltage":224, "rmsCurrent":10, "activePower":0}, "linkquality":47, "groupID":0, "cluster":"haElectricalMeasurement", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":188, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	voltage	224	SUCCESS
                    {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	current	0.01	SUCCESS
                    {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	load_power	0	SUCCESS
                    {"linkquality":47}	link_quality	47	SUCCESS
                    Eventuell als Screenshot besser zu lesen:
                    Johannes
                    EDIT: der DP ist schwarz.
                    • JoJo58J JoJo58
                      @asgothian
                      Guten Morgen,
                      Gruß, Johannes
                      AlexHaxe
                      schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                      #481
                      @jojo58 said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      Ich kenne die konkreten Geräte jetzt nicht, aber üblicherweise liefern die mir bekannten Steckdosenadapter alle Minute einen Datensatz mit den aktuellen Werten. Die gemeldeten Zahlen würde ich dabei vorsichtig als "Schätzwerte" bezeichnen (ohne nähere Kenntnisse in Messtechnik, Elektronik oder Elektrik zu besitzen), die Daten sind nur ein grober Anhaltspunkt des tatsächlichen Stromverbrauchs. In meiner Erfahrung ist die Gleichung current * voltage = load_power noch nie wirklich aufgegangen. Keine Ahnung, ob es sich hierbei um Blindströme handelt, die nur in einen der beiden Messwerte einfließen, oder ob tatsächlich zwei Messgeräte verbaut sind, die unterschiedliche Werte / Genauigkeit liefern, oder ob die Datenpunkte einfach aufgrund von Zeitverzögerungen beim Messen nie zueinander passen (und weil die Lasten nicht perfekt konstant sind). Ich schätze mal, dass man bei der Größe der Geräte (und deren Preis) generell nicht zu viele Erwartungen in Qualität und Genauigkeit der Messwerte legen darf.
                      0.021A ist zudem eine relativ geringe Last, möglicherweise fällt die berechnete / gemessene Leistung unter die Toleranz und wird "weggerundet". Ich würde mal versuchen eine höhere Last an eine der Steckdosen zu hängen, und diese für ca. 1 Minute oder länger laufen zu lassen, dann sollten sich die Werte bewegen. Aber es würde mich wundern, wenn die oben genannte Gleichung dabei aufgeht.
                      • A AlexHaxe
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        #482
                        @alexhaxe
                        Wenn ich eine Steckdose nehme, die schon vor dem Update auf Zigbee 2.x im Netzt war, die kann das. Ich das gleiche Modell, der einzige Unterschied ist halt. ist schon lange im Zigbee Netz.
                        Ich habe mir eben mal ein 40 W Birne mit Fassung an einen Stecker gebastelt und damit wird "load_power" angezeigt. Die Werte stimmen sogar einigermaßen.
                        Wenn die Watt Zahl bei neu eingebundenen Geräten zu gering ist und nichts angezeigt wird, so ist das ärgerlich und schade, aber kein Weltuntergang.
                        Gruß, Johannes
                        • JoJo58J JoJo58
                          @alexhaxe
                          Gruß, Johannes
                          AlexHaxe
                          #483
                          Da beide Geräte grundsätzlich Werte liefern, würde ich mal grob ausschließen, dass es damit zu tun haben könnte, wann die Geräte eingebunden wurden. Möglicherweise gibt es andere Unterschiede, z.B. Firmware Version, Hardware Revision oder Hersteller, die diese Differenz im Verhalten erklären können.
                          • JoJo58J JoJo58
                            @asgothian
                            Johannes
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #484
                            @asgothian
                            Johannes
                            Der Screenshot zeigt das die Steckdose 0 für LoadPower meldet.Screenshot 2025-05-17 at 17.23.51.png
                            Dementsprechend ist der Adapter also unbeteiligt, er kann nur anzeigen was die Steckdose liefert.
                            A.
                              @asgothian
                              Johannes
                              A.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              #485
                              @asgothian
                              Okay, danke für die Info. 👍
                              • KafflerK Offline
                                KafflerK Offline
                                Kaffler
                                #486
                                Moin in die große Runde,
                                Erstmal ein herzliches Dank an das tolle Gemeinschaft und die unglaublichen Entwickler.
                                Oft konnte ich mir hier alle Informationen zusammen suchen und Lösungen finden.
                                Jetzt ist aber wohl soweit das ich einfach nicht weiterkomme und gefühlt das Internet durchgelesen haben.
                                Daher einmal die kurze Beschreibung, wo ich auf Hilfe hoffe.
                                Vor ca. 3 Wochen ging es los das ein SNZB-02 die Verbindung verlor und danach keine Werte mehr anzeigte.
                                Dachte defekt entsorgt, dann kam der nächste SNZB-02 und etc.
                                Habe dann diverse Manöver gefahren, mit dem Ergebnis das die SNZB-02 jetzt schlussendlich alle rausgeflogen sind.
                                Signal Stärke ist auch total lustig ob wohl er direkt daneben hängt beim Pairing war sie noch 172.
                                Datenpunkte werden angelegt.
                                Durchführte Maßnahmen.
                                1 Deinstallation Zigbee Adapter und neu.
                                2 Update auf die neuste Version von Github.
                                3 Sonoff Zigbee 3.0 Usb Dongle Firmwareupdate
                                4 Tausch gegen Conbee II
                                5 unzählige male die Datenbank gelösch :-)
                                Aber ohne erfolg.
                                Habe auch noch Zwei Steckdosen als repeater laufen diese Funktionieren.
                                Vielleicht hat einer noch eine geniale Idee was es ist, und ob es eine Lösung gibt.
                                Log Zigbee als Anlage
                                iobroker_Zigbee_25052025.txt
                                Systeminfos
                                System.
                                PI 4
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Modell: Cortex-A72
                                RAM: 3.7 GB
                                Datenträgergröße: 234.3 GB
                                JS-Controller 7.0.6
                                Node.js: v20.19.0
                                NPM: 10.8.2
                                nodeCurrent: 20.19.0
                                npmCurrent: 10.8.2
                                A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KafflerK Kaffler
                                  Aber ohne erfolg.
                                  Systeminfos
                                  System.
                                  PI 4
                                  Plattform: linux
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 3.7 GB
                                  JS-Controller 7.0.6
                                  Node.js: v20.19.0
                                  NPM: 10.8.2
                                  npmCurrent: 10.8.2
                                  AlexHaxe
                                  #487
                                  @kaffler said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Hast Du mal versucht nach dem Pairing ein Reconfigure über die Kachel auszulösen? Die "null" Werte in den Datenpunkten sehen mir so aus, als wenn das fehlt. Im Log sollte ein "DeviceConfigure successful" für das Gerät auftauchen. Falls ein Timeout angezeigt wird, war das Gerät gerade nicht "wach". Bei manchen Geräten (z.B. Ikea) kann es dann helfen kurz die Batterie rauszunehmen und wieder einzusetzen, dann klappt es oft mit der Rekonfiguration.
                                  • KafflerK Kaffler
                                    Aber ohne erfolg.
                                    Systeminfos
                                    System.
                                    PI 4
                                    Plattform: linux
                                    Modell: Cortex-A72
                                    RAM: 3.7 GB
                                    JS-Controller 7.0.6
                                    Node.js: v20.19.0
                                    NPM: 10.8.2
                                    npmCurrent: 10.8.2
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #488
                                    @kaffler Fangen wir mal vorne an:
                                    • das Log im Debug ist wertlos - da stehen extrem viele Daten drin die nicht wirklich helfen. Darin irgend etwas zu finden ist wie das Suchen nach einer Nadel im Heuhaufen.
                                    • Die LQ von 10 wird immer dann bei allen Geräten gesetzt wenn der Adapter neu gestartet wird. Diese ändert sich erst wenn ein Geräte eine Nachricht sendet.
                                    • Der Conbee II ist seitens ZHC nicht mehr als empfohlen gelistet, und üblicherweise schlechter als der Sonoff Stick.
                                    • Löschen der Datenbank bedeutet das die Geräte neu angelernt werden müssen - löst aber ansonsten die Probleme nicht.
                                    Ich gehe davon aus das es ein Problem mit Störungen im 2.4 gHz Frequenzband gibt, ausgelöst durch
                                    • WLan (ggf. das des Nachbarn)
                                    • USB3 Festplatten / SSD's am PI4
                                    • Funk-Tastaturen/Mäuse/Kopfhörer, etc. im 2.4 GHz Band
                                    Alternativ kann es auch sein das der SNZB-02 sich nicht mit einem der Router versteht und dadurch aus dem Netz fliegt.
                                    Notwendige Massnahmen:
                                    1. Zurück auf den Sonoff Stick wechseln
                                    2. Adapter zum laufen bringen, über den Adapter einen Kanal-Scan durchführen, um zu sehen welche Kanäle die wenigsten Störungen haben
                                    3. Auf besagten Kanal umstellen
                                    4. Geräte anlernen
                                    5. Nach erfolgreichem Anlernen die Geräte über den Adapter 'Konfigurieren' (siehe Anleitung auf Github) Wichtig: Batteriebetriebene Geräte dabei wach halten.
                                    6. System für mindestens 24 h laufen lassen
                                    Dann mal schauen wie sich die LQ entwickelt hat.
                                    Sollten dann Probleme auftreten, die betroffenen Geräte in Debug schalten (siehe Doku auf Github, bzw. den Wiki Artikel dazu.
                                    A.
                                    KafflerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      4. Geräte anlernen
                                      A.
                                      KafflerK Offline
                                      KafflerK Offline
                                      Kaffler
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kaffler
                                      #489
                                      @asgothian Moin
                                      Danke für die Tipps, hast mir nochmal aus meinem Tunnel geholfen.
                                      Ich werde mich durch deine Maßnahmen durcharbeiten.
                                      1 bis 4 habe ich schon gemacht.(aufgrund von Berichten)
                                      1. erledigt läuft wieder
                                      2. offen
                                      3. Laut Router bin ich auf einem freien Kanal (2,4 Router (6) Zigbee (13)
                                      4. erfolgt
                                      5. muss ich mich belesen
                                      6. werde ich dann machen
                                      Deine Störquellen sehr interessant, werde da auch nochmal schauen was ich da an Maßnahmen umsetzten kann.
                                      Tausche auch noch die Woche das USB Kabel aus, um das auch auszuschließen und die Entfernung zu vergrößern.
                                      Bin gespannt und halte dich/euch auf dem laufenden.
                                      Schönen Rest-Sonntag
                                        4. Geräte anlernen
                                        A.
                                        KafflerK Offline
                                        KafflerK Offline
                                        Kaffler
                                        #490
                                        @asgothian so hatte mal Zeit:
                                        habe folgendes aufgebaut:
                                        -Reserve PI aufgesetzt. (Pi OS Legacy 64-bit lite)
                                        -neuer SONOFF Zigbee Gateway, ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus mit 3m USB-Verlängerung Sensor 30 cm daneben.
                                        • Iobroker nur Zigbee-Adapter
                                        Das verhalten ist das Gleiche wie auf dem anderen PI, somit schließe ich das System aus.
                                        Konfiguration zum Testen.
                                        Log von dem Pairing eines Adapter
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:01:07.199	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:32.637	info	Device '0x00124b00292843c9' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor (SNZB-02)
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:32.637	info	Successfully interviewed '0x00124b00292843c9', device has successfully been paired
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:27.934	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:27.919	warn	Device 0x00124b00292843c9 "SNZB-02" not found.
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:16.737	info	Starting interview of '0x00124b00292843c9'
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:00:07.200	info	Opening zigbee Network for 60 seconds
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.816	info	Zigbee started
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.813	info	Currently no devices.
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.811	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:46.809	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.835	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.833	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.783	info	Starting Adapter npm ...
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.782	info	--- creating device debug ---
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.766	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.758	info	init localConfig
                                        zigbee.0	2025-05-29 20:59:41.728	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                        Gerät wurde angelegt
                                        Reconfig durchgeführt
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:06:21.463	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00292843c9 SNZB-02
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:06:11.425	info	Configuring 0x00124b00292843c9 SNZB-02
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:04:58.529	info	debug devices set to ["00124b00292843c9"]
                                        zigbee.0	2025-05-29 21:04:53.718	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"06e595039338ef118eed357af3d9b1e5","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_06e595039338ef118eed357af3d9b1e5-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        Log vom andereren System aus dem Zigbee Adapter
                                        c04	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":178}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":89}	battery	89	SUCCESS
                                        {"linkquality":255}	link_quality	255	SUCCESS
                                        1f80	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":11, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
                                        9308	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
                                        abd3	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
                                        c321	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":176}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":8, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88}	battery	88	SUCCESS
                                        9413	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":7, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
                                        abae	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":177}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":88.5}	battery	88.5	SUCCESS
                                        f162	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":175}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87.5}	battery	87.5	SUCCESS
                                        7d1f	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":174}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":4, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87}	battery	87	SUCCESS
                                        955e	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":174}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":87}	battery	87	SUCCESS
                                        0953	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":173}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":86.5}	battery	86.5	SUCCESS
                                        ac80	{"type":"attributeReport", "data":{"batteryPercentageRemaining":129}, "linkquality":255, "groupID":0, "cluster":"genPowerCfg", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"battery":64.5}	battery	64.5	SUCCESS
                                        • KafflerK Kaffler
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #491
                                          @kaffler zeig mal einen Screenshot vom zigbee Kanalscan.
                                          A.
