  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Ich habe das Gerät gekauft. Die Datenpunkte aktuallisieren sich exakt alle 2 Minuten. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich den aktuallisierungszeitraum verkürtzen kann?
    Ich habe gelesen man kann bei dem datenpunkt send_payload z.b. das hier eingeben {"update_frequency":5} hab ich versucht, aber funktioniert nicht.
    #461
    @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    heisst?
    Was steht denn jetzt im entsprechenden Datenpunkt?
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html#update-frequency-numeric
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      heisst?
      Flugschüler
      schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
      #462
      {"update_frequency": 5} das steht im Datenpunkt. Er sollte jetzt alle 5 Sekunden aktuallisieren. Macht er aber nicht.
        #463
        in welchem?
        laut der verlinkten Anleitung müsste es einen entsprechenden Datenpunkt geben
        Update frequency (numeric)
        Update frequency. Value can be found in the published state on the update_frequency property.
          in welchem?
          Flugschüler
          #464
          Ja genau, in dem steht es drin.
          • F Flugschüler
            #465
            bitte zeigen
            nach meinem Verständnis hat da nur die 5 drin zu stehen
              bitte zeigen
              Flugschüler
              #466
              Entschuldigung war eine Falschmeldung. Es steht in send_payload.Screenshot 2025-05-07 190430.pngScreenshot 2025-05-07 190710.png
              Wenn ich drauf klicke sieht das so aus.
              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flugschüler
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #467
                @flugschüler Was erscheint im Log nachdem du den Datenpunkt aktualisiert hast ?
                • F Flugschüler
                  #468
                  hattest du bestätigt angehakt beim Senden?
                  • AsgothianA Asgothian
                    Flugschüler
                    #469
                    @asgothian
                    Send command to 0xe406bffffefc4c1c failed with no error code (undefined)
                      Flugschüler
                      #470
                      Nein.
                      Wenn ich auf bestädigt anhake kommt das im log.
                      Device query for '0xa4c1380a33a809b7' done
                      • F Flugschüler
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #471
                        @asgothian
                        Wilkommen bei dem Wahnsinn der sich TuYa Nennt:
                        • was gleich aussieht meldet sich nicht gleich an
                        • was sich gleich anmeldet funktioniert nicht gleich
                        • was unterschiedlich aussieht meldet sich vielleicht gleich an
                        • ob / wie es funktioniert ist lotto.
                        Die Meldung bedeutet das das System die Nachricht akzeptiert hat - es gibt im ZHC das Schlüsselwort update_frequency. Aber das Gerät beantwortet die Nachricht nicht. Wenn es nicht reagiert geht die Meldung ggf. ins Nirvana, sprich, die Firmware deines Gerätes verweigert die Nachricht.
                        A.
                          @asgothian
                          A.
                          Flugschüler
                          #472
                          @asgothian
                          Also kann man da nichts machen?
                          • F Flugschüler
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #473
                            @flugschüler Wenig. Es ist schon auffällig das
                            • laut Doku das Gerät eigentlich einen Datenpunkt 'update_frequency' "Exposen" soll.
                            • dieser Datenpunkt bei Dir nicht auftaucht. Anscheinend erkennen die ZHC das dieses Gerät das nicht unterstützt.
                            A.
                              A.
                              #474
                              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              ich hab das jetzt mehrfach gelesen und bin über
                              it's not possible to read (/get) this value.
                              gestolpert.
                              Vielleicht wird er deswegen nicht angezeigt.
                              @Flugschüler
                              Vielleicht hilftces mal den Button device_query zu drücken
                                gestolpert.
                                @Flugschüler
                                Flugschüler
                                #475
                                Hilft leider auch nicht.
                                So habs herausgefunden falls einer noch das Problem haben sollte.
                                Es war schon richtig wie ich das gemacht habe nur kann der Tuya SPM02V3 nicht 5 Sekunden wie es in der Anleitung steht sondern nur 30 Sekunden.
                                Nur für den Fall das noch einer das Problem hat, so funktionierts.
                                In den Datenpunkt send_payload folgendes eintragen:
                                {"update_frequency": 30} also 30 oder mehr.
                                Weniger als 30 geht nicht.
                                • F Flugschüler
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #476
                                  @flugschüler Vielleicht machst Du einen Issue bei Zigbee2mqtt.io auf, damit die Doku korrigiert wird ? Dann finden das andere betroffene direkt.
                                  A.
                                  F JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    Flugschüler
                                    #477
                                    @asgothian Komando zurück funktioniert doch nicht.
                                      A.
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #478
                                      @asgothian
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe vor etwa 3 Wochen auf Zigbee 2.0.5 umgestellt und es hat soweit alles funktioniert. Wie beschrieben sind ein paar DP weggefallen oder hießen jetzt anders, Aliasse und Scripte angepasst und alles war schön.
                                      1. Frage: Ich habe 4 neue BlitzWolf SHP15 (TS011F_plug_3) eingebunden und damit ein Problem. Der DP "load_power" aktualisiert sich nicht, er bleibt immer bei 0, obwohl der DP "current" z.B. "0.021" anzeigt und damit bei "load_power" irgendwas mit 4 W stehen müsste. Auch der DP "energy" wird aktualisiert und zeigt die (vermutlich) richtigen kWh an.
                                        Ich habe bereits mehrfach ein "Reconfigure" gemacht und sogar den ganzen Server neu gestartet, aber es bleibt bei 0. Kann ich noch was tun, damit die Watt Zahl angezeigt wird?
                                      2. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                      Gruß, Johannes
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß, Johannes
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #479
                                        @jojo58 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        @asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        Bitte prüfen:
                                        • ist der Datenpunkt im Objektbaum weiss (schwarz) oder orange ?
                                        • Eine Steckdose in Device Debug setzen (Bug Icon auf der Kachelrückseite), und nach 30 Minuten auf der Device-Debug Seite nachschauen was an Meldungen ankommt. Dabei die Filterfunktion nutzen um doppelte Meldungen auszublenden.
                                        1. Frage: Die 4 Steckdosen sind diese Woche erst geliefert worden und jede Kachel sieht auf der Vorderseite anders aus, Rückseite ist bis auf die Werte identisch. Ist das normal?
                                        Aktuell ja, da die Datenpunkte in Reihenfolge der Anlage abgebildet werden. Es wird daran gearbeitet das zu verbessern.
                                        Gruß, Johannes
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @asgothian
                                          Guten Morgen,
                                          Bitte prüfen:
                                          Gruß, Johannes
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                          #480
                                          @asgothian
                                          Was meinst du mit Filterfunktion? Unter Debug rechts die 5 waagerechten Striche? Wenn ich mit der Maus drüber gehe, erscheint bei allen Schaltflächen "Update debug messages". Ich hab das mal angeklickt und jetzt sieht es wie ein Dreieck oder Trichter aus. Das ist das Ergebnis:
                                          ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                                          d4be	{"type":"attributeReport", "data":{"currentSummDelivered":3}, "linkquality":51, "groupID":0, "cluster":"seMetering", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":44, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"energy":0.03}	energy	0.03	SUCCESS
                                          {"linkquality":51}	link_quality	51	SUCCESS
                                          a079	{"type":"attributeReport", "data":{"65506":31, "65508":0, "appVersion":69}, "linkquality":72, "groupID":0, "cluster":"genBasic", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"linkquality":72}	link_quality	72	SUCCESS
                                          3db6	{"type":"readResponse", "data":{"rmsVoltage":224, "rmsCurrent":10, "activePower":0}, "linkquality":47, "groupID":0, "cluster":"haElectricalMeasurement", "meta":{"zclTransactionSequenceNumber":188, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":true, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	voltage	224	SUCCESS
                                          {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	current	0.01	SUCCESS
                                          {"power":0, "current":0.01, "voltage":224}	load_power	0	SUCCESS
                                          {"linkquality":47}	link_quality	47	SUCCESS
                                          Eventuell als Screenshot besser zu lesen:
                                          Johannes
                                          EDIT: der DP ist schwarz.
