  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H HackyPaddy
    @homoran hab ich auch schon gecheckt. Prellen tut es nicht. Es kommt einmal der Wert 0 und dann nie wieder.
    Aber der Adapter soll ja, selbst wenn ein Wert prellt, die Änderungen nicht berücksichtigen. Bei einem anderen Datenpunkt kommen auch jede Sekunde die Werte und dort kommt z.B. die 0 auch jede Sekunde. Da funktioniert die Animation perfekt.
    #4093
    @hackypaddy nochmal!
    bei uns klappt es!
    und bei dir im sonst-Teil auch
    es muss also an den Folgen des Blockly liegen
    • SKBS SKB
      @warp735 Mit anim wirst du auch nichts finden 😉
      Den Codeschnipsel passend zu deiner line im Reiter Stile einfügen.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #4094
      @skb
      so? Und was meinst Du dann mit "austauschen"? Also an der Konfi selbst wird nix geändert?
        BF0911
        #4095
        Moin zusammen,
        ich hab seit gestern auch diesen tollen Adapter im Einsatz und versuche damit optisch meine Fusion-Solar-App von Huawei nachzubauen.
        Dort gibt es insgesamt nur 3 Linien, dessen Animation sich, je nach Größenabgleich ändert.
        Kann ich das mit dem Energiefluss-Adapter auch abbilden und wenn ja wie?!
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BF0911
          Moin zusammen,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4096
          @bf0911 Wo genau liegt jetzt dein Problem, die Elemente passend zu positionieren?
          Anklicken, verschieben, fertig! Ist ganz einfach - man benötigt nur einen Fingertipp auf Display oder Maustaste.
          • B BF0911
            Moin zusammen,
            #4097
            @bf0911 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            meinst du wirklich den?
            hier geht es um den ...-erweitert!
              BF0911
              #4098
              @skb
              Eventuell hab ich mich falsch ausgedrückt.
              Ich möchte gerne die Animationsrichtung in Abhängigkeit einer Vergleichgröße ändern.
              PV ->Verbrauch ist klar und immer.
              Dann soll aber wenn PV > als Verbrauch eine Animation zum Netz (Einspeisung) erfolgen.
              und wenn PV < als Verbrauch, dann soll eine Animation vom Netz zum Verbrauch laufen.
              @Homoran
              ja, ich nutze den "erweitert"
              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BF0911
                @skb
                @Homoran
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4099
                @bf0911 Für jede Linie setzt du den Datenpunkt der Animation. Dieses Gerüst hängt nicht zusammen - jedes Element ist unabhängig - somit benötigt jede Linie einen Datenpunkt, anhand dessen die Animation erfolgt.
                • B BF0911
                  @skb
                  @Homoran
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #4100
                  @bf0911
                  zum Einstieg vielleicht das hier sinnvoll:
                  https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/installation-konfiguration/
                  Schau dir auch die Videos dazu an, damit sollte alles klarer werden.
                  • SKBS SKB
                    BF0911
                    #4101
                    @skb
                    Ich möchte gerne für eine Linie, zwei Richtungen haben.
                    Vielleicht verstehe ich euch auch falsch, aber wie ich eine Linie grundsätzlich animiere, ist mir klar.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BF0911
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4102
                      @bf0911 Eine Linie animiert in 2 Richtungen, wenn der Datenpunkt positiv und negativ darstellt. Dazu gibt es eine Checkbox im ersten Reiter der Linie.
                      Allerdings macht es in deinem Beispiel keinen Sinn, in beide Richtungen zu animieren - es wird keine Energie vom Netz zum PV Element gehen, auch nicht vom Haus zum Netz und vom Haus zum PV Modul.
                      • SKBS SKB
                        BF0911
                        #4103
                        @skb
                        aber vom Netz zum Verbrauch. Da gibt es die Einspeisung und der Bezug.
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BF0911
                          @skb
                          #4104
                          @skb
                          Eigentlich nicht!
                          Die Einspeisung kommt vom Solar -> Netz
                          • B BF0911
                            @skb
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #4105
                            @bf0911
                            dein Screenshot zeigt 3 Linien und jede hat genau 1 Richtung. Erst wenn ein Akku dazu kommt, dann gibts eine 2-Wege Richtung.
                              BF0911
                              #4106
                              Ja, klar. Ihr habt Recht.
                              Sorry!
                              • B BF0911
                                Sorry!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4107
                                @bf0911 Gewöhn' dich dran 😉😃
                                • M Maik
                                  @homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
                                  leonundjulie
                                  #4108
                                  @maik hallo. Würde mich freuen, wenn Du die Dateien Deines Ofens und des Boilers zur Verfügung stellen würdest.
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • W warp735
                                    @maik
                                    gute Idee mit der Heizungs/ETA Visu 👍
                                    Aber bitte mach das "Feuer an" doch bitte richtig.
                                    leonundjulie
                                    #4109
                                    @warp735 hallo. Würde mich freuen, wenn Du das Foto des Ofens zur Verfügung stellen würdest.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L leonundjulie
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #4110
                                      @leonundjulie sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      eta_avatar.png sh_tuer_schliessen.png sh_tuer_offen.png sh_flamme.png sh.png
                                      • W warp735
                                        denjo
                                        #4111
                                        Sorry für die frage, aber wie bring ich die Seite von Energie... noch in meine Vis2???
                                        • D denjo
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #4112
                                          @denjo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Basic Iframe Widget und als quelle den Link zur Energiefluss Anzeige
                                          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
