Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Das ist der Text, der an den Datenpunkt geschickt wird:
⟹ ⟹ ⟹<br>∑ 1.06<br>∑« 0.05<br>∑t 2065.4<br>Ø 7.79<br>↦ 265dAlso "br" für den gewollten Zeilenumbruch, aber keins am Anfang
@erwini Stelle ich mal nach und schaue, was dort rauskommt.
Vielleicht hat das BR eine Fehlinterpretation.@skb Jetzt sieht es auf meinem Tablet genauso aus wie auf dem Desktop. Handy nochmal kontrolliert. Da sieht es nun auch so aus, wie es soll. Ist zwar alles verschoben, bis auf die eine Anzeige, die ich richtig hingeschoben habe, aber die ist un überall da, wo sie hin soll. Also alles noch einmal an den richtigen Platz schieben, dann sollte es passen.
Also erst mal nicht weiter nach Fehler suchen. Das ist ja nicht schlimm. -
Also erst mal nicht weiter nach Fehler suchen. Das ist ja nicht schlimm.@erwini sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
welche war es und was ist "richtig"?
@homoran Nach dem Update von 0.4.2 nach 0.6.2 war alles verschoben. Ein Textfeld am Desktop an die richtige stelle geschoben. Dann war das für den Desktop ok, aber nicht mehr für die Androids. Da war es zu weit oben. Jetzt sitzen die Anzeigen an den Stellen, wie es am Desktop eingestellt wurde. Also einmal alles anpassen. Dann passt es.
Hatte die Seiten auch auf den Androids reloaded, hatte aber nicht geholfen. Jetzt hat es sich irgendwie selbst geheilt.
Anzeige nun über alle Geräte wieder einheitlich. So soll es sein.
Danke für die "Anteilename" und Tips. -
Danke für die "Anteilename" und Tips.@erwini Gerade aufgefallen da nur kurz nach dem Reset sichtbar, wenn noch keine Werte da sind: Wenn Inhalt ohne BR kommt, ist die Zeile zu weit oben, also scheint doch eine "Leerzeile" oben angefügt zu werden. Stört mich aber nicht, da entweder immer mit BR oder immer ohne BR
@homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
@skb danke für die Hilfe. Hatte es schon mal gelesen konnte aber ohne Deine Hilfe nichts anfangen damit. Noch ein Problem. Ich möchte die Heizung umstellen z.B. auf "Absenken" Im "Energiefluß-erweitert" geht dies nur mit "manueller Werteingabe" in der "Konfiguration des Element-Erweitert" siehe ETA.PDF. Dabei geht ein Fester auf wo ich nochmals klicken muß. Gibt es einen direkteren Weg ? Ein Tipp würde mich freuen.
ETA3.pdf -
ETA3.pdf -
@maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
@skb
Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803? -
@warp735 Achso? Was ist dabei denn "Humbug"?
Das Element hat eine Toggle Funktion, die 0/false oder 1/true erwartet.
Sollten andere Werte gesetzt werden, geht dies über das Popup! -
@skb
Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803?@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Hatte vor langer Zeit auch diesen Denkfehler um von 1 auf 4 zu wechseln.
Toggeln ist immer on/off (1/0)Ansonsten müsste man die Werte ja irgendwo frei definieren können.
Einzelne visvwidgets könne das, indem min und max zusätzlich angegeben werden
