  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
    (Netzbezug Rot)
    (Einspeisung Grün)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1057
    @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #1058
      @skb
      Sehr schön
      Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
      siehe Screenshot
      Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        Sehr schön
        siehe Screenshot
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1059
        @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
        Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #1060
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          Da muss ich nachher noch mal schauen.........
          • U66U U66
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1061
            @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
            • SKBS SKB
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #1062
              @skb
              ja
              bekomme nur die KW nicht weg.😰
              • U66U U66
                @skb
                ja
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1063
                @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                • SKBS SKB
                  @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
                  ps1304
                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                  #1064
                  @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
                  Für andere evtl. als Hilfe:
                  ich checke einen Status true oder false
                  mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
                  so sieht das dann im Energiefluss aus:
                  Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
                  so siehst dann aus ohne Ladesperre:
                  • I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    #1065
                    Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
                    Eigenschaften des Rahmens:
                    Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
                    Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
                    Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
                    BACKUP_1744625462550.json
                    @SKB
                    Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
                    Letzter Hinweis 11/11:
                    Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
                    was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
                    • I Int17
                      @SKB
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1066
                      @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                      Gute Idee! ;)
                      Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                      @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                      Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                      I Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Gute Idee! ;)
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #1067
                        @skb
                        Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                        Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                        Wo könnte der Fehler liegen ?
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1068
                          @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                            #1069
                            @skb
                            Ja, Überschreibungen verwende ich
                            Okay, Danke
                              @skb
                              Okay, Danke
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1070
                              @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                              Danke für die Geduld!
                              • SKBS SKB
                                #1071
                                @skb Houston, wir haben ein Problem ;-)
                                mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
                                im Editor ist sie da
                                neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
                                in der Konfiguration
                                sehe ich keinen Fehler
                                Brauch ich nur ne neue Brille?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1072
                                  @homoran Na, die Checkbox für 'Nur anzeigen, wenn Animation' aktiv ist gesetzt.
                                  Dann ist die Linie ausgeblendet, wenn nix drauf ist.
                                  Kann das sein?
                                  • SKBS SKB
                                    Kann das sein?
                                    #1073
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                    Kann das sein?
                                    grüner geht's nicht.
                                    Habs gesehen, aber nicht gelesen.
                                    Ist das neu, und auch noch default?
                                    DANKE!
                                    passt
                                      Kann das sein?
                                      DANKE!
                                      passt
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1074
                                      @homoran Gucke ich, ob's Default ist und ändere es ab.
                                      Danke für den Hinweis!
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #1075
                                        @SKB Ist echt mega, was Du aus dem Adapter gemacht hast. Großes Lob!
                                        Ist es eigentlich möglich, die Anzeige der Verbindungslinien auch "anderweitig" zu steuern?
                                        Hintergrund ist, dass mein Auto den aktuellen Ladestrom meldet, dieser aber nur vom Haus "bedient" wird, wenn es zu Hause geladen wird. Gerne würde ich nur in diesem Fall die Verbindung anzeigen, sonst nur den Wert.
                                        BananaJoeB SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #1076
                                          @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Falls @SKB da keine direkte Lösung hat ging es auf jeden fall über ein Skript und Hilfsdatenpunkt.
                                          Statt des Original Datenpunktes legst du einen eigenen an.
                                          Ein Skript reagiert auf Änderung der Original-Datenpunktes, schreibt den Wert aber nur in deinen Hilfsdatenpunkt wenn zu Hause geladen wird (was du anders prüfst). Wenn nein dann 0 und damit wäre die Linie auch weg.
