  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • I Int17
    Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
    Eigenschaften des Rahmens:
    Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
    Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
    Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
    BACKUP_1744625462550.json
    @SKB
    Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
    Letzter Hinweis 11/11:
    Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
    was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1066
    @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
    Gute Idee! ;)
    Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
    @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
    Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
    I Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Gute Idee! ;)
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #1067
      @skb
      Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
      Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
      Wo könnte der Fehler liegen ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1068
        @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #1069
          @skb
          Ja, Überschreibungen verwende ich
          Okay, Danke
            @skb
            Okay, Danke
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1070
            @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
            Danke für die Geduld!
            • SKBS SKB
              #1071
              @skb Houston, wir haben ein Problem ;-)
              mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
              im Editor ist sie da
              neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
              in der Konfiguration
              sehe ich keinen Fehler
              Brauch ich nur ne neue Brille?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1072
                @homoran Na, die Checkbox für 'Nur anzeigen, wenn Animation' aktiv ist gesetzt.
                Dann ist die Linie ausgeblendet, wenn nix drauf ist.
                Kann das sein?
                • SKBS SKB
                  Kann das sein?
                  #1073
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  Kann das sein?
                  grüner geht's nicht.
                  Habs gesehen, aber nicht gelesen.
                  Ist das neu, und auch noch default?
                  DANKE!
                  passt
                    Kann das sein?
                    DANKE!
                    passt
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1074
                    @homoran Gucke ich, ob's Default ist und ändere es ab.
                    Danke für den Hinweis!
                    • O Online
                      O Online
                      oxident
                      #1075
                      @SKB Ist echt mega, was Du aus dem Adapter gemacht hast. Großes Lob!
                      Ist es eigentlich möglich, die Anzeige der Verbindungslinien auch "anderweitig" zu steuern?
                      Hintergrund ist, dass mein Auto den aktuellen Ladestrom meldet, dieser aber nur vom Haus "bedient" wird, wenn es zu Hause geladen wird. Gerne würde ich nur in diesem Fall die Verbindung anzeigen, sonst nur den Wert.
                      BananaJoeB SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #1076
                        @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                        Falls @SKB da keine direkte Lösung hat ging es auf jeden fall über ein Skript und Hilfsdatenpunkt.
                        Statt des Original Datenpunktes legst du einen eigenen an.
                        Ein Skript reagiert auf Änderung der Original-Datenpunktes, schreibt den Wert aber nur in deinen Hilfsdatenpunkt wenn zu Hause geladen wird (was du anders prüfst). Wenn nein dann 0 und damit wäre die Linie auch weg.
                        • O oxident
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1077
                          @oxident Ja, das ist mit einer Überschreibung auf der Animation möglich.
                          Ich erstelle dir Morgen für eine passende - hab gerade keinen Rechner zur Hand 😉
                          @BananaJoe Die Lösung ist passabel - kann aber tatsächlich intern gelöst werden.
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1078
                            @skb sagemal ich möchte eine Linie laut einem DP anzeigen lassen... der DP von der Linie hat immer ein Wert also kann ich danach nicht gehen (ausser ich programmiere den um was ich nicht will).. also würde ich lauf einem anderen DP (true/false) diese linie sichtbar machen wollen oder eben auch nicht
                            du weiss ja css ist nicht so mein Ding
                            • O oxident
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1079
                              @oxident So, anbei ein Beispiel für die Animation/Linie:
                              Du benötigst eine Überschreibung, welche zusätzlich einen DP abfragt - ich vermute, du verwendest dann den der Wallbox zu Hause.
                                  "default": {
                                      "display": "() => {0_userdata.0.example_state} == true ? 'inline-block' : 'none'"
                              Was passiert hier?
                              Es greift ein default, welches immer gültig ist oder andere Bedingungen nicht zutreffen. Property displayist die CSS-Eigenschaft der Anzeige. Hier wird geprüft, ob der Datenpunkt true ist. Wenn ja, wird inline-block (Anzeige der Linie/Animation) zurückgegeben. Andernfalls none - keine Anzeige.
                              Bitte beachten: Der Datenpunkt wird abgefragt, sobald der Datenpunkt des Elements, auf dem die Überschreibung liegt, aktualisiert wird. Somit kann eine Verzögerung auftreten!
                              @arteck Dies sollte auch für dich funktionieren ;)
                              arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                    "default": {
                                Was passiert hier?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1080
                                @skb was will er
                                ok ich habs.. der DP ist nicht true/false den ich verwende
                                • arteckA arteck
                                  @skb was will er
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1081
                                  @arteck Ist kein Bug. Schwellenwert muss angegeben werden. Ist Default 0.
                                  Wie sieht die Überschreibung aus? Ist disabled ein String muss er in '' stehen.
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1082
                                    ja genau...
                                    • SKBS SKB
                                          "default": {
                                      Was passiert hier?
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #1083
                                      @skb Super, vielen Dank!
                                      @BananaJoe Auch Dir danke für den Workaround. Mit der Überschreibung ist es in der Tat etwas "cleaner" ;-)
                                      • arteckA arteck
                                        ja genau...
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1084
                                        @arteck Gut. Gemacht - geht?
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1085
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          seit eben gibt es eine neue Version auf Github. Es ist die 0.7.1.
                                          Folgendes ist neu bzw. Behoben:
                                          • FIX: Bei Änderungen an Datenquellenelementen wurde der aktuelle Status nicht korrekt abgerufen.
                                          • FIX: Überschreibungen für Elemente wurden nicht korrekt angewendet (#340).
                                          • FIX: Filter in der Auswahlgalerie funktionierte nicht.
                                          • FIX: Nach dem Besuch der Tour führte „Beenden“ den Benutzer nicht zur Übersicht.
                                          • Hinzugefügt: Bei Verwendung des internen Icon-Proxys werden Icons nun im Browser zwischengespeichert, um schnelleres Laden und Flackern zu verhindern, wenn sie in Überschreibungen verwendet werden.
                                          • Hinzugefügt: Bei absteigender Sortierung in der Datenquellentabelle wurde die neu hinzugefügte Datenquelle falsch sortiert.
                                          • Hinzugefügt: Verbesserte Lade- und Filterzeit des ioBroker-Objektbrowsers.
                                          • Hinzugefügt: Der Objektbrowser unterstützt nun eine flüssigere Filterung, einschließlich vollständiger Zustände (z. B. 0_userdata.0.example_state). Außerdem wird der aktuelle Wert des Zustands angezeigt (mobil nach dem Berühren des Zustands).
                                          • Hinzugefügt: Einige Code-Optimierungen im Hintergrund für eine flüssigere Laufzeit.
                                          • Hinzugefügt: Bessere Informationen, warum ein Element nicht gelöscht werden konnte (z. B. bestehende Verbindung).
                                          • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                                          Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version! ;)
                                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
