  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
    Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1054
    @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Na, dann ab in den richtigen Thread
      Daher ja die Frage
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1055
      @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1056
        @skb
        Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
        (Netzbezug Rot)
        (Einspeisung Grün)
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          (Netzbezug Rot)
          (Einspeisung Grün)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1057
          @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #1058
            @skb
            Sehr schön
            Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
            siehe Screenshot
            Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
            • U66U U66
              @skb
              Sehr schön
              siehe Screenshot
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1059
              @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
              Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1060
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Da muss ich nachher noch mal schauen.........
                • U66U U66
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1061
                  @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1062
                    @skb
                    ja
                    bekomme nur die KW nicht weg.😰
                    • U66U U66
                      @skb
                      ja
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1063
                      @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                      • SKBS SKB
                        ps1304
                        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                        #1064
                        @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
                        Für andere evtl. als Hilfe:
                        ich checke einen Status true oder false
                        mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
                        so sieht das dann im Energiefluss aus:
                        Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
                        so siehst dann aus ohne Ladesperre:
                        • I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          #1065
                          Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
                          Eigenschaften des Rahmens:
                          Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
                          Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
                          Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
                          BACKUP_1744625462550.json
                          @SKB
                          Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
                          Letzter Hinweis 11/11:
                          Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
                          was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
                          • I Int17
                            @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1066
                            @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                            Gute Idee! ;)
                            Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                            @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                            Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                            I Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Gute Idee! ;)
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1067
                              @skb
                              Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                              Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                              Wo könnte der Fehler liegen ?
                              • Bernd1967B Bernd1967
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1068
                                @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #1069
                                  @skb
                                  Ja, Überschreibungen verwende ich
                                  Okay, Danke
                                    @skb
                                    Okay, Danke
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1070
                                    @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                                    Danke für die Geduld!
                                    • SKBS SKB
                                      #1071
                                      @skb Houston, wir haben ein Problem ;-)
                                      mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
                                      im Editor ist sie da
                                      neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
                                      in der Konfiguration
                                      sehe ich keinen Fehler
                                      Brauch ich nur ne neue Brille?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1072
                                        @homoran Na, die Checkbox für 'Nur anzeigen, wenn Animation' aktiv ist gesetzt.
                                        Dann ist die Linie ausgeblendet, wenn nix drauf ist.
                                        Kann das sein?
                                        • SKBS SKB
                                          Kann das sein?
                                          #1073
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Kann das sein?
                                          grüner geht's nicht.
                                          Habs gesehen, aber nicht gelesen.
                                          Ist das neu, und auch noch default?
                                          DANKE!
                                          passt
