  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Welche Version? 0.6.2 oder 0.7.0?
    0.7.0 gehört in den latest Thread.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1045
    @skb
    0.7.0
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @ps1304 Verstehe. Und dieser Wert soll nur angezeigt werden, wenn der SperrPunkt auf true steht?
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1046
      @skb
      @skb
      jo neue Version installiert
      und 2 kleine Fragen
      *wegen Berechnung Kwh zu Mwh geht gerade nicht mehr
      *Animationsfarben Wechsel bei positiv und negativ
      bisher immer so gelöst...geht leider nicht mehr
          ">0": {
              "display": "inline",
              "stroke": "red"
          "<0": {
              "stroke": "rgb(26,255,49)"
      • U66U U66
        @skb
        0.7.0
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1047
        @u66 Na, dann ab in den richtigen Thread.
        Verwirrt ja nur, wenn alle Versionen vermischt werden.
        HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          @skb
          und 2 kleine Fragen
              ">0": {
                  "stroke": "red"
              "<0": {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1048
          @u66 Was genau geht bei der Berechnung nicht?
          Was geht bei der Überschreibung nicht?
          • SKBS SKB
            #1049
            @skb erledigt!
            • SKBS SKB
              ps1304
              #1050
              @skb ja genau das ist die Idee.
              • P ps1304
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1051
                @ps1304 heißt, du veränderst beide Datenpunkte manuell?
                Dann könnte man dies so machen, wenn du die Sperre aktivierst, das die Zeit per Überschreibung abgefragt wird und dann ein oder ausgeblendet wird.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ps1304
                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                  #1052
                  @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
                  Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1053
                    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Daher ja die Frage
                    • P ps1304
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1054
                      @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
                      • U66U U66
                        Daher ja die Frage
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1055
                        @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1056
                          @skb
                          Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
                          (Netzbezug Rot)
                          (Einspeisung Grün)
                          • U66U U66
                            @skb
                            (Netzbezug Rot)
                            (Einspeisung Grün)
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1057
                            @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              #1058
                              @skb
                              Sehr schön
                              Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
                              siehe Screenshot
                              Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
                              • U66U U66
                                @skb
                                Sehr schön
                                siehe Screenshot
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1059
                                @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
                                Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1060
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  Da muss ich nachher noch mal schauen.........
                                  • U66U U66
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1061
                                    @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1062
                                      @skb
                                      ja
                                      bekomme nur die KW nicht weg.😰
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        ja
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1063
                                        @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #1064
                                          @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
                                          Für andere evtl. als Hilfe:
                                          ich checke einen Status true oder false
                                          mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
                                          so sieht das dann im Energiefluss aus:
                                          Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
                                          so siehst dann aus ohne Ladesperre:
