  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P ps1304
    @SKB habe eine Verständnisfrage: bei einem Datenfeld kann ich Anzeige und Steuerung auswählen:
    Soll dann der DP "Steuerung" den DP "Anzeige" per Überschreibung steuern? Falls ja funktioniert das bei mir nicht oder es liegt mal wieder an der Anzeige im Browser?
    Gruß Peter
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1036
    @ps1304 Die Auswahl ist dafür gedacht, das du z.B. den Verbrauchswert einer Lampe anzeigen lassen kannst, sie aber mit einem anderen Datenpunkt ein und ausschalten (steuern) kannst.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #1037
      @skb ja genau ich will die Ladesperrezeit nur anzeigen, wenn der Status auf true steht, oder gehts da nur um steuern/schalten?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1038
        @ps1304 Das sollte mit einer Überschreibung gehen.
        Der DP für die Ladesteuerung wird ja true/false erwarten.
        Was hat der DP für die Zeit? Text/Zahl?
        Den kann man dann zusätzlich in der Überschreibung abfragen.
        • SKBS SKB
          ps1304
          #1039
          @skb der DP hat dann folgende Kombi: 12:15:00 für Std.:Min:Sek
          • P ps1304
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1040
            @ps1304 Okay, also ist das dann die Zeit, bis wann die Sperre gilt oder läuft die Zeit rückwärts?
            • SKBS SKB
              ps1304
              #1041
              @skb das ist ein statischer Wert den ich eingebe in meinem Wechselrichter, habe Start- und Stopzeit der Ladesperre.
              • P ps1304
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1042
                @ps1304 Verstehe. Und dieser Wert soll nur angezeigt werden, wenn der SperrPunkt auf true steht?
                U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @erwini Also, ich habe das gerade bei mir ausprobiert:
                  Die Texte werden passend angezeigt:
                  Desktop:
                  Mobil:
                  Der Text wird nach 25 Zeichen umgebrochen.
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1043
                  @skb
                  jo neue Version installiert
                  und 2 kleine Fragen
                  *wegen Berechnung Kwh zu Mwh geht gerade nicht mehr
                  *Animationsfarben Wechsel bei positiv und negativ
                  bisher immer so gelöst...geht leider nicht mehr
                      ">0": {
                          "display": "inline",
                          "stroke": "red"
                      "<0": {
                          "stroke": "rgb(26,255,49)"
                  • U66U U66
                    @skb
                    und 2 kleine Fragen
                        ">0": {
                            "stroke": "red"
                        "<0": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1044
                    @u66 Welche Version? 0.6.2 oder 0.7.0?
                    0.7.0 gehört in den latest Thread.
                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #1045
                      @skb
                      0.7.0
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1046
                        @skb
                        @skb
                        und 2 kleine Fragen
                            ">0": {
                                "stroke": "red"
                            "<0": {
                        • U66U U66
                          @skb
                          0.7.0
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1047
                          @u66 Na, dann ab in den richtigen Thread.
                          Verwirrt ja nur, wenn alle Versionen vermischt werden.
                          HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U66U U66
                            @skb
                            @skb
                            und 2 kleine Fragen
                                ">0": {
                                    "stroke": "red"
                                "<0": {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1048
                            @u66 Was genau geht bei der Berechnung nicht?
                            Was geht bei der Überschreibung nicht?
                            • SKBS SKB
                              #1049
                              @skb erledigt!
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                #1050
                                @skb ja genau das ist die Idee.
                                • P ps1304
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1051
                                  @ps1304 heißt, du veränderst beide Datenpunkte manuell?
                                  Dann könnte man dies so machen, wenn du die Sperre aktivierst, das die Zeit per Überschreibung abgefragt wird und dann ein oder ausgeblendet wird.
                                  • SKBS SKB
                                    ps1304
                                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                    #1052
                                    @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
                                    Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1053
                                      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Daher ja die Frage
                                      • P ps1304
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1054
                                        @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
                                        • U66U U66
                                          Daher ja die Frage
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1055
                                          @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
