  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    die Entwickelung geht weiter und weiter und weiter 😉
    Es kam seiner Zeit einmal das Thema auf, das ja "Schalter" fehlen. Das ist korrekt.
    Somit habe ich ein neues Element erstellt, welches hinzugefügt werden kann. Trommelwirbel: Einen Schalter 😉
    Jetzt meine Frage an Euch: Sind die 7 festen Layouts (+1 Layout mit frei wählbaren Icons der Bibliothek für "an" und "aus") für Euch ausreichend? Habt ihr ggf. weitere Ideen, wie so ein Schalter aussehen soll?
    Aktuell habe ich diese Schalter für Euch erstellt:
    2025-04-04 14_16_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Es lässt sich folgendes anpassen:
    2025-04-04 14_16_52-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Auch gibt es eine Vorschau, die den Schalter umschaltet, damit man die eingestellten Farben sehen und ggf. anpassen kann.
    Freue mich über Eure Rückmeldungen!
    ps1304
    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
    #1031
    @skb klasse - für mich total ausreichend; werde ich gleich mal probieren, dann kann ich ganz easy die Ladesperre meines Akkus ein- und ausschalten.
    Gruß Peter
    PS: die Kirsche auf der Torte wäre eigener Text am Schalter
    • O Online
      O Online
      oxident
      #1032
      Danke für die vielen Updates. Bin jetzt von der 0.6.2 auf die 0.7.0 gewandert und auf einmal werden bei mir alle Werte mit Einheit (also z. B. kW) angezeigt.
      Im Editor werden sie jedoch nicht angezeigt und ich habe auch keine Angabe im Feld "Einheit" gemacht. Die Datenpunkte enthalten jedoch in der Tat die Einheit (als W).
      Wisst ihr, woran das liegen könnte?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1033
        @oxident Du bist hier im falschen Thread! Hier wird nur die offizielle Version behandelt und keine Beta ;)
        @Homoran Kannst Du mal das Taxi machen? ;)
        Werden die Elemente in einer Art und Weise berechnet oder überschrieben?
        • SKBS SKB
          #1034
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          Uber war schneller :-(
          • P Offline
            ps1304
            #1035
            @SKB habe eine Verständnisfrage: bei einem Datenfeld kann ich Anzeige und Steuerung auswählen:
            Soll dann der DP "Steuerung" den DP "Anzeige" per Überschreibung steuern? Falls ja funktioniert das bei mir nicht oder es liegt mal wieder an der Anzeige im Browser?
            Gruß Peter
            • P ps1304
              Gruß Peter
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1036
              @ps1304 Die Auswahl ist dafür gedacht, das du z.B. den Verbrauchswert einer Lampe anzeigen lassen kannst, sie aber mit einem anderen Datenpunkt ein und ausschalten (steuern) kannst.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                ps1304
                #1037
                @skb ja genau ich will die Ladesperrezeit nur anzeigen, wenn der Status auf true steht, oder gehts da nur um steuern/schalten?
                • P ps1304
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1038
                  @ps1304 Das sollte mit einer Überschreibung gehen.
                  Der DP für die Ladesteuerung wird ja true/false erwarten.
                  Was hat der DP für die Zeit? Text/Zahl?
                  Den kann man dann zusätzlich in der Überschreibung abfragen.
                  • SKBS SKB
                    ps1304
                    #1039
                    @skb der DP hat dann folgende Kombi: 12:15:00 für Std.:Min:Sek
                    • P ps1304
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1040
                      @ps1304 Okay, also ist das dann die Zeit, bis wann die Sperre gilt oder läuft die Zeit rückwärts?
                      • SKBS SKB
                        ps1304
                        #1041
                        @skb das ist ein statischer Wert den ich eingebe in meinem Wechselrichter, habe Start- und Stopzeit der Ladesperre.
                        • P ps1304
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1042
                          @ps1304 Verstehe. Und dieser Wert soll nur angezeigt werden, wenn der SperrPunkt auf true steht?
                          U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            @erwini Also, ich habe das gerade bei mir ausprobiert:
                            Die Texte werden passend angezeigt:
                            Desktop:
                            Mobil:
                            Der Text wird nach 25 Zeichen umgebrochen.
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1043
                            @skb
                            jo neue Version installiert
                            und 2 kleine Fragen
                            *wegen Berechnung Kwh zu Mwh geht gerade nicht mehr
                            *Animationsfarben Wechsel bei positiv und negativ
                            bisher immer so gelöst...geht leider nicht mehr
                                ">0": {
                                    "display": "inline",
                                    "stroke": "red"
                                "<0": {
                                    "stroke": "rgb(26,255,49)"
                            • U66U U66
                              @skb
                              und 2 kleine Fragen
                                  ">0": {
                                      "stroke": "red"
                                  "<0": {
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1044
                              @u66 Welche Version? 0.6.2 oder 0.7.0?
                              0.7.0 gehört in den latest Thread.
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1045
                                @skb
                                0.7.0
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1046
                                  @skb
                                  @skb
                                  und 2 kleine Fragen
                                      ">0": {
                                          "stroke": "red"
                                      "<0": {
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    0.7.0
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1047
                                    @u66 Na, dann ab in den richtigen Thread.
                                    Verwirrt ja nur, wenn alle Versionen vermischt werden.
                                    HomoranH U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      @skb
                                      und 2 kleine Fragen
                                          ">0": {
                                              "stroke": "red"
                                          "<0": {
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1048
                                      @u66 Was genau geht bei der Berechnung nicht?
                                      Was geht bei der Überschreibung nicht?
                                      • SKBS SKB
                                        #1049
                                        @skb erledigt!
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #1050
                                          @skb ja genau das ist die Idee.
