  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @skb D A N K E ! ! !
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1022
    @homoran Dafür nicht - ich habs ja "verdaddelt" 😉
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #1023
      @skb
      Die Schalter find ich gut und ausreichend, aber zu breit in X Richtung
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1024
        @warp735 Sind in Breite und Höhe, wie jedes Element, anpassbar.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1025
          Hallo Zusammen,
          heute ist es soweit und ich möchte Euch die aktuelle Version 0.7.0 präsentieren, die Ihr nun auf Github finden könnt.
          Es hat sich eine ganze Menge Sichtbares und Unsichtbares getan. Wie immer bleibt die Konfiguration gleich und es kann weiterhin zwischen den Versionen hin und her gewechselt werden.
          Lange Rede, kurzer Aufwand ;)
          Einfach von Github installieren, einen Upload des Adapters durchführen (Sehr wichtig!!!) und dann mit der neuen Konfiguration noch mehr aus dem Adapter herausholen!
          Folgendes ist neu bzw. behoben:
          • FIX: Beim Abbruch einer Linienwiederverbindung wurde die ursprünglich ausgewählte Linie abgewählt.
          • FIX: Die Rotation von Texten erfolgte nicht um den eigenen Mittelpunkt.
          • FIX: Hilfetext für Verbindungslinien fehlte.
          • FIX: Rechtsklick auf eine Linie: Löschen funktionierte, aber das Element wurde als inaktiv angezeigt.
          • FIX: Beim Verschieben mehrerer Elemente konnte es vorkommen, dass ein Element den Arbeitsbereich verließ und angehalten wurde, das andere aber trotzdem weiterbewegt wurde.
          • FIX: Die Größe des Arbeitsbereichs konnte unter bestimmten Umständen nicht angepasst werden.
          • FIX: Das Offenlassen des Arbeitsbereichs führte manchmal dazu, dass dieselben Datenquellen wiederholt hinzugefügt wurden.
          • FIX: Wenn die verwendete Webansicht auf Geräten zu alt war, konnte die Live-Ansicht nicht angezeigt werden (#292, #324).
          • FIX: Überschreibungen mit JavaScript-Funktionen konnten fälschlicherweise als Datenpunkt {my.0.datapoint} erkannt werden.
          • FIX: Die Galerie zeigte das zuletzt hochgeladene Bild nicht direkt an, wenn mehrere Bilder gleichzeitig hochgeladen wurden.
          • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Web-Adapter: 6.1.10 und Admin: 6.0.0 sind jetzt erforderlich) (#332)
          • Hinzugefügt: Uploads sind im Bilderauswahldialog möglich.
          • Hinzugefügt: Bilder können jetzt gedreht werden.
          • Hinzugefügt: Wenn ein Wert animiert werden soll, wird beim Ändern des Werts ein visueller Effekt hinzugefügt, der die Änderung anzeigt.
          • Hinzugefügt: Rückgängig- und Wiederherstellen-Funktionen sind jetzt global verfügbar.
          • Hinzugefügt: Wenn Elemente desselben Typs ausgewählt sind, kann der Benutzer Änderungen in einem Schritt vornehmen (Stapelaktionen).
          • Hinzugefügt: Strg/Meta (Mac) + A wählt jetzt alle Elemente außer Linien aus.
          • Hinzugefügt: Kopierte Elemente können jetzt an der aktuellen Zeigerposition eingefügt werden.
          • Hinzugefügt: Gedrückthalten der Umschalttaste aktiviert zwei Modi: 1. Verschieben von Elementen mit der Tastatur (10 Schritte pro Tastendruck möglich) | 2. Verschieben von Elementen mit der Maus (das Element rastet im nächsten Raster ein).
          • Hinzugefügt: In der Live-Ansicht und im Arbeitsbereich werden jetzt Toast-Meldungen in der oberen rechten Ecke angezeigt, um den Benutzer zu informieren. Zur besseren Nutzung werden dem Benutzer auch Hinweise angezeigt, welche deaktiviert werden können.
          • Hinzugefügt: Datenquellen werden nicht direkt gelöscht, sondern zum Löschen markiert und nach dem Speichern des Arbeitsbereichs gelöscht. Zuvor kann der Benutzer sie wiederherstellen.
          • Hinzugefügt: Eine Arbeitsbereichsführung zeigt dem Benutzer die grundlegenden Funktionen.
          • Hinzugefügt: Passwortschutz für den Arbeitsbereich. Das Passwort kann in den Adaptereinstellungen festgelegt werden!
          • Hinzugefügt: Der URL-Parameter „lang=en“ kann nun an die URL angehängt werden, um die Live-Ansicht und den Konfigurationsarbeitsbereich in der definierten Sprache anzuzeigen.
          • Hinzugefügt: Neues Element: Schalter ist jetzt verfügbar.
          • Hinzugefügt: UI-Optimierungen
          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            #1026
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Schade, tut es nicht.
            jetzt kommt zwar beim ersten Aufruf nicht mehr "keine Konfiguration, wir laden eine Testversion" o.ä., aber es kreiselt noch immer.
            Auf dem Galaxy Tab läufts anscheinend ohne neue Probleme weiter
            ...und ja, hab upload ausgeführt
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1027
              @homoran Paar Minuten Geduld, bitte ;)
              • SKBS SKB
                #1028
                @skb
                YEAH
                da isser wieder
                DANKE!
                Der letzte Fix hat's gebracht
                  @skb
                  YEAH
                  da isser wieder
                  DANKE!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1029
                  @homoran Na, dann kannst Du ja nun die tollen, neuen Sachen ausprobieren ;)
                  • SKBS SKB
                    #1030
                    @skb mir reicht im Moment alles aus der 0.3 :duckundwech:
                    Wenn ich mal viel Langeweile habe.
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      die Entwickelung geht weiter und weiter und weiter 😉
                      Es kam seiner Zeit einmal das Thema auf, das ja "Schalter" fehlen. Das ist korrekt.
                      Somit habe ich ein neues Element erstellt, welches hinzugefügt werden kann. Trommelwirbel: Einen Schalter 😉
                      Jetzt meine Frage an Euch: Sind die 7 festen Layouts (+1 Layout mit frei wählbaren Icons der Bibliothek für "an" und "aus") für Euch ausreichend? Habt ihr ggf. weitere Ideen, wie so ein Schalter aussehen soll?
                      Aktuell habe ich diese Schalter für Euch erstellt:
                      2025-04-04 14_16_02-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Es lässt sich folgendes anpassen:
                      2025-04-04 14_16_52-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Auch gibt es eine Vorschau, die den Schalter umschaltet, damit man die eingestellten Farben sehen und ggf. anpassen kann.
                      Freue mich über Eure Rückmeldungen!
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                      #1031
                      @skb klasse - für mich total ausreichend; werde ich gleich mal probieren, dann kann ich ganz easy die Ladesperre meines Akkus ein- und ausschalten.
                      Gruß Peter
                      PS: die Kirsche auf der Torte wäre eigener Text am Schalter
                      • O Online
                        O Online
                        oxident
                        #1032
                        Danke für die vielen Updates. Bin jetzt von der 0.6.2 auf die 0.7.0 gewandert und auf einmal werden bei mir alle Werte mit Einheit (also z. B. kW) angezeigt.
                        Im Editor werden sie jedoch nicht angezeigt und ich habe auch keine Angabe im Feld "Einheit" gemacht. Die Datenpunkte enthalten jedoch in der Tat die Einheit (als W).
                        Wisst ihr, woran das liegen könnte?
                        • O oxident
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1033
                          @oxident Du bist hier im falschen Thread! Hier wird nur die offizielle Version behandelt und keine Beta ;)
                          @Homoran Kannst Du mal das Taxi machen? ;)
                          Werden die Elemente in einer Art und Weise berechnet oder überschrieben?
                          • SKBS SKB
                            #1034
                            Uber war schneller :-(
                            • P Offline
                              ps1304
                              #1035
                              @SKB habe eine Verständnisfrage: bei einem Datenfeld kann ich Anzeige und Steuerung auswählen:
                              Soll dann der DP "Steuerung" den DP "Anzeige" per Überschreibung steuern? Falls ja funktioniert das bei mir nicht oder es liegt mal wieder an der Anzeige im Browser?
                              Gruß Peter
                              • P ps1304
                                Gruß Peter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1036
                                @ps1304 Die Auswahl ist dafür gedacht, das du z.B. den Verbrauchswert einer Lampe anzeigen lassen kannst, sie aber mit einem anderen Datenpunkt ein und ausschalten (steuern) kannst.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  ps1304
                                  #1037
                                  @skb ja genau ich will die Ladesperrezeit nur anzeigen, wenn der Status auf true steht, oder gehts da nur um steuern/schalten?
                                  • P ps1304
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1038
                                    @ps1304 Das sollte mit einer Überschreibung gehen.
                                    Der DP für die Ladesteuerung wird ja true/false erwarten.
                                    Was hat der DP für die Zeit? Text/Zahl?
                                    Den kann man dann zusätzlich in der Überschreibung abfragen.
                                    • SKBS SKB
                                      ps1304
                                      #1039
                                      @skb der DP hat dann folgende Kombi: 12:15:00 für Std.:Min:Sek
                                      • P ps1304
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1040
                                        @ps1304 Okay, also ist das dann die Zeit, bis wann die Sperre gilt oder läuft die Zeit rückwärts?
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #1041
                                          @skb das ist ein statischer Wert den ich eingebe in meinem Wechselrichter, habe Start- und Stopzeit der Ladesperre.
