  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @hackypaddy wie oft kommt da der Wert?
    HackyPaddy
    #4085
    @homoran bei Wertänderung, etwa jede sekunde ein wert
    • H HackyPaddy
      #4086
      @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      und bei konstant 0?
      bei sonst brauchst du auch keine Pause
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        und bei konstant 0?
        HackyPaddy
        #4087
        @homoran Bei Konstant 0, sind es 0. Dann steht der Wert 0 auch so im Datenpunkt.
          und bei konstant 0?
          HackyPaddy
          #4088
          Es gibt von dem KNX-Zähler zwei Datenpunkte.
          Einmal die Einspeisung und einmal den Bezug.
          Speise ich ins Netz ein, ist der Bezug logischerweise 0 und vi sa vi.
          Das passiert zeitgleich.
          Beginnt die Einspeisung, springt der Bezug auf 0 und Einspeisung geht hoch.
          Und im Adapter wird dann zeitgleich die Animation der einen Linie abgeschaltet und die andere startet. Und genau damit kommt der Adapter wohl nicht klar. Deshalb die Sekunde Pause im Blockly (nur deshalb gibt es das Blockly überhaupt)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HackyPaddy
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4089
            @hackypaddy Ist bei vielen/fast Allen auch so.
            Ich habe auch 2 Datenpunkte für Einspeisung und Netzbezug. Die Umschaltung dieser Linien funktioniert tadellos.
            Meine Werte kommen alle 5 Sekunden an - gerade auf 500ms eingestellt und auch da werden die Linien problemlos umgeschaltet.
            • H HackyPaddy
              #4090
              aber eben keine Änderung mehr!
              ich habe den Eindruck das prellt
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                HackyPaddy
                #4091
                @homoran hab ich auch schon gecheckt. Prellen tut es nicht. Es kommt einmal der Wert 0 und dann nie wieder.
                Aber der Adapter soll ja, selbst wenn ein Wert prellt, die Änderungen nicht berücksichtigen. Bei einem anderen Datenpunkt kommen auch jede Sekunde die Werte und dort kommt z.B. die 0 auch jede Sekunde. Da funktioniert die Animation perfekt.
                • H Offline
                  HackyPaddy
                  #4092
                  Für heute hat sich das erledigt mit der Sonne.
                  Ich werde morgen, vorausgesetzt die Sonne lässt sich blicken, mal eine Aufnahme von dem Wechsel der Animation machen, dann könnt ihr euch das angucken. Jeweils einmal ohne Pause durch das Blockly und einmal mit.
                  Zudem werde ich die Werte loggen und visualisieren.
                  • H HackyPaddy
                    #4093
                    @hackypaddy nochmal!
                    bei uns klappt es!
                    und bei dir im sonst-Teil auch
                    es muss also an den Folgen des Blockly liegen
                    • SKBS SKB
                      @warp735 Mit anim wirst du auch nichts finden 😉
                      Den Codeschnipsel passend zu deiner line im Reiter Stile einfügen.
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #4094
                      @skb
                      so? Und was meinst Du dann mit "austauschen"? Also an der Konfi selbst wird nix geändert?
                        BF0911
                        #4095
                        Moin zusammen,
                        ich hab seit gestern auch diesen tollen Adapter im Einsatz und versuche damit optisch meine Fusion-Solar-App von Huawei nachzubauen.
                        Dort gibt es insgesamt nur 3 Linien, dessen Animation sich, je nach Größenabgleich ändert.
                        Kann ich das mit dem Energiefluss-Adapter auch abbilden und wenn ja wie?!
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BF0911
                          Moin zusammen,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4096
                          @bf0911 Wo genau liegt jetzt dein Problem, die Elemente passend zu positionieren?
                          Anklicken, verschieben, fertig! Ist ganz einfach - man benötigt nur einen Fingertipp auf Display oder Maustaste.
                          • B BF0911
                            Moin zusammen,
                            #4097
                            @bf0911 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            meinst du wirklich den?
                            hier geht es um den ...-erweitert!
                              BF0911
                              #4098
                              @skb
                              Eventuell hab ich mich falsch ausgedrückt.
                              Ich möchte gerne die Animationsrichtung in Abhängigkeit einer Vergleichgröße ändern.
                              PV ->Verbrauch ist klar und immer.
                              Dann soll aber wenn PV > als Verbrauch eine Animation zum Netz (Einspeisung) erfolgen.
                              und wenn PV < als Verbrauch, dann soll eine Animation vom Netz zum Verbrauch laufen.
                              @Homoran
                              ja, ich nutze den "erweitert"
                              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BF0911
                                @skb
                                @Homoran
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4099
                                @bf0911 Für jede Linie setzt du den Datenpunkt der Animation. Dieses Gerüst hängt nicht zusammen - jedes Element ist unabhängig - somit benötigt jede Linie einen Datenpunkt, anhand dessen die Animation erfolgt.
                                • B BF0911
                                  @skb
                                  @Homoran
                                  M Online
                                  M Online
                                  micklafisch
                                  #4100
                                  @bf0911
                                  zum Einstieg vielleicht das hier sinnvoll:
                                  https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/installation-konfiguration/
                                  Schau dir auch die Videos dazu an, damit sollte alles klarer werden.
                                  • SKBS SKB
                                    BF0911
                                    #4101
                                    @skb
                                    Ich möchte gerne für eine Linie, zwei Richtungen haben.
                                    Vielleicht verstehe ich euch auch falsch, aber wie ich eine Linie grundsätzlich animiere, ist mir klar.
                                    • B BF0911
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4102
                                      @bf0911 Eine Linie animiert in 2 Richtungen, wenn der Datenpunkt positiv und negativ darstellt. Dazu gibt es eine Checkbox im ersten Reiter der Linie.
                                      Allerdings macht es in deinem Beispiel keinen Sinn, in beide Richtungen zu animieren - es wird keine Energie vom Netz zum PV Element gehen, auch nicht vom Haus zum Netz und vom Haus zum PV Modul.
                                      • SKBS SKB
                                        BF0911
                                        #4103
                                        @skb
                                        aber vom Netz zum Verbrauch. Da gibt es die Einspeisung und der Bezug.
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BF0911
                                          @skb
                                          #4104
                                          @skb
                                          Eigentlich nicht!
                                          Die Einspeisung kommt vom Solar -> Netz
