  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn Beim Text ist es stroke oder fill.
    RISSN
    #1168
    @skb Danke, funktioniert bestens
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 ;)
      Folgendes ist neu bzw. behoben:
      • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
      • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
      • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
      • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
      Viel Spaß damit!
      M Online
      M Online
      micklafisch
      #1169
      @skb
      Moin, danke für die schnelle Umsetzung. Leider bekomme ich mit der V0.7.4 die Linien nicht weiter auseinander - nur über den Kurvenradius kann ich die Linie verändern, aber dann wird das ganze nur "runder". Ich hatte gedacht, das die Entfernung zur ersten Kurve hier der ausschlaggebende Wert ist:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1170
        @micklafisch Es gibt 2 Einstellungen - wann die Kurve beginnt und wie stark die Kurve ist (Radius). Wenn Du den Radius kleiner machst, wird die Linie flacher.
        • SKBS SKB
          M Online
          M Online
          micklafisch
          #1171
          @skb
          genau da hänge ich "wann die Kurve beginnt" gedanklich.
          Wenn ich 1x 3% habe und 1x 100% warum sind die Linien auf gleicher Höhe?
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M micklafisch
            @skb
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #1172
            @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            @skb
            um welche Linie geht es und wo ist der Start?
            • M micklafisch
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1173
              @micklafisch Die Kurve beginnt hier fest, da dies ja "minimal" ist - also fest bei 4px. Somit kann die Kurve nicht weiter raus - außer du nimmst einen größeren Radius.
              • SKBS SKB
                M Online
                M Online
                micklafisch
                #1174
                @skb
                ich verstehe es leider nicht. Dachte genau das war der Ansatz mit dem Update dass die Kurve einfach später beginnt bzw. später erzwungen wird wenn die Elemente auf gleicher Höhe sind (mit gleichem Radius).
                Ich habe jetzt über den Radius die Linien auseinander bekommen, aber jetzt ist die längere Linie rundlicher durch den höheren Radius. Der Wert "Entfernung zur ersten Kurve" ändert bei mir gar nichts, egal welche Werte ich einsetze.
                • M micklafisch
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1175
                  @micklafisch Was genau ist das Problem?
                  Vorher war es so, wenn die Elemente auf der gleichen x oder y Achse eine Verbindung bekommen sollten, ging diese direkt gerade zu den Punkten. Dies war so nicht gedacht und für dich nicht passend - verstehe ich.
                  Jetzt geht die Linie aus den Elementen "heraus" und beinhaltet 2 Kurven, damit keine direkte/gerade Linie/Verbindung erfolgt. Hier ist ein fixer Wert von 4px, der dafür sorgt, das die Linie "herausgeht". Natürlich kann man bei dem erzwungenen Wert von 4px den Abstand zur ersten Kurve nicht einstellen, da der Wert fix ist.
                  Wenn die Elemente andere x oder y Koordinaten haben, wird der Start der ersten Kurve prozentual berechnet. Dies ist beim festen Wert von 4px nicht möglich.
                  Hier lässt sich der Abstand der Linie über den Radius regeln. Klar wird dieser "flacher" oder "steiler" - je nach Wert. Ist aber technisch nicht anders möglich, da die Länge der Linie berechnet wird und diese somit nicht künstlich verlängert werden kann.
                  • SKBS SKB
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #1176
                    @skb
                    Danke für die Erläuterung, jetzt wird einiges klarer wie das funktioniert 👍
                    • M micklafisch
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1177
                      @micklafisch Ergibt es also nun Sinn? Ist denn die Funktion so passend für dich oder hatte ich deine Anforderung missverstanden?
                      • SKBS SKB
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        #1178
                        @skb
                        ja, meine Anforderung ist erfüllt, ich habe es die 2 parallelen Linien über den Radius geändert.
                        Meine Denkweise war nur eine andere, in meinem Kopf war der Abstand zur ersten Kurve quasi der Weg bis abgebogen wird. Wenn das in Pixel einzustellen wäre (was bei dir jetzt 4px fest ist), dann würde die Linie solange gerade aus herausgehen bis die erste Kurve kommt. Somit könnte ich mit der 2. Linie später abbiegen und diese dann parallel zur 1. Linie laufen lassen.
                        Aber: es geht jetzt auch ohne unsichtbare Hilfsrahmen nicht mehr quer durch die Icons und meine Linie hat keine Unterbrechung mehr und kann somit sauber animiert werden. Von meiner Seite aus alles bestens 😊
                        Zwecks dem iframe Problem habe ich noch etwas getestet um es ggf. einzugrenzen. Selbst eine neue Instanz mit nur 1 Rahmen und einer Projekthöhe von 100px muss das iframe mind. 276px hoch sein damit kein Scrollbalken angezeigt wird. Das overflow-y "hidden" zeigt keine Wirkung. Das gilt für vis1 sowie für vis2.
                        • M micklafisch
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1179
                          Kannst Du vielleicht nochmals von Github drüber installieren? Ich habe eine Anpassung vorgenommen, die das Diagramm nun passend in dem iframe darstellen sollte.
                          Höhe des Projektes ist 530px - iframe Höhe 120px -> passt ohne Scrollbalken rein.
                          • SKBS SKB
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #1180
                            @skb
                            funktioniert nun einwandfrei, bist'n Teufelskerl 😊
                            • M micklafisch
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1181
                              @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert ;)
                              Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann :D
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1182
                                @skb
                                sehr gut gemacht
                                Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
                                • hardwarefehlerH Offline
                                  hardwarefehler
                                  #1183
                                  Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
                                      "default": {
                                          "bordercolor": "magenta",
                                          "borderfillcolor": "#ffffff"
                                  Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
                                  <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
                                  Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
                                  SKBS hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                                    Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                                    Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                                    mpl1338
                                    #1184
                                    @skb Ich baue eine anzeige für die Heizung im Moment auf.
                                    Ich muss hier teilweise mehrere Elemente übereinander legen und es fällt mir sehr schwer das hintere Element anzuwählen.
                                    Meine Lösung ist bisher, dass ich angewählte Element nach ganz hinten stelle um das dahinter liegende Element mit dem nächsten klick zu bekommen.
                                    Weiteres Problem:
                                    Komischerweise wurde bei mir gestern oder heute eine SVG gelöscht. Version 0.7.3
                                    • M mpl1338
                                      Weiteres Problem:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1185
                                      @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
                                      Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
                                      • hardwarefehlerH hardwarefehler
                                            "default": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1186
                                        @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                        Da hast Du Recht. Hier liegt ein Fehler der Adaption der Überschreibung vor. Behebe ich für die nächste Version!
                                              "default": {
                                          hardwarefehler
                                          schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                                          #1187
                                          @hardwarefehler said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Gibt es denn im Overwrite einen prinzipiellen Mechnismus, einen CSS-Wert gezielt einer bestimmten 'class' zuzuordnen?
                                          Wenn ich versuche, die linecaps auf none zu setzen,
                                              "default": {
                                                  "bordercolor": "cyan",
                                                  "borderfillcolor": "#ffffff",
                                                  "stroke-linecap": "none"
                                          kommt das im HTML nicht an und bleibt square, wohl weil es der class="border_fill" nicht zugeordnet ist?
                                          <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: square;"></circle>
