  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Hätte gereicht, die Einheit nochmals zu setzen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #1164
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Da war ich mir bei dir nicht sicher 😁
    Du prüfst ja immer ob etwas verändert wurde, und das wäre es für mich nicht gewesen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1165
      @homoran ich habe doch keinen Kontrollzwang 😀
      • SKBS SKB
        @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
        Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
        Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
        RISSN
        #1166
        @skb doch, ich habe es dort gelesen im Wiki, aber bei einer Füllung im Rechteck geht es, bei einem Text leider nicht.
            ">0": {
                "fontcolor": "#8c081d"
            ">300": {
                "fontcolor": "#5d5a04"
            ">400": {
                "fontcolor": "#215d04"
        Habe versucht mit Fontcolor oder Fillcolor
            ">0": {
                "fillcolor": "#8c081d"
            ">300": {
                "fillcolor": "#5d5a04"
            ">400": {
                "fillcolor": "#215d04"
        • R RISSN
              ">0": {
              ">300": {
              ">400": {
              ">0": {
              ">300": {
              ">400": {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1167
          @rissn Beim Text ist es stroke oder fill.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            RISSN
            #1168
            @skb Danke, funktioniert bestens
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              pünktlich zu den/m freien Tag(en) habe ich die neue Version fertig und auf Github gestellt. es ist die 0.7.4 ;)
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • FIX: Funktion „Ein/Aus“ am Schalterelement funktionierte bei einigen Designs nicht korrekt (Dikussion on Github)
              • FIX: Die Umrechnung von W in kW überschrieb die benutzerdefinierte Einheit ( @Homoran )
              • Hinzugefügt: Neuer Link zum Wiki – jetzt auf einem eigenen Server mit Übersetzungsoption
              • Hinzugefügt: Die Funktion zum Zeichnen von Linien unterstützt jetzt eine bessere Ausrichtung, wenn Quell- und Zielelement auf derselben x/y-Achse liegen ( @micklafisch )
              Viel Spaß damit!
              M Online
              M Online
              micklafisch
              #1169
              @skb
              Moin, danke für die schnelle Umsetzung. Leider bekomme ich mit der V0.7.4 die Linien nicht weiter auseinander - nur über den Kurvenradius kann ich die Linie verändern, aber dann wird das ganze nur "runder". Ich hatte gedacht, das die Entfernung zur ersten Kurve hier der ausschlaggebende Wert ist:
              • M micklafisch
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1170
                @micklafisch Es gibt 2 Einstellungen - wann die Kurve beginnt und wie stark die Kurve ist (Radius). Wenn Du den Radius kleiner machst, wird die Linie flacher.
                • SKBS SKB
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #1171
                  @skb
                  genau da hänge ich "wann die Kurve beginnt" gedanklich.
                  Wenn ich 1x 3% habe und 1x 100% warum sind die Linien auf gleicher Höhe?
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M micklafisch
                    @skb
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #1172
                    @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    @skb
                    um welche Linie geht es und wo ist der Start?
                    • M micklafisch
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1173
                      @micklafisch Die Kurve beginnt hier fest, da dies ja "minimal" ist - also fest bei 4px. Somit kann die Kurve nicht weiter raus - außer du nimmst einen größeren Radius.
                      • SKBS SKB
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        #1174
                        @skb
                        ich verstehe es leider nicht. Dachte genau das war der Ansatz mit dem Update dass die Kurve einfach später beginnt bzw. später erzwungen wird wenn die Elemente auf gleicher Höhe sind (mit gleichem Radius).
                        Ich habe jetzt über den Radius die Linien auseinander bekommen, aber jetzt ist die längere Linie rundlicher durch den höheren Radius. Der Wert "Entfernung zur ersten Kurve" ändert bei mir gar nichts, egal welche Werte ich einsetze.
                        • M micklafisch
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1175
                          @micklafisch Was genau ist das Problem?
                          Vorher war es so, wenn die Elemente auf der gleichen x oder y Achse eine Verbindung bekommen sollten, ging diese direkt gerade zu den Punkten. Dies war so nicht gedacht und für dich nicht passend - verstehe ich.
                          Jetzt geht die Linie aus den Elementen "heraus" und beinhaltet 2 Kurven, damit keine direkte/gerade Linie/Verbindung erfolgt. Hier ist ein fixer Wert von 4px, der dafür sorgt, das die Linie "herausgeht". Natürlich kann man bei dem erzwungenen Wert von 4px den Abstand zur ersten Kurve nicht einstellen, da der Wert fix ist.
                          Wenn die Elemente andere x oder y Koordinaten haben, wird der Start der ersten Kurve prozentual berechnet. Dies ist beim festen Wert von 4px nicht möglich.
                          Hier lässt sich der Abstand der Linie über den Radius regeln. Klar wird dieser "flacher" oder "steiler" - je nach Wert. Ist aber technisch nicht anders möglich, da die Länge der Linie berechnet wird und diese somit nicht künstlich verlängert werden kann.
                          • SKBS SKB
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #1176
                            @skb
                            Danke für die Erläuterung, jetzt wird einiges klarer wie das funktioniert 👍
                            • M micklafisch
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1177
                              @micklafisch Ergibt es also nun Sinn? Ist denn die Funktion so passend für dich oder hatte ich deine Anforderung missverstanden?
                              • SKBS SKB
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                #1178
                                @skb
                                ja, meine Anforderung ist erfüllt, ich habe es die 2 parallelen Linien über den Radius geändert.
                                Meine Denkweise war nur eine andere, in meinem Kopf war der Abstand zur ersten Kurve quasi der Weg bis abgebogen wird. Wenn das in Pixel einzustellen wäre (was bei dir jetzt 4px fest ist), dann würde die Linie solange gerade aus herausgehen bis die erste Kurve kommt. Somit könnte ich mit der 2. Linie später abbiegen und diese dann parallel zur 1. Linie laufen lassen.
                                Aber: es geht jetzt auch ohne unsichtbare Hilfsrahmen nicht mehr quer durch die Icons und meine Linie hat keine Unterbrechung mehr und kann somit sauber animiert werden. Von meiner Seite aus alles bestens 😊
                                Zwecks dem iframe Problem habe ich noch etwas getestet um es ggf. einzugrenzen. Selbst eine neue Instanz mit nur 1 Rahmen und einer Projekthöhe von 100px muss das iframe mind. 276px hoch sein damit kein Scrollbalken angezeigt wird. Das overflow-y "hidden" zeigt keine Wirkung. Das gilt für vis1 sowie für vis2.
                                • M micklafisch
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1179
                                  Kannst Du vielleicht nochmals von Github drüber installieren? Ich habe eine Anpassung vorgenommen, die das Diagramm nun passend in dem iframe darstellen sollte.
                                  Höhe des Projektes ist 530px - iframe Höhe 120px -> passt ohne Scrollbalken rein.
                                  • SKBS SKB
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #1180
                                    @skb
                                    funktioniert nun einwandfrei, bist'n Teufelskerl 😊
                                    • M micklafisch
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1181
                                      @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert ;)
                                      Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann :D
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1182
                                        @skb
                                        sehr gut gemacht
                                        Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
                                        • hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          #1183
                                          Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
                                              "default": {
                                                  "bordercolor": "magenta",
                                                  "borderfillcolor": "#ffffff"
                                          Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
                                          <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
                                          Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
                                          SKBS hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
