  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M micklafisch
    @skb
    Moin, danke für die schnelle Umsetzung. Leider bekomme ich mit der V0.7.4 die Linien nicht weiter auseinander - nur über den Kurvenradius kann ich die Linie verändern, aber dann wird das ganze nur "runder". Ich hatte gedacht, das die Entfernung zur ersten Kurve hier der ausschlaggebende Wert ist:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1170
    @micklafisch Es gibt 2 Einstellungen - wann die Kurve beginnt und wie stark die Kurve ist (Radius). Wenn Du den Radius kleiner machst, wird die Linie flacher.
    • SKBS SKB
      M Online
      M Online
      micklafisch
      #1171
      @skb
      genau da hänge ich "wann die Kurve beginnt" gedanklich.
      Wenn ich 1x 3% habe und 1x 100% warum sind die Linien auf gleicher Höhe?
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @skb
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #1172
        @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        @skb
        um welche Linie geht es und wo ist der Start?
        • M micklafisch
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1173
          @micklafisch Die Kurve beginnt hier fest, da dies ja "minimal" ist - also fest bei 4px. Somit kann die Kurve nicht weiter raus - außer du nimmst einen größeren Radius.
          • SKBS SKB
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #1174
            @skb
            ich verstehe es leider nicht. Dachte genau das war der Ansatz mit dem Update dass die Kurve einfach später beginnt bzw. später erzwungen wird wenn die Elemente auf gleicher Höhe sind (mit gleichem Radius).
            Ich habe jetzt über den Radius die Linien auseinander bekommen, aber jetzt ist die längere Linie rundlicher durch den höheren Radius. Der Wert "Entfernung zur ersten Kurve" ändert bei mir gar nichts, egal welche Werte ich einsetze.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M micklafisch
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1175
              @micklafisch Was genau ist das Problem?
              Vorher war es so, wenn die Elemente auf der gleichen x oder y Achse eine Verbindung bekommen sollten, ging diese direkt gerade zu den Punkten. Dies war so nicht gedacht und für dich nicht passend - verstehe ich.
              Jetzt geht die Linie aus den Elementen "heraus" und beinhaltet 2 Kurven, damit keine direkte/gerade Linie/Verbindung erfolgt. Hier ist ein fixer Wert von 4px, der dafür sorgt, das die Linie "herausgeht". Natürlich kann man bei dem erzwungenen Wert von 4px den Abstand zur ersten Kurve nicht einstellen, da der Wert fix ist.
              Wenn die Elemente andere x oder y Koordinaten haben, wird der Start der ersten Kurve prozentual berechnet. Dies ist beim festen Wert von 4px nicht möglich.
              Hier lässt sich der Abstand der Linie über den Radius regeln. Klar wird dieser "flacher" oder "steiler" - je nach Wert. Ist aber technisch nicht anders möglich, da die Länge der Linie berechnet wird und diese somit nicht künstlich verlängert werden kann.
              • SKBS SKB
                M Online
                M Online
                micklafisch
                #1176
                @skb
                Danke für die Erläuterung, jetzt wird einiges klarer wie das funktioniert 👍
                • M micklafisch
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1177
                  @micklafisch Ergibt es also nun Sinn? Ist denn die Funktion so passend für dich oder hatte ich deine Anforderung missverstanden?
                  • SKBS SKB
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    #1178
                    @skb
                    ja, meine Anforderung ist erfüllt, ich habe es die 2 parallelen Linien über den Radius geändert.
                    Meine Denkweise war nur eine andere, in meinem Kopf war der Abstand zur ersten Kurve quasi der Weg bis abgebogen wird. Wenn das in Pixel einzustellen wäre (was bei dir jetzt 4px fest ist), dann würde die Linie solange gerade aus herausgehen bis die erste Kurve kommt. Somit könnte ich mit der 2. Linie später abbiegen und diese dann parallel zur 1. Linie laufen lassen.
                    Aber: es geht jetzt auch ohne unsichtbare Hilfsrahmen nicht mehr quer durch die Icons und meine Linie hat keine Unterbrechung mehr und kann somit sauber animiert werden. Von meiner Seite aus alles bestens 😊
                    Zwecks dem iframe Problem habe ich noch etwas getestet um es ggf. einzugrenzen. Selbst eine neue Instanz mit nur 1 Rahmen und einer Projekthöhe von 100px muss das iframe mind. 276px hoch sein damit kein Scrollbalken angezeigt wird. Das overflow-y "hidden" zeigt keine Wirkung. Das gilt für vis1 sowie für vis2.
                    • M micklafisch
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1179
                      Kannst Du vielleicht nochmals von Github drüber installieren? Ich habe eine Anpassung vorgenommen, die das Diagramm nun passend in dem iframe darstellen sollte.
                      Höhe des Projektes ist 530px - iframe Höhe 120px -> passt ohne Scrollbalken rein.
                      • SKBS SKB
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        #1180
                        @skb
                        funktioniert nun einwandfrei, bist'n Teufelskerl 😊
                        • M micklafisch
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1181
                          @micklafisch Na, so solls sein - klappt aber auch nur so toll, wenn ich passende Rückmeldungen bekomme, wenn etwas nicht funktioniert ;)
                          Als "1-Mann-Bude" bin ich selbst das "Qualitätsmanagement", welches etwas übersehen kann :D
                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #1182
                            @skb
                            sehr gut gemacht
                            Die automatische Anpassung w/kWh klappt jetzt sehr gut.
                            • hardwarefehlerH Offline
                              hardwarefehler
                              #1183
                              Mit 0.7.4 sollte ich meine Ringfärbungen wohl besser hier diskutieren.
                                  "default": {
                                      "bordercolor": "magenta",
                                      "borderfillcolor": "#ffffff"
                              Meine Erwartungshaltung, dass der Ring jetzt magenta/weiss wird, erfüllt sich nur beim Untergrund, Füllung bleibt ocker. Auch im HTML:
                              <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: none;"></circle>
                              Dort habe ich probehalber mal stroke-linecap: none gesetzt und siehe da, mein Problem mit den 0˚ ist gelöst. Bekomme ich das auch im Overwrite konfiguriert oder könnte man das none beim "end of line" im Menü hinzufügen?
                              SKBS hardwarefehlerH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                @rissn Du hast sicher schon ins Wiki geschaut ;)
                                Falls nicht: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#mit-farben-und-rändern
                                Wofür schreibt man Anleitungen, wenn sie eh keiner liest?
                                mpl1338
                                #1184
                                @skb Ich baue eine anzeige für die Heizung im Moment auf.
                                Ich muss hier teilweise mehrere Elemente übereinander legen und es fällt mir sehr schwer das hintere Element anzuwählen.
                                Meine Lösung ist bisher, dass ich angewählte Element nach ganz hinten stelle um das dahinter liegende Element mit dem nächsten klick zu bekommen.
                                Weiteres Problem:
                                Komischerweise wurde bei mir gestern oder heute eine SVG gelöscht. Version 0.7.3
                                • M mpl1338
                                  Weiteres Problem:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1185
                                  @mpl1338 Du kannst doch problemlos ein Element anklicken und dann im Drop-down das andere Element auswählen. Dazu muss man die Elemente nicht in der Reihenfolge abändern.
                                  Grafiken werden bei Updates allerdings nicht gelöscht!
                                  • hardwarefehlerH hardwarefehler
                                        "default": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1186
                                    @hardwarefehler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                    Da hast Du Recht. Hier liegt ein Fehler der Adaption der Überschreibung vor. Behebe ich für die nächste Version!
                                          "default": {
                                      hardwarefehler
                                      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                                      #1187
                                      @hardwarefehler said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Gibt es denn im Overwrite einen prinzipiellen Mechnismus, einen CSS-Wert gezielt einer bestimmten 'class' zuzuordnen?
                                      Wenn ich versuche, die linecaps auf none zu setzen,
                                          "default": {
                                              "bordercolor": "cyan",
                                              "borderfillcolor": "#ffffff",
                                              "stroke-linecap": "none"
                                      kommt das im HTML nicht an und bleibt square, wohl weil es der class="border_fill" nicht zugeordnet ist?
                                      <circle cx="86" cy="86" r="50" class="border_fill" id="border_0" style="stroke: rgb(163, 154, 30); stroke-width: 6px; transform: rotate(270deg); stroke-dashoffset: 314px; stroke-dasharray: 314.159px; stroke-linecap: square;"></circle>
                                            "default": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1188
                                        @hardwarefehler Das, was du aktuell versuchst, kommt nicht an, weil der Kreis berechnet wird und deine Überschreibungen intern wieder überschrieben werden.
                                        hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          hardwarefehler
                                          #1189
                                          @skb
                                          Ja am sinnvollsten wäre dann wohl, das none hier mit vorzusehen:
