  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Pooldiver
    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
    Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
    "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
    Ist erstmal nur zum testen
    Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
    Sindschon was höhr
    Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
    Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch
    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet
    Fettschrift
    Pooldiver
    @pooldiver
    Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
    nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
    wenn gridfeed In ändert
    prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
    falls wahr setze EP in watt auf 3500
    falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
    falls wahr setze EP Watt auf 1500
    falls falsch setze EP Watt auf 850
    wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
    Stimmts bis hierher
    was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
    könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
    steure ID Objekt mit Wahr
    nicht vom objekt was?
    steure wahr verstehe ich
    das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
    danke
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Pooldiver
      @pooldiver
      Stimmts bis hierher
      danke
      das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pooldiver
        @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
        okay danke der rest war so okay
        • P Pooldiver
          @pooldiver
          Stimmts bis hierher
          danke
          @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
          Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
          1 Waschmaschine
          2 PoolPumpe Filter
          3 WP
            1 Waschmaschine
            2 PoolPumpe Filter
            3 WP
            Pooldiver
            immer diese details😳
            Sorry
            • P Pooldiver
              @pooldiver
              Stimmts bis hierher
              danke
              @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
              Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
              • P Pooldiver
                Sorry
                @pooldiver sagte: immer diese details
                Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
                  Pooldiver
                  Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                  Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
                    Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                      Pooldiver
                      das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                      • P Pooldiver
                        Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                        • P Pooldiver
                          @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                            Pooldiver
                            Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                            Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                            Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                            • P Pooldiver
                              Aber in evvc!
                              Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                              Dein
                              Auto komt später.
                              ist eben nicht möglich, weil dieses:
                              ohne iobroker abläuft
                                Aber in evvc!
                                Dein
                                Auto komt später.
                                Pooldiver
                                auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                • P Pooldiver
                                  @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                  Richtig.
                                  Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                                    Richtig.
                                    Pooldiver
                                    okay
                                    leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                                    meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                                    • P Pooldiver
                                      okay
                                      @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                                      Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                      Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                        Pooldiver
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "smartName": {}
                                          "native": {
                                            "id": 19,
                                            "label": "Poolpumpe",
                                            "displayValue": "2",
                                            "unit": "--",
                                            "offset": 0,
                                            "gain": 1,
                                            "raw": 2,
                                            "value": 2,
                                            "category": "relays",
                                            "categoryId": 3,
                                            "active": true
                                          "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.admin.1",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1745226623754
                                        • P Pooldiver
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "smartName": {}
                                            "native": {
                                              "id": 19,
                                              "unit": "--",
                                              "offset": 0,
                                              "gain": 1,
                                              "raw": 2,
                                              "value": 2,
                                              "categoryId": 3,
                                              "active": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                            "ts": 1745226623754
                                          @pooldiver
                                          Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
